10
Treść opublikowana przez 1mps
Wszystkie te opinie są z przed pandemii. Teraz to jest wolna amerykanka mieszają ale i tak nie mają takich parametrów jak wcześniej i niestety mieć nie będą. Powód jest jeden wcześniej robili domieszki ruska który spełniał wysokie normy i wszyscy to potwierdzą. Więc zakup to loteria i niestety. Paliłem, bartexsem,pułkownikiem pieklorzem, madexsem, wesołą, sztygarem i paroma jeszcze. Żadnego nie polecam, każdy musi spróbować sam. Powód jest prosty inne piece, inne sterowniki,inne podajniki, inne dmuchawy, inne instalację, PiD lub dwustan. Więc pozostaje totolotek - na chybił trafił.
- 2909 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wystarczy jak zmienisz*ograniczenie mocy max z 50% na 80 czy 100%. Obejrzyj ten filmiki to ci sporo wyjaśni.
Z tych zdjęć rzuca mi się w oczy czas podawania 5 s i ograniczenie mocy do 50%. Jeżeli tak jest to faktycznie brakuje mu ewidentnie paliwa i jest jak pisałem wcześniej. Być może to się przyda . https://youtu.be/nL7MKs_mUrU?si=2foZN3zg8oakNwrN
To mi wygląda na palnik Batory https://youtu.be/MGN4Ce_s4oM?si=Z4Zlni4r7_RVxdRE Czyszczenie palnika wskazane tak jak na filmiku. Iryd z PiD i teraz pytanie czy pracuje w dwustanie czy w PiD.
Tak w ogóle to mi wychodzi że po pierwsze za mała dawka i za duży nadmuch. Efekt jest taki że widać zapadnięte palenisko a kolejne dawki nie wypychają spalonego popiołu który z kolei jest topiony pod wpływem temperatury i robi się szlaka. Nie znasz palnika nie znasz pieca nie znasz sterownika , więc przynajmniej ,zrób czytelne zdjęcia , nie takie jak wcześniej. Ma być widać podajnik nie płomień.
Zawor czterodrogowy czy sprzęgło hydrauliczne?
1mps odpowiedział(a) na Torfillo temat w Instalacje CO i CWU
W twoim przypadku wystarczy zaworem 4 drogowy pompa c.o. i pompa kotłowa. Sprzęgło daje więcej możliwości ale to dotyczy kilku obwodów. Więc jest to już jak piszesz przerost formy nad treścią. Ty masz jeden grzejnikowy. Przy sprzęgle też wymagana pompa na powrocie. No ale jak się czyta o cudownych właściwościach sprzęgła to można uwierzyć. -
Co to ma do rzeczy 5 czy 8. Sprawdź lepiej pompę, przecież ma 3 biegi. Jeżeli na każdym z nich efekt jest ten sam to szmelc a możesz podziękować za to temu co to montował i nie zrobił to zgodnie ze sztuką, czyli zawór z sitkiem przed każdą pompą. No poprostu Janusz !!!
Owszem ale sam z siebie chyba się nie spalił a przyczyną nadal nie znana . Powodów może być kilka.
Bardzo ciekawa opcja. Po dociśnięciu ruszył... ciekawe dlaczego.
Poszukaj tematu na Facebooku.
Może tu znajdziesz odpowiedź. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/36466-ferolli-biopelellet-12-error-02/
Niepotrzebnie wybiegasz w przyszłość, a poza tym nie kojarzysz faktów. Czujnik hallotronowy motoreduktora, jakby nie działał to by nie cofał, bo od tego jest. Chyba się zgodzisz z tym. A cofa bo występuje blokada ślimaka i tyle.
A co na hallotron do ślimaka. Hallotron to nadmuch a raczej modulacja nadmuchem.
Na pewno dobrali dobrze,być może chodzi o tą końcówkę . Tak czy owak po wymianie problem powinien zniknąć.
Powiem ci co jest grane. Ślimak do wymiany chociaż wydaje ci się dobry. Tak rzeczywiście wygląda ale tu chodzi o jego końcówkę. Na końcu powinien być taki mały zabierak a go nie widzę słoń już bardzo starty albo urwany. To jest na 100% przerabiałem ten temat z kolego który też się upierał że jest ok. Po wymianie jest po problemie. Zaraz podeślę zdjęcie.
To nie kondensator, może być wytarty ślimak, dużo miału w węglu a jak mokry to tym bardziej blokada. Tak czy owak rura podajnika i slimak do oględzin i ewentualnego czyszczenia Tak jak tutaj na zdjęciu z tego tematu, oblepiony ślimak jakimś ciulstwem.
Termostat? To tego? Przecież to zwykły zawór. Całość do wymiany na zawór z termostatem, w pierwszym lepszym sklepie hydraulicznym ci dobiorą.
Informacje nt. kotła pelletowego kotły peletowe z podajnikiem ECOFIRE BIODOM
1mps odpowiedział(a) na bug66 temat w Kotły pelletowe
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20865-ecofire-pe-flame-control-14kw/ -
Ustawienie parametrów pracy kotła zasypowego Potrzebuję żeby ktoś pomógł mi z ustawieniem pieca
1mps odpowiedział(a) na Oskarrr temat w Kotły zasypowe
Wiem, pisałem o instalacji. Opisz ja, wrzuć schemat lub zdjęcia wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. A jakie te ustawienia. -
Dobre czyli jakie ? PiD, dwustan ? Dla jednych fabryczne będą ok dla innych nie. Wszystko zależy od tego co grzejesz i ile. Jakiego groszku używasz i jaka instalację posiadasz. 30 kW to spora moc i jeżeli jest źle dobrana do zapotrzebowania to same problemy. -
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
1mps odpowiedział(a) na scott temat w Kotły z podajnikiem
Odpowiedz masz w poście #31, a rozwiązanie w przesłanym temacie w poście # 137 -
SAS BIO SLIM 17 KW z ST-450 z PID ustawienie kotła pomocy
1mps odpowiedział(a) na Czechor1805 temat w Kotły pelletowe
Tu masz temat związany z tym kotłem, chociaż w tytule inny sterownik. Jak nie znajdziesz szukaj w tematach zarchiwizowanych, chyba że wcześniej odezwie się jakiś użytkownik. Tak w ogóle zaczął bym od ustawień fabrycznych a później korygował. -
Pytaj co chcesz wiedzieć, co się dzieje Nie ma tak że ktoś poda ustawienia to tak nie działa.
