Treść opublikowana przez piterr123
Nowa instalacja układ zamknięty ocena
Witam grono forumowe. Zakładam temat ponieważ proszę Was o pomoc w celu weryfikacji i pomocy doboru zabezpieczeń do mojej instalacji w układzie zamkniętym (wykonuje ją sam) chciałbym stworzyć instalację, która jest bezpieczna i zawiera wszystkie niezbędne wymagane zabezpieczenia, będzie założone sprzęgło hydrauliczne z 2 obiegami, na grzejniki i CWU .Postaram się napisać coś o instlacji Kocioł stalmark ekopionier 25kW jakieś 105 L pojemności Rozdzielacz na 6 pionów grzewczych ( grzejniki podłączone trójnikowo do pionów) nie bedę rozpisywał każdego pionu- W Całej instalacji 182 żeberka KFA armatura + 3 panele 600x1000 - wszystkie ok 80 L pojemonści z instalacją szacunkowo 200L. Zasobnik na CWU jeszcze dokładnie nie wiem jaki będzie- możliwe coś miedzy 140-200L
Piec kaflowy stary - za ile mogę go sprzedać?
Jak znajdziesz kogoś kto sobie to ładnie w całości rozbierze, zrobisz mu kawę, nie narobi przy rozbiórce syfu i ładnie po sobie sprzatnie, to mu ładnie podziękujesz za usunięcie. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
- Grzejnik aluminiowy armatura
- Jak dbać o piec latem.
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
- Defro rdzawy nalot po 3 miesiącach
- Ekoenergia 15kw
- Ekoenergia 15kw
- Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
@Mlody128 weź coś więcej napisz, czym palisz, jaki masz kocioł, wszystko da się w miarę dobrze ustawić, trzeba trochę czasu. Z początku też tak uważałem że nic z ekoenegii nie będzie (mam 25 kw) ale u mnie w miarę równo napowietrza i spala ładnie. Podstawowe pytanie, czy ją wkleiłeś na uszczelniaczu do 1500st ?
Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Spieki, Sadza
@kaszek22 kocioł już po gwarancji, że trzeba było płacić? Kiedyś za darmo przysyłali zmodyfikowaną, niby miało byś lepiej a było to samo co na niemodyfikowanej :)
Palnik ekopal
@MarekDabrowski jakiej mocy jest dmuchawa przy tym palniku?
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
- Ekomiał Greenpal
Palnik Ekoenergia - problemy i spieki
A jeszcze jedno, koronę masz z otworami przeciw dymowymi, czy bez? Bo ja na mojej ekoenergii 25kw je mam, ale jak na próbę je wszystkie zakleiłem, to temperatura palonego złoża zdec6ydowanie poszła w górę no i zaczęły się spieki z popiołu. A pisałeś, że u Ciebie silver (czyli jak większość pisze są to Chwałowice) palił się tragicznie, ja palę zwykłym groszkiem 20-40 z Chwałowic i nie narzekam Ci powiem. Zobacz jak się pali u mnie na prawie 10kw mocy palnika. https://1drv.ms/v/s!Ag9KZttacYxaij_b6hVansOswtUm
- Palnik Ekoenergii - Paliwa
Też mam 15-25kw i te spieki to powstają z powodu nierównomiernego napowietrzenia paleniska, a to z tego powodu że węgiel ta drobna frakcja której nie unikniemy, jest spychana w prawą stronę podajnika, a ta grubsza i zarazem luźniejsza na środek i lewą stronę, i przez to powietrze idzie tam gdzie ma lżej, a ta prawa strona się tli i kopci, a z kolei ta część co się pali generuje spieki przez nadmierną ilość wiatru. Ja uważam że ten palnik to jest dobry, ale do spalania drobniejszej granulacji węgla. Ciekawi mnie jak by wymienić koronę na taką okrągłą, gdzieś ostatnio widziałem że ekoenergia ma taką w ofercie. Ja mam podajnik z lewej strony- zapomniałem dopisać :)
- K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
@Jockey jak zjeżdżam powietrzem w dół to zaczyna już z końcówek dymić na czarno, więc nie da rady już niżej, nadmuch mam między 6 a 20% (70watt dmuchawa), a te spieki to może przez to co pisał dormario, gdzie modulacja szła na min to kopiec się zapadał (za dużo wiatru) a po wzroście modulacji musiał nadganiać dość ostrym pikiem w górę i może temu te spieki ( nie ma ich dużo) ? Nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo obniżając minimalny nadmuch zaczęło się wysoko robić na retorcie i nie wiem czy dobrze zrobiłem podnosząc jeszcze kaloryczność w górę (na 26.6) - palę chwałowicami, czy lepiej ruszyć korektę podawania na minus?
Dołączam go grupy użytkowników tytułowego sterownika, jako zadowolony :) Dziękuję panu Tomkowi, nie zignorował mojej prośby po zakupie i dzięki temu już w dniu otrzymania paczki nastąpił montaż. Kilka fot. jeszcze dostrajam, ogólnie dopieszczam, bo to przykopca, to kopczyk lekko zapada, ale dopiero 6 dni pracy ma za sobą. Popiół z 6 dni palenia, przepalone ok 150kg. filmik przy modulacji ok. 90% (moc ustawiona 100%) 6.mp4
