mikkei
    1407
    23
Treść opublikowana przez mikkei
  1. Kolego masz kocioł typowo pod węgiel i spalanie od góry , na drewnie on jest mega nieekonomiczny przez co jego sprawnośc jest zatrważająco niska.
  2. Udało mi sie takie coś - ale trzeba mieć też idealne paliwo - tj mieszankę idealnie suchy dąb i sosnę lub cokolwiek lisciastego i sosnnę. Dla wyjaśnienia- piec na tym filmiku się rozpędza- realnie miał wtedy ok 65C , dlatego na termometrze od spalin widać temp ok 220 - video zostało nagrane gdy piec jeszcze jakieś 20min dochodził do zadanej na miarkowniku -70'C , potem płomien w stabilizacji był jeszcze lepszy.- jeszcze krótszy i czysty. Pozdro
  3. Akurat ten piec to słaba kopia starych amerykanskich HG z lat 80 - i to jeszcze bez dmuchawy podającej powietrze pod ciśnieniem - tak jak było w oryginale.
  4. To akurat dobra sprawa to dodatkowe PW- łatwo można tak sterować kolorem uchylając klapke miarkownika na samym dole minimalnie jako stała szczelina - ja tak też zapodaje minimalnie pw od dołu - ale podkreśle - minimalnie bo z wiekszą ilością powietrza zaburza się proces spalania. Apropos ja też kiedyś próbowałem podawać PP górą przez zasyp i niby efekt jest fajny ale to nie to - płomien ma słabą moc- generalnie cieżko jest rozrzgać piec- niby się pali a jednak niechce rosnąć temperatura na kotle. Ja to widzę jakby wtedy zaburzał się proces zgazowywania - tj. wytwarza sie za mało dymu z drewna bo całośc jest od razu wsyssana razem z PP od góry - niewiem jak kolega @carinus to zmajstrował aby sterować miarkownikiem ???? Chetnie zobaczę fotkę na PW. Ps zapomniałem zapytać - twój filmik nagrany przy jakiej temp na kotle ??? i jaka byłą temp spalin? Suma sumarum lepsze efekty daje podawanie PP środkowymi - tak jak ma maronka i ja. Dlaczego - mianowicie - paliwo spala się niby tak samo jakbyś podawał PP górą ale pojawia się wiecej dymu- który unosi sie u góry (przy drzwiczkach zasypowych i kocioł ma ,możliwośc pobrać sobie wieksza dawkę gazu do spalenia - wiadomo odbywa sie to wszystko w niekontrolowany sposób ale ta metoda daje większą temp spalania i temp na piecu rośnie raz dwa, a płomien jest bardzo ładny.
  5. Za duży przewiew w kotle - za dużo PP + jak widzę wyłozyłes wymiennik nad palnikiem wirowym aż do samej góry szamotem - nie tedy droga, zmniejszyłeś i tam malutką pow. wymiennika w 10kw. Płomien powinien być krótki a u ciebie jest dlugaśny -ergo moc spadła. Pozbyj sie zbednej ilości szamotu z wymiennika i powinno być ok- tam powinno być minimum. Ps jakie masz wymiary otworu przegrody ?
  6. mikkei
    Ogniwo DS
    Myslałem że w mpm jest szajs z przegrodą bo pekały po 3 miesiącach ale nie po tygodniu - masakra
  7. Ładnie - tak u mnie też sie tak samo pali na słabych węglach - wszystko dopalone i temp spalin niska jak u ciebie. Z twoim Palnikiem ten piec spokojnie spełnia 5 klase.
  8. Akurat miałem ten sam model pieca - Zebiec SWK - i mówię ci że przeróka tego pieca na ten palnik to jakieś nieporozu mienie - a dlaczego bo nie ma jak wkładać opału, tak samo jest w tym piecu - to konstukcja do kitu - taka prawda. Te piece są do wegla i spalania od góry. Autor bedzie miał problem jak tu- Moium skromnym zdaniem jedyna opcja to przerobić go tak : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27021-setlans-air-21-kw-użytkowanie-i-modernzacja-kotłowni/page/2/#comments
  9. Apropos zacytowane DTR w mojej DTR nic takiego nie ma!!! ale znowu trzeba wyjaśnić autora do pisze znowu dziwne teorie podparte zerową praktyką. Ta książeczka jest z 2015r - to jest do 1 generacji pieca , w 2016 wyszedł inny rodzaj pieca (2 gen ), w 2018 (3 gen - taki mam) , w 2019, 2020 jest (4 gen). O tym cytujący na pewno nie wie bo nie ma pieca mpm i znowu snuje niewiadomo jakie teorie.
  10. mikkei
    Kocioł DS MPM
    @Darek1501 , @michcio123 - tak własnie myslałem że ta blacha nie wprowadza nic dobrego , i raczej to niewypał, - co utwierdza mnie w przekonaniu że nasze przeróbki do drewna mają sens. @Piecuch19 - być może to celowe zamierzenie pod kontrolowany proces spalania - jak wiadomo blacha lepiej dogrzewa płomień - cieżko powiedzieć ale ja widzę jej działanie jako tylko 1 cel - zobaczcie jak sie konczy na dole - to namiastka naszego patentu z cegiełką trójkątem ustawioną nad palnikiem wirowym - która przedłuża bieg płomienia w poziomie - i to tyle. Ale to są moje teorie.... W każdym razie wszelkie mody z jej opuszczaniem w czasie spalania drewna to nie tedy droga - jak widać po ww. opinii kolegów którzy to mają. To napewno nie poprawia spalania na drewnie - najprostszy przykład - jeśli do pieca wrzuciliscie gruby klocek drewna a na dole jest sam żar - ale bardzo mało - i ten klocek zapali sie od żaru ale zasłoni otwór w przegrodzie - to jest to samo -w piecu nie chce sie palić - maleje ciąg, jak drewno które zasłaniało otwór przegrody sie wypali - potem już jest ok -normalne prawa fizyki - ciezko jest oddychać przez słomke do picia.
  11. mikkei
    Kocioł DS MPM
    Nie wypala ci sie ta blacha dołem? i ew nie zakleiła sie już regulacja -góra dół?
  12. mikkei
    Kocioł DS MPM
    Kto z forumowiczów kupił nowy piec ds14 - ten z certyfikatem na drewno i z tą blachą zmiejszającą przegrodę. Mam pytanie
  13. Jaką masz wielkość pieca w kw? Jakie są wymiary otworu w przegrodzie - wyglada mi to troche na za duży
  14. Muruj tylko z pełnej cegły. A ten kawałkek co biegnie rynna daj eps 2/3cm albo cos w ten deseń. Caly komin najtaniej wychodzi obić blachą a izolacja wełna 5cm. + jeśli masz strych nieocieplony - warto tam też ocieplic komin wełną bo on działa jak wielka chłodnica wychładzając jeszcze budynek
  15. Panowie macie obraz -tak mi się pali dziś zasyp z trociną - piec rozpalony zimny i od temp ok 21 - 1 zasyp nagrzał juz całosc do 75c Zasypałem komore do 1/3 grubą sosną reszta do pełna trocina/ drobne szczepki - posprzatane po cięciu drewna pilarką w domu. Dla ,mnie rewelacja. https://www.youtube.com/watch?v=7-s-0wMsD3U
  16. Rzetelne info? - wszystko bedze tylko naszą subiektywną oceną ... Masz kocioł górnego spalania do wegla , do drewna to on sie nie nadaje - on utylizuje drewno. Możliwe ze lepsze efekty osiągniesz spalaniem od góry ale tylko na weglu, na drewnie wszystko sie raz dwa zapali + dużo stracone energii pójdzie z dymem w komin. Zerknąłem na schemat tego pieca na internecie - nie da rady przerocić na dolne spalanie bo wymiennik jest kiepsko zaprojektowany. Jedyna rada to wstawić do niego szamot tak w 30% komory zasypowej i palić weglem zapalając od góry albo kupić inny piec. Ps miałem wcześniej w domu podobny piec tj Zebca i to była konstrukcja podobna jak twoja -na drewnie nie było ciepła w domu a paliwo znikało oczach - przykład przy rozpalaniu 1 kosz drewna palił mi się ok 1.5h z czego temp na piecu osiagała ok 55'c i trzeba było doładować 2 taki kosz 50 l drewna aby piec złapał temp 65 i aby w domu zrobiło sie ciepło, teraz 1 taki kosz 50l drewna w nowym piecu nagrzewa mi go do 70;c i pali sie 3h - tj. 100% wiecej czasu. - oszczędności są mega. Tu masz stary temat o takim piecu ale jak widzę nawet na weglu on nie jest też oszczędny... https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30010-konstal-duże-spalanie/ Apropos - wylicz sobie jaką moc pieca naprawdę potrzebuje twój dom - https://cieplowlasciwie.pl/start i podaj nam wynik
  17. Dziś palę od 14 trociną i uważam ze to najlepsze paliwo z drewna do mpm jakie może być - spalanie idealne - w domu gorąco mam w pokoju 27.c - piec stoi sztywno na temp 72c w stabilizacji i tylko pyrka, palnik sie nie zatyka i nic nie przydymia - nawet jak przy temp ~70 na piecu zasypałem cały zasyp trocin do pełna. Kiedyś miałem z tym problem bo lubiło przydymiać - ale ta nowa przegroda (szersza o 1cm od oryginału) zrobiła lepszy dostęp do PP od dołu i nic a nic nie dusi płomienia.
  18. Akurat nie masz racji nie ma żadnych problemów z zapopielelaniem na drewnie - bez problemu moge palić tak 3-4 dni bez czyszczenia. Wczoraj zrobiłem mały test - załadowałem cały wsad drewnem - gruba sosna i odpaliłem całkowicie zimny piec- od 19 do 70 miał cieżko wejsc ale dosypałem mu ok 10l trocin na góre i na tym dopiero dostał kopa - i uwierzcie lub nie 1 wsad palił mi się 5h.
  19. Szamot na bokach powoduje 2 złe rzeczy . - drewno lubi sie zwiesic na nim , oraz zdecydowanie zmniejsza sie szerokosc komory (musimy ciać krótsze drewno) aby móc palić w poziomie , to bedzie powodować 90% trudności. - jesli by dać szamot aż do samej góry - kocioł bedzie gorzej oddawał ciepło- wiadomo czemu- gdyż szamot w aż tak dużej ilosci jest niepotrzebny tutaj. Szamot w komorze spalania na bocznych ściankach byłby dobry - gdyby był max do wysokości 20cm i miał max 1cm grubości płytka -= wogóle im cienszy tym lepiej i nie pekał.- ale nie widze na rynku żadnej opcji aby to kupić teraz. Carinus- do do tej skośnej cegły aby przesuwała żar w kierunku palnika - miałem takie rozwiązanie na krótko - nie sprawdza sie to - drewno sie na tym zwiesi i bedie ci wygasać- tam musi być płaska podłoga aż do samego rusztu inaczej to nie bangla. Mi sie chce palić drewno tylko jak podaje w 95% środkowymi drzwiczkami a 5 dolnymi - gdybym podał 100% PP dolnymi proces spalania tylko mnie denerwuje- piec zaczyna wygasać sam z siebie - tak jakby dostawał za dużo powietrza- dzieją sie cuda, nie chce sie palić, nie chce rosnąć temp zadana,ogólnie masakra.
  20. Kolego @Cyrylus - nikt pieca ci nie przyjmie. Musisz sie przygotować na walkę. 1. Tak jak koledzy ci radzą wyczysc komin + obowiązkowo Wykuj dziurę w scianie domu obok pieca i zainstaluj coś takiego jak zetka inaczej nawietrzak/ czerpnia powietrza - czyli dopływ swieżego powietrza do pieca - to podstawa, można to kupić tez w kazdym leroju. https://allegro.pl/oferta/nawietrzak-czerpnia-powietrza-nawiem-wywiew-150-5850759039 2. Kupiłeś niesprawdzoną nową konstrukcję - wiec kolego sam sie pokarałeś - taka prawda, my w dość bardzo dobrym piecu mpm Ds do wegla i który jest na rynku juz do 2016r walaczyliśmy dość długo żeby ośiągnąć dobre efekty na drewnie - i ja dom 170m ogrzewam 14kw piecem - pale tylko drewnem tj przelapam ale nie osiagnąłem tego odrazu - razem z forumowiczami sprawdzalismy rózne i minimalne udoskonalenia aby dało sie go oganąć - drewno jest bardzo czułe na warunki spalania + musi być bardzo suche. 3. Twój piec jak widzę to troche kopia mpm'a ale taka troche dziwna bo zrobiona na inną modłe - primo pasowało by abyś miał otwór rewizyjny jak w mpm do zerknięcia w palnik od strony komory wymiennika - widzę jest tak chyba taka blacha z szamotem - którą odkreca sie z góry aby czyscić wymiennik - pasowało by to nawiercić i zrobic mały otwór rewizyjny - dzieki temu bedziesz mógł łatwo sobie regulować PW (powietrze wtórne) i obserwująć jak zmienia sie płomien - czy np jest za bardzo czerwony czy np jest niebieski jak na gazie i dopala dym w 100% chodzi o coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=U-lmM5x7gq0 4, Podstawa przy paleniu drewnem to piec musi chodzić na min 70'C - to podstawa przynajmniej u mnie + warto zakryć kawałek (maxymalnie w 50%) rusztu starą blachą przed samą przegrodą - może być to cokolwiek aby byłą gruba - taki zabieg powoduje to że żar się nie wychładza i lepiej się całośc dopala + poprawia sie czystość spalania. 5. Jak widze twój producent podaje że do pieca można zamontowac miarkownik ciągu - abyś miał stałą temperaturę i aby ci to nie podbijało. 6. Ten cały sterownik to jakieś nieporozumienie - ja bym całkowicie z tego zrezygował i zaczął palić na naturalnym ciagu z miarkownikiem - ale to tylko możliwe jak usuniesz z wymiennika te turbolizatory - u nas też to dawali do pieca ale na drewnie nie chce się z tym palić . Wiec u ciebie dlatego ze masz te turbolizatory dodali dmuchawe wyciągową i sterownik- dla mnie to jest bez sensu bo piec bedzie wariował - zresztą wariuje - masz przykład u siebie. Apropos miarkownika masz 2 opcje - Honeywell - mechaniczny ok 120zł https://ujeb.se/Z9uBO albo elektroniczny - ja mam Kepasa za 200zł i polecam - bardzo stabilnie trzyma temp zadaną i jest prezycyjny - https://ujeb.se/fGcj6 7. Jeśli wszystko to nie pomoże wychodzi na to że musisz kupic węgiel i zobaczyć czy będzie lepiej.
  21. Ta osoba to handlarz o byłym nicku ekopalnik, vel włodzimierz , vel EdmundZ - został wyoutowany z forum. a tak pozatym on nawet nie miał w domu pieca mpm Ds a starego Zebca SWK.
  22. mikkei
    Kocioł DS MPM
    strzelam - że fuego? jesli tak to zwykli handlarze jak reszta - sciema aby tylko sprzedac produkt. niestety z drewnem w ds25 jesli to nie jest całkiem inna konstrukcja bedziesz musiał powalczyć - ale jest to walka wygrana choć bardzo ciężka. jedynie na weglu te piece pracują w 100% bezproblemowo. Podobno mpm miał wypuscić jakąs nową konstrukcje a;'la Holzgas ale chyba wszystko staneło.
  23. 2 letnia sosna jest mokra, uwierz mi dziś ciałem 7 letnią sosnę która leżała w wałkach 7 lat pod dachem i niby jest ok ale jest też miejscami wilgotna. Mam jeszcze 15 letnią sosnę na strychu nad garażem i to jest to. Wszystko zależy od tego ,kiedy drzewo było scięte- czy w zimie gdy miało w sobie mało soków czy w na wiosne/lato/jesien . Dużo zależy też od tego jaką grubością drewna palisz - cienkie szybko schnie , co innego klocki porąbane na pół srednicy 30-40cm
