24
Treść opublikowana przez mikkei
Mam Ds 14 kw i powiem ci szczerze lepiej planując bufor weź większą moc - np 25kw - z 1 prostej rzeczy - komora zasypowa - w takim 25kw jest wielka - i można ładować wielkie kloce a DS 14kw tak samo jak 18kw ma komorę max na klocki 30cm dł - Jak masz swój las to wolałbym na twoim miejscu kupić piec na Holzgas z mega dużą komorą załadowczą - aby na 1 raz ładować kloce długości np 50cm i średnicy 15-25cm - tylko tak uzyskasz komfort obsługi przy sośnie i nie trzeba bedzie podkładać co 3h az nabijesz bufor. PS jeśli twój spawacz zrobił dobry przetop - twój piec SDS przeżyje jeszcze 2 tyle. o ile to było tylko pękniecie na spawie a nie wada materiałowa blachy
@Daćko - kto wie może - napisz do fabryki może coś z tego bedzie. Ps jak ci sie pali w twoim piecu ? co ile musisz podkładać ? Spalasz tylko drewno czy wegiel też ? Apropos co do montazu termometru - nie kombinuj nawierć otwór wiertarką i wsadz do tego sonde i tyle - to nie musi byc z gwintem i szczelne Jc na początku polecam taki - mam taki i od 2 lat działa bdb - porównywałem odczyty z elektonikiem i przekłamuje bardzo mało - polecam bo jest tani - ja kupiłem na allegro za 13zł https://sklep.starabimbrownia.pl/pl/p/TERMOMETR-DO-BBQ-I-WEDZARNI-2-W-1/735
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Sas Sas Varmo - kolejny zasypowiec z " papierami"
mikkei odpowiedział(a) na SONY23 temat w Kotły zasypowe
cyknij fotki -
@Piecuch19 - czyli ten papier jest od zew szamotu a nie od wew ? - myslałem że podkleiłeś go od wew
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 - poproszę o fotkę tego rozwiazania na wygaszonym piecu - z góry dziękuję
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rozwiązanie jesy bardzo proste - trociny - one niwelują luki w zasypie i płomien nie idzie ku górze ale dym z płomieniem jest wtłaczany wprost do palnika. Dlatego też jakby podawał PP górą to drewno faktycznie wolniej sie zajmie gdy płomien jest non stop wsysany w palnik bo powietrze pierwone dmucha z góry na dół - oczywiscie nie jest to tak idealnie - bo jak jest mało drewna albo sama drobnia to i tak całość sie zajmuje.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panie cyknij telefonem
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@M-Szpon - fajna sprawa - ty masz 1 wersje mpm'a? Najbardziej podoba mi się ta cegiełka z otworami napowietrzającymi - jakby takie cos zastosować przed palnikiem - aby zaciagało PP bezpośrednio z popielnika- ciekawe jak to sie bedzie sprawować.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mozesz pokazać /
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1.Kolego ja mam taki piecyk 14kw powierzchnia domu taka sama ok 170m tyle ze technologia z lat 90. 2. na to nie zwracałbym uwagi 3. nie mam bufora - palę bez niego , ale mam całkiem inną instalację wodną niż ty - ja mam grawitację + zeliwne grzejniki i ok 450-500l wody w układzie , mocowo jest idealny do mojego domu - u ciebie 14 bez bufora bedzie za mocna - masz dom w nowej technologi + podłogówke a podłogówka nie wybacza błędów - wiec lepiej kup do podłogówki bufor - bedziesz spokojny a układem bedzie sterowała elektronika przez zawór 4d - i przez to nie bedziesz miał problemów z przegrzaniem mieszkania lub odpadającymi płytkami. 4 . na drewnie to nie wykonalne , co innego na weglu - tu wystarczy wrzucić blachę zmniejszającą ruszt i można palić ciągle na małych mocach - wszystko działa bez zarzutu -ale też dużo zależy jakim weglem palisz - tak samo jak wlejesz benzyne z wodą do auta a potem dzieją sie cuda. Org. rozwiązanie to bezsens - gdy podajesz PP dolnymi zawsze wali dymem przez to okienko , przy podawaniu PP środkowymi czasami nie dymi - ale czasami jak coś przyblokuje lekko palnik to też wywala dym. mi chodziło aby załkowicie zamknąć dostęp PP z dołu czy ze srodkowych a spróbować podawać PP tylko w 100% zasypem.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
myślę ze do tego rozwiazania trzeba by powiekszyć otwór przegrody na kształt - na kształt rozszerzejącego sie półokregu - tak jak ma @Piecuch19 -po to aby otwór palnika tak łatwo nie mógł sie zapchać co powoduje cofki. @SONY23 - wystarczy takie ustrojstwo - a jc zawsze można zrobić zaślepkę z wiekszego kawałka blachy w załadunkowych.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
racja Sony23 - chodziło o to aby podawać zawsze PP z nad zasypu drewna - piec wtedy bardzo łatwo sam sobie dozuje odpowiednią proporcję tlenu i .dymu jako paliwa i płomien nawet na sosnie robi sie bardzo ładny. a na mieszance z lisciastymi to juz wogóle poezja. @carinus - wrzuć jakąś fotke tego rozwiązania w HG o którym wspomniałeś
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najlepiej sosna pali się pomieszana z lisciastymi i grube kawałki - naprawdę grube fest - bo sosna w drobnicy bziknie i tylko przy tym jest ciemno pomaranczowy długi płomien + duża temp spalin - tj. pow. 300. mozesz to jakoś zobrazować - jak to wyglada w HG ? Nie znam tego pomysłu. Ja myslałem o innym sposobie - tanszym i prostrzym - mianowicie - połaczenie podawania PP przez zasyp - rurą elastyczną - która idzie na dół i zaciąga powietrze poniżej poziomu palnika - nie powodowało by to cofek dymu na kotłownie . ale trzeba by było tym jakos sterować - najwygodniej było podłączyć to pod miarkownik.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
mikkei odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Właśnie o tym mówię - lepiej tu sterować podawaniem PP lub zmniejszając blachą ruszt niż dławieniem spalin- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Zapomniałes kolego dodać jednego - czyszczenie lasu pod orkę z wyrebu - idziesz do leśniczego bierzesz działke do wyczyszczenia z reguły ok 0.5ha i jeździsz tam przez kilkanaście tygodni po pracy + w soboty , oczywiscie w jedną osobę jest to nie do przerobienia - musisz wiec poprosić o pomoc rodzinę - naprawdę trzeba sie upracować aby porobić kupki z gałęziówki + co sie tam grubszego trafi na doł. Pracy jest masa ale koszt tego drewna co musiałes posprzątać i potem możesz sobie przywieść na asygnatę to naprawdę śmieszna cena - niecałe 300zł za 6 takich przyczep jak na zdjeciu i to załadowanych na full o wiele mocniej niz tu na tej fotce.
@SONY23 - masz racje ale z zawirowywaczami trzeba uważać - czasami za bardzo tłumią ciąg i robią sie jaja bo przestaje sie palić ... Tu naprawde lepiej zacząć od mniejszych elementów ew potem dokładać nowe- nigdy na odwrót. @durczyk -spore to zużycie - palisz w 100% weglem czy mieszanka z drewnem ?- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
@Daćko - jeśli już tyle przerobiłeś - mam tylko 3 uwagi. 1. niepotrzebnie zrobiłeś ruszt wodny - na drewnie to tylko wychładza żar - ale jest na to rada - wystarczy wyłożyć przednią cześć rusztu cegłami szamotowymi - w miarę szczelnie (przed samym palnikiem) - sam to stosuje w mpm który ma ruszt żeliwny ale i to też wchładza żar z drewna- jak dobrze odizolujesz dół żar sie nie wychładza i kocioł przez to nie dymi. (ogólnie w palniku DS chodzi o to że płomien przechodzi przez wąskie gardło (przegroda palnika) a następnie musi sie rozpreżyć - wtedy piec ma dobry ciąg i spala sie ładnie - nie wiem czy u ciebie tak jest ( chodzi o tę komorę rozpreżną ) 2. troszkę sobie zrobiłeś małą komorę na paliwo - ja bym zrobił ją z boku nawet i na 1m wysoką - wtedy zasyp pali sie długo i piecyk jest bezobsługowy. 3. szkoda że nie zrobiłeś sobie wizjerka w scianie bocznej - np wsawując rurkę pod kątem 45 stopni - aby obserwowac kolor płomienia w palniku - wtedy można dobrze dostroić piecyk aby spalał idealnie. Ogólnie bardzo mi sie podoba wymiennik który zrobiłeś - super + ogólnie daję pozytyw za własną solidną pracę ,
Kocioł w 100% do drewna to tylko HG ew kominek zgazowujacy . @Daćko to co zrobiłeś to DS . Jc to jest prawdziwy kominek zgazowujący.
Podstawa to jakim Drewnem ??? - Najlepiej pali sie liściaste , ew lisciaste pomieszane z sosną, sama sosna robi problemy ale idzie to opanować. Spalajac drewno musisz usunąć całkowicie blachę zmniejszajacą ruszt - ona powoduje zawieszanie sie drewna. + zawirowywacze -> out Mój film : Przeróbki to : ruszt wyłozony cegłami szamotowymi 3cm gr prawie bez luzów (szmot zajmuje 80% pow. rusztu) pozostale 20% to wolna przestrzen obok środkowych drzwiczek - aby zganiać popiół do popielnika. oraz płytka nad palnikiem wirowym w kształcie trójkąta - to jest zwykła cegiełka szamotowa 3cm gr scieta czubkiem do góry. + podawanie PP środkowymi Pw na maxa. ale najważniejsze 2 rzeczy aby uzyskać taki efekt to : 1. Drewno lisciaste - min 40-50% wsadu 2. temp na piecu min 70'C wtedy nawet na pełnej mocy bez zawirowywaczy temp spalin nie przekracza 200;c , na stabilizacji to jest ok 170
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanie - skąd jesteś , czym poprzednio paliłeś? Ja polece cię Sobieskiego lub piasta - nie są supermocne ale są bezproblemowe w spalaniu i tanie. - nic sie nie zwiesza i nie skleja. jedyny minus to wiecej popiołu. Ja spalam sobieskiego - granulacja Orzech II - cenowo mam po 680zł za 1t. biorę od autoryzowanego dostawcy. Poszukaj sobie na mapie najbliżych tobie i jc weź na probe 500kg i powinieneś być zadowolony https://www.tauron-wydobycie.pl/sprzedawcy-wegla Pozdro
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wiem wiem , że będzie jakaś tam nieszczelność - ale u ciebie główny problem uwierz mi nie leży w tych nieszczelnościach ale w węglu jakim palisz - jak na próbe kupisz worek Piasta - gwarantuje nic ci sie nie zwiesi i nie sklei na tym samym ustawieniu blachy co masz teraz. Moim skromnym zdaniem nie tędy droga- wiem bo przekonałem sie na własnej skórze jak na próbe rok temu kupiłem worek wegla który sie sklejał - to była jedna wielka masakra A to rozwiązanie z szamotkami to chodzi mi głównie o wygodę w dostepie przy czyszczeniu, ale jc zawsze zabudować blache na stałe + kupić odkurzacz do popiołu i wtedy 100zł nie twoje ale przy czyszczeniu palnika masz lepszy komfort.. Kolego @rarek - znalałem na stronie Taurona autoryzowanego sprzedawce ich wegla - to jest Orzech Sobieskiego - dokładnie to samo paliwo czym ja palę - nie chce cie do niczego zmuszać na siłe - ale kup od nich na próbę 1 worek albo nawet 100kg jak sprzedają tylko luzem http://www.tepal.eu/orzech.html potem nie mieszaj tylko zasyp go w całości i opisz wrażenia . ew tu masz innych dostawców z okolic https://www.tauron-wydobycie.pl/sprzedawcy-wegla?field_province_target_id=21#dolnoslaskie pozdro.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego @rarek wycieta klapka w blasze to dobry i wygodny pomysł- ale zrobiłbym to inaczej lub ew odizolował cześć blachy która sie styka z żarem jakimś cienkim szamotem albo papierem ceramicznym bo otwór wyciety nawet w blasze gr 10mm i tak predzej spowoduje zwichrowanie sie tego elementu i bedzie sie tam dostawać lewe powietrze bokiem zamiast od dołu. Chyba już lepszym rozwiązaniem jest blacha konstrukcji Piecucha z wyjmowanym sciętym szamotem na samym dole - mając wygaszony piec czyszczenie palnika to pestka- wyciągasz reką szamot i dostęp jest super a blacha jest cały czas na miejscu w piecu. @Jamjestcichy - każde twoje trolowanie jest zgłaszane do moderatorów + są robione zrzuty ekranów nt. tego co wypisujesz i jak wywołujesz zaczepki i nawet twoje kasowanie treści postów nie pomoże.....
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka - teraz musisz znaleźć kogoś kto ma sonde lambda i napisać jakie wogole są wyniki
- 17370 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz na mysli że zrobiłeś otwory w przegrodzie ?
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sosna jest upierdliwa ale da sie ją spalać- podstawa to przy mrozie spalanie z weglem. samo spalanie sosny - aby nie dymiło : 1. musisz wyłożyć ruszt szamotem albo blache stalową położyc na ruszt aby odizolować żar. 2. podajesz pp srodkowymi 3, minimum na piecu to 70;c - najlepiej z 75. Najfajniej sosna pali sie ułożona w poziomie grube równe klocki - ale nie za ciasno i nie za drobno i musi być luzno. Spalanie sosny w pionie w kanapce węglowej - tylko grube kawałki i luźno - aby nic sie nie zwiesiło. Dymi w 100% dlatego ze sie zwiesi w połowie i zaczyna wygasać przed palnikiem - dlatego drewno musi być układane luzno - albo zasypywane trotami.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
