Grzejnik aluminiowy armatura
Piszę w imieniu kolegi. Jest grzejnik- dokładnie jak na zdjęciu niżej, zasilany z dołu z prawej strony. Czy można go przerobić na lewy? Wykręcić wkładkę i korek i przełożyć cały element zasilający na lewą stronę grzejnika i wkręcić wkładkę i korek?
 Grzejnik_aluminiowy_Armatura_Krakow_Premium_V10_bialy-514945-357975.jpg.398f02054432958a937a4c94c0aead84.jpg
Juz na etapie zamowienia podajesz czy chcesz lewy czy prawy. Jak zrobisz tak jak piszesz to na module wyjdzie ci na odwrot zasilanie z powrotem. Oczywiscie mowimy o przelozeniu tego zeberka z prawej na lewą. Nie mozesz przelozyc samej wkladki z korkiem bo te zeberka po lewej stronie to normalne zeberka do podlaczen bocznych. Element do podlaczen dolnych to zeberko z prawej, wkladka i modul i jak juz to przekladasz caly ten element.
Edytowane przez KubaSko
Na dodatek nie wiadomo czy to sie da prawidłowo skręcić- każde żeberko ma z jednej strony gwint prawy a z drugiej lewy, zawór odwrotnie wstawiony pewnie nie będzie pasował- ma prawy gwint a z drugiej strony będzie gwint lewy.
Da sie to zamienic, wkładka jest wkręcona w korek do grzej alu. Wystarczy zamienic korek wkładki na korek odpowietrznika, ale autor chyba chce zostawic podejscie tak jak jest a przelozyc tylko wkladke termostatyczna a to jest niemożliwe, znaczy fizycznie mozliwe ale to  nie bedzie działać
Czyli, element prawy a lewy ma wewnątrz inaczej poprowadzone kanały zasilające i dlatego to by nie działało?
Edytowane przez piterr123
Tak dokladnie, one są inaczej zbudowane. Tylko w element gdzie są przyłącza dolne moze byc wkręcona wkladka termostatyczna.
