adamu
Treść opublikowana przez adamu
Co to za pompy alpha1 czy jakiś nowy model ?
No działa w sposób jaki opisałem , a czy może działać lepiej poprzez zmiany nastaw czy tez wyregulowanie instalacji tego już nie wiem.
Ogrzewanie podłogowe Podłogówka RTL z miedzi
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Zawór niby odwrotnie co wskazuje strzałka ,ale sprawdzając taki drugi przepływ z obu stron jest taki sam , ogólnie zbędny ten zawór jest dany ,ale kto tam rozumie hydraulika 15lat temu ... A co powiesz na temat drabinek łazienkowych i zastosowania zaworów z dużym przepływem względem tych grzejnikowych. Dwie takie drabinki zakłócą pracę układu CO ? Dla mnie będą lepiej działały w trybie on/off czyli szybkiego dosuszenia grzejników ,ale kwestie techniczne niestety nie są mi znane . -
Dodam temp . Kotła 65 stopni , powrót 62 st. Pompa kotlowa 1 bieg, Temperatura spalin 70-80 stopni, zaw 4d pompa na autoadapt i 40 stopni na CO dalej głowice , ale nie wiem jaki wpływ ma instalacja grzejnikowa na prace kotła bo mam problem ze zrównoważeniem zaworów termostatycznych i ich nastaw wstępnych temat umilkł na forum …
Deflektor ceramiczny od Defro z oryginalnym uchwytem wysokość na paleniskiem ok.20cm. Rozbudowane te statystyki , to zasługa modułu wifi ? U mnie kocioł 30kw palnik zmieniany z dużej Ekoenergii 35kw na mniejsza 25kw jednak przy zapotrzebowaniu 12kw przy -20 sprawność przy temperaturze średniej zimowej jest słaba do tego długie podtrzymanie w dwustanie dlatego przeszedłem na PID i ustawiłem wartości w menu serwisowym takie jakie ma fabrycznie palnik 15kw , skoro waszym zdaniem jest ok to fajnie , próbowałem jeszcze ustawić moc kotła np.85% to o dziwo zaczął przebijać temperaturę i wykres.
Kocioł 30kw Nastawy PID : min podawanie : 2sek max. : 5sek min przerwa : 35sek max : 65 sek wentylator min 18/max 28 obroty min 60 / max 360
Kolego podpowiesz coś bo sambor już nie udziela się ... ? -
Podzielisz się czymś więcej czy tylko chciałeś się pochwalić co w piwnicy u ciebie siedzi ?
Kocioł ta sama moc i palnik ? Jakie ustawienia jeśli możesz się podzielić ?
Zgadza się są worki drobne , ale też takie z grubą frakcją o dziwo ślimak to zjada ...
- 2891 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Defro komfort eko pz , sterownik tech k1prv4 pz
Witam , ktoś z użytkowników tego kotła podzieli się nastawami do pracy w pid. Czy z tym palnikiem da się normalnie palić w algorytmie czy tak jak kiedyś pisano jest ciężko ? Któryś już sezon działam w dwustanie kocioł 30kw palnik 25kw groch 23-25mj aktualnie 5sek / 60sek 25% nadmuch . Co do PID da się ustawić jakieś widełki pracy dzięki którym sterownik ogarnie i wydoli jak będzie strzał na mrozy -20 , które miewam z racji położenia nad wodą , dwustan przy 0 przestawiam na 5/35 30% . Kocioł tez przewymiarowany do zapotrzebowania sięgającego 12kw wiec sztywna nastawa pod palnik z menu PID odpada . Z góry dzięki jak coś to menu serwisowe znam wiec tam tez mogę coś pozmieniać w PID .
Ja z Jowisza jestem bardzo zadowolony , spała się porównywalnie albo trochę więcej jak bartex gold w zeszłym sezonie , może to kwestia za dużego kotła , ale dlatego tez zdecydowałem się na słabszy opał , kupiony jeszcze po 699zł/tona choć przy zimie zobaczymy czy nie braknie pod koniec sezonu …
- 2891 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zapytam czy będzie to błąd i zakłóci prace całej instalacji gdy zawory termostatyczne na drabinkach wymienię na caleffi nie posiadające nastawy wstępnej i głowicy termostatycznej , drabinki chciałbym mieć w trybie on/off i taki zawór mi pasuje bo ma wbudowane pokrętło lecz jest tam duży przepływ , większy niż te 150l/h w zaworach heimeier , które pozostają na wszystkich grzejnikach aluminiowych , przepływ przez drabinki będzie duży pewnie z delta 5 , ale tak jak wspomniałem nie wiem czy nie zakłóci to pracy innych grzejników ? -
Głowice mam zazwyczaj na 2-3 wiec tak jak dziś ciepło odbiera tylko ten rtl oraz drabinka otwarta na full dlatego tryb auto jest wygodny bo dziś jest 3w , a przy mrozach 20w . W trybach manualnych musiałbym dzisiaj ustawić 1 bieg a na mrozy 2 , ogólnie standardowo wiąże się to z szumami przy zamkniętych zaworach … Co do podłogi chodziło o to , ze rtl zostaje , a jedynie podmiana tego zaworka na zasilaniu z powrotnego na jakiś termostatyczny pod nastawę wstępną , żeby przepływ zdławić niż jest obecnie choć może to jest złe rozumowanie bo w normalnej podłogówce pod rozdzielaczem im większy przepływ na rotametrze to podłoga mocniej grzeje … -
Pewnie izolacji tez nie ma pod podłogówka i dlatego jest jak jest , sądziłem , ze jak bym zawór powrotny zastapił takim grzejnikowym z nastawa to może przepływ by się zmniejszył i więcej ciepła zostało w podłodze , a nie przepływało bo pompa 25-6 jest na auto z racji głowic i bardzo niska delta na rurce zasilanie/powrót . -
Grzejnik jest zdławiony bo posiada zawór z nastawa z racji jego wielkości wychodzi 40l/h i głowica . Co do długości to nie wiem , ale rurki to fi15 , zawór ma zasilaniu otwarty na max . Przy zasilaniu obecnym czyli te 40 stopni zasilanie podłogówki jak i powrót przy rtl jest ciepły (podobna temperatura ) wiec może przepływ jest za duży , albo rurki ułożone biednie i tu się nic nie poprawi . -
Nie rozumiem , RTL na powrocie , przepływ z dołu wyżej odpowietrznik automatyczny zakręcony -
Witam , Mam taka starą podłogówkę wykonana z rurek miedzianych na RTL , na zasilaniu jest założony zawór powrotny pewnie w celu awaryjnego zamknięcia , ale czy jest wgl potrzebny ? RTL rozkręcony na stałe płynie tam 35-40 stopni ,ale pomieszczenie słabo się nagrzewa ,ogólnie całe CO działa prawidłowo , odpowietrzone. Myśle , ze może problemem jest ten zawór ? Pierwsze to , ze jest zamontowany niezgodnie z kierunkiem przepływu , może zamiast niego dać tam zawór grzejnikowy z nastawa wstępna dla przepływu , ewentualnie wywalić go i zalutować rurkę ?
Regulacja instalacji co Zrównoważenie instalacji/opory hydrauliczne
Czy będzie to błąd i zakłóci prace całej instalacji gdy zawory termostatyczne na drabinkach wymienię na caleffi nie posiadające nastawy wstępnej i głowicy termostatycznej , drabinki chciałbym mieć w trybie on/off i taki zawór mi pasuje bo ma wbudowane pokrętło lecz jest tam duży przepływ , większy niż te 150l/h w zaworach heimeier , które pozostają na wszystkich grzejnikach aluminiowych , przepływ przez drabinki będzie duży pewnie z delta 5 , ale tak jak wspomniałem nie wiem czy nie zakłóci to pracy innych grzejników ? -
Witam , Mam pytanie o złączki skręcane w pex , mam tak doprowadzone do aluminiowego grzejnika 15 żeberek pex 16 i przy zaworze termostatycznym pex posiada złaczke GZ 1/2 , która wewnątrz jest mocno zdławiona , podobnie jest na łączeniu rurek pex przed rozdzielaczem podłogowego , na lokalnej hurtowni maja asortyment firmy diamond i o dziwo zaciskania miała jeszcze mniejszy prześwit wewnątrz względem skręcanej , byłem w dużym markecie budowlanym i tam tez podobnie czy są złączki zaciskane innych firm posiadające większy przepływ ? Jest sens je zmieniać czy w przypadku grzejnika czy tez podłogówki nawet mniejsze zdławienie nie przyniesie jakiś efektów , a jedynie co zmienić to skręcane na zacisk z racji większej pewności złącza ? czekam na wasze opinie
Cześć , mam pytanie o zawór powrotny grzejnikowy 1/2 cała , posiadam takie na powrocie wyposażone w imbus , wykręcony na równo z gwintem , dalej już wykręca się cały i zalanie murowane , ale do rzeczy po zdemontowaniu takiego zaworka i próbnemu sprawdzeniu / dmuchnięciu czuć i widać jak słaby jest przepływ , to normalne zapewne w tego typu zaworze bo są one sprawne i wykręcone na max , ale w takim razie co z zaworem zasilającym termostatycznym gdzie mamy nastawy wstępne nawet po kryzowaniu więcej idzie z tego zaworka jak z powrotu , który musi go dławić ? Grzejniki mam aluminiowe , wcześniej miałem zawory termostatyczne diamond , gdzie przepływy były duże bez regulacji 250l/h wymieniłem je na heimeier gdzie największa nastawa to 150l/h , zawory powrotne zostały również diamond , ale nie odbiegają one konstrukcyjnie od reszty na rynku jedynkę Caleffi jest inaczej skonstruowany , ale nie wiadomo czy większy jest przez niego przepływ … Co sądzicie z tymi powrotami , szukać coś innego czy olać temat ?
Sprzedam 4 nowe zawory motylkowe ferro ksp1 z półsrubunkiem mosiężnym i otwieranym zaworem zwrotnym . Cena za całość 300zł
Poprawa wentylacji grawitacyjnej po przez turbowenty
adamu odpowiedział(a) na Loczeski temat w Wentylacja i rekuperacja
Miałem podobny pomysł na poprawę , nawiewniki wrębowe i turbovent na kanałach wentylacyjnych zamiast kratek stabilnemu , żeby turbowent (elektryczny ) nie wyciągał za mocno ,ale odpowiedzi były takie jakie się możesz spodziewać z forum to nic nie da , półśrodki , zainwestuje w WM , tylko rekuperacja itd… Moim zdaniem będzie lepiej , ale trzeba obliczyć ile nawiewu i wywiew powierza m3/h . -
Reduktor ciśnienia na zasilaniu głównym
adamu odpowiedział(a) na emigrant temat w Instalacje CO i CWU
Zakupiłem podobny reduktor Socla , martwi mnie to wąskie gardło przy wlocie do reduktora zakładam ze względów gwarancyjnych dla zbiornika bo ciśnienia mam 2.5bar i martwi mnie czy taka mała dziurka nie spowoduje , ze instalacja będzie chodziła słabiej czy tez nie uświadczy żadnej różnicy ?
