1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. KONIK Nadmuch 6 75 30 700 0 zał. 2 impulsy na obrót To są standartowe ustawienia we wszystkich sterownikach przy założeniu że wybrano pierwszą pozycję w wyborze wentylatora. Każdy wentylator ma inne obroty min i max. Aby przywrócić ustawienia fabryczne w tym nadmuch trzeba w menu serwis ( przypuszczam że kod znasz) zmienić moc kotła a następnie wrócić do swojej. Oczywiście wszystkie nastawy czy to pompy dodatkowej czy zaworu 3,4 drogowego, siłownika i co tam jeszcze trzeba dostosować.Samo przywrócenie ustawień fabrycznych nie przywraca fabrycznych nastaw nadmuchu.To po pierwsze, po drugie muszę się odnieść do twoich wywodów na temat korekt nadmuchu i stwierdzam zę znowu kombinujesz jak.... " nie idź tą drogą" Ta "turbinka" to jest zwykły wiatrak który kręci się pod wpływem sasysanego powietrza przez dmuchawę i wcale nie mierzy /ilości / przepływu powietrza tylko prędkość zamienianą na impulsy elektryczne a przepływ jest zależny od prędkości. Impulsy elektryczne przekazywane do sterownika a następnie poprzez falownik obrotów i co tam jeszcze ustalają obroty dmuchawyb w danym momęncie procesu spalania i tyle.
  2. No teraz wszystko jasne, te nastawy które podawałeś sprawdziłem na moim palniku 25 kw no i niestety u mnie to nie zagrało. Z doświadczenia wiem że aby grało najpierw trzeba dobrze ustawić stosunek podawania do przerwy. Moc ustala się max dawka do min przerwy. Czyli w twoim przypadku fabrycznie 13 do 30 to jest siła!!! Jak dla mnie po ustaleniu jew. pozytywne efekty daje zmniejszenie went. roboczych np u ciebie z 25 na 20 i 44 na 40 ale to tak przykładowo. Czyli jak zwał tak zwał ale chyba w temacie za wiele nie pomogę.
  3. A to zmienia postać rzeczy, turbinką ma się kręcić tylko w jedną stronę ona na podstawie obrotów podaje sygnał dla dmuchawy o zwiększeniu lub zmniejszeniu obrotów, zablokujesz turbinkę dmuchawa zacznie zwiększać obroty i odwrotnie . Z tego co piszesz wnioskuję że masz palnik 25-35 chyba że 25 kw ? podaj fabryczne obroty min i max, będę wiedział o co chodzi. Podaj wersję swojego oprogramowania maja po aktualizacji S.256.52.100. 1.4.0 ST-755 ZPID Samą aktualizacja do wgrania proste jak metr sznurka w kieszeni.
  4. Rozumiem, jeśli poszukujesz coś nowego to polecam dołożenie do tej dmuchawy turbinki bo rozumiem że takiej nie posiada. Jeśli jesteś zainteresowany możemy pogadać o szczegółach. W porównaniu turbinką/przepływomierz a hallotron wszystko przemawia za tą pierwszą, sprawdziłem i potwierdzam.
  5. Witam konik983 Dzięki za odpowiedź. Trochę mnie zaskoczyła. Ja mam taką samą dmuchawę ale nigdy by mi do głowy nie przyszedł twój pomysł. Jednym słowem kombinujesz jak koń pod górę, bez urazy. A teraz konkrety, czy aktualizowałeś program na sterowniki jeżeli nie to polecam. Po drugie najtaniej i najprościej wychodzi montaż przepływomierza czyli tej sławnej turbinki do tej dmuchawy co masz. Turbinką że serwisu STALMARK 73 zł + przesyłka. Wgranie aktualizacji, dostrojenie sterownika . Efekty przynajmniej u mnie lux. Pozdrawiam.
  6. Jeżeli połączenia elektryczne są ok (podłączenie przepływomierza) to prosta operacja. Wchodzisz w menu znajdujesz hallotron wyłączasz go a następnie włączasz i po problemie.
  7. dawidos01111 może pora nieodpowiednia ale sprawdź sobie klapkę na wentylatorze. W/g wszelkich prawideł ta dźwignia powinna być w przeciwnym położeniu i tak wyregulowana aby się uchylała pod wpływem podmuchu. Jakoś wcześniej tego nie zauważyłem... Może tu jest dodatkowy problem.
  8. Słuszna uwaga, najpierw porządne czyszczenie.
  9. Wszystko jasne z tym trybem automatycznym . Nazywanie tego trybem automatycznym to jakieś nieporozumienie no ale tak to wymyślił producent. Realnie sterownik pracuje w dwustanie czyli praca- przerwa i tyle. Podniesienie temperatury jak najbardziej wskazane, przy takiej aż się boję pytać o temperaturę wody powrotnej do kotła. Na obniżeniu temperatury nic nie oszczędzasz. Napisz coś o instalacji. Za duża też przerwa 1:10 , ustaw 1:6, lub 1:7 czyli podawanie 6 przerwa 42 lub 36 wentylator tak jak wcześniej pisałem. Jak jest temperatura powrotu, jak w instalacji jest rozwiązana ochrona powrotu. Ustawień z podtrzymania na razie bym nie zmieniał.
  10. Gaśnie bo za duży nadmuch. Odsłoń ta klapkę całkowicie i ustawiaj nadmuch 20 - 25 . Płomień powinien być wolniejszy ale pełny. Nie rozumiem tylko czy pali się w dwustanie czy w PID, co to znaczy tryb automatyczny. Jeśli tak co nie są to chyba ustawienia trybu auto.
  11. Na Youtube znajdziesz wiele innych ustawień, wpisując nazwę kotła. Pozdrawiam
  12. Piec nie wypala groszku bo go poprostu gasi. Zmniejszenie nadmuchu powinno rozwiązać problem . Po co takie dawki ustaw podawanie. 7s przerwa 35s a nawet 5s przerwa 35 s , dmuchawa 28 max 30 i powinno hulać.
  13. Witam nie znam tego sterownika ale pierwsze co rzuca się w oczy to temperatura spalin. Nie będzie większa przy podawaniu 5 s i przerwie 20 min. To nierealna dawka, to pierwsze po drugie wentylator roboczy jednym słowem wiatr w kominie. Nie wiem kto zmieniał te parametry ale wydaje mi się że ktoś poszedł ale nie w tym kierunku. Wróć do ustawień fabrycznych i wtedy wprowadzaj korekty. Na pewno nie są to ustawienia fabryczne ani obrotów ani wentylatora roboczego.
  14. Oczywiście że da. To jedyne słuszne rozwiązanie. Proste i skuteczne. Sam to przerabiałem dawno temu.
  15. Witam konik983, natrafiłem na temat i wrzuciłem twoje ustawienia do przetestowania. Jak widzę przerobione z fabrycznych groszku grubego. Ja co prawda palę na ustawieniach 3-6 37-73 22-28 100-280 I współczynnik wentylatora na max czyli -10. Pali się fajnie, sadzy na półkach prawie brak, z tym że groch ma 20 RI dlatego wrzuciłem twoje które są wolniejsze. Na wykresie na regulatorze pokojowym wygląda obiecująco. Głównie chodzi jak będzie wyglądał popiół, zobaczymy. Mam pytanie odnośnie dmuchawy jaka była orginalna dmuchawa . Bo jeżeli takie wartości obrotów to chyba z turbinką (czyli przepływomierzem), rozumiem że sterownik ST 755 z PID ? Pozdrawiam.
  16. Domyślam się, że palnik ekoenergia, jaki sterownik i może coś bliżej o instalacji i parametrach groszku bo ta sadza może powstawać z jego znacznego zawilgocenia lub też z jego parametrów a najprędzej jedno i drugie. Na zdjęciach i w temacie wykonanie dosuszania zasobnika. b A tu odpowiedź odnośnie płomienia zalecanego przez producenta. W piecu biało a u ciebie ? Porównaj.
  17. Witam, o jakim ruszcie awaryjnym kolego mówisz, przecież to piec 5 klasy. Cegły to płyty szamotowe i powinny być na swoim miejscu tak samo jak zawirowacze. To po pierwsze po drugie dosuszanie zbiornika jak najbardziej polecam. Co do gwarancji przecież nie ingerujesz w piec tylko wiercisz dwa otwory jeden w zaślepce podajnika mocowanie wentylatora drugi w koszu. Nie wiem jak uzyskujesz takie spalanie bo patrząc na zdjęcia to tragedia, spieki i sadza. Ustawienia do poprawy, za dużo powietrza, płomień ma prawie nie dochodzić do deflektora a nie go całego obejmować. Druga sprawa to wartało by najpierwej wyczyścić z tej sadzy bo nie wygląda to zbyt ciekawie.
  18. Uderz w stół o kto się odezwie... Olduś z Jabłonnej. Brawo ty...
  19. Może by tak zmieniać ten temat na mniemanologia stosowana bo z konkretami cieniutko oj cieniutko...
  20. No to kolego teraz masz odpowiedź temperatura 30 na dole 60 u góry. Podaj telefon zadzwonię bo mnie już ręką boli od tego klepania.
  21. Widzę obroty dmuchawy mam kolejne pytanie jaka dmuchawa 1 z hallotronem, 2 z przepływomierzem Takie parametry miałem wcześniej przed aktualizacją sterownika i była to dmuchawa z hallotronem- taka bez wiatraczka(przepływomierz) na wylocie. A co z tym zaworem zwrotnym za pompą cwu do bojlera. Co ustawień mogę zaproponować Podawanie 3-8 Przerwa 35-90 Wentylator roboczy 20-34 Obroty na razie bez zmian. Ale zaznaczam nie widziałem jak się pali płomień i jak wygląda popiół. Zrób może zdjęcia.
  22. Wszystko to już wiem ale ciągle nie odpowiadasz na pytania. Ani nie piszesz o co proszę no więc jak ?
  23. rafalbanas2 na pierwszy rzut oka instalacja wygląda prawidłowo. Nie widać dokładnie czy za pompą cwu jest zawór zwrotny jeżeli brak to błąd, dlatego przeciąga temperaturę i może zakłócać pracę pieca. Drugi błąd to brak pompy kotłowej na odcinku powrotu od zaworu czterodrogowego do powrotu pieca. Teraz sprawdź czy jest ten zawór zwrotny. Samo ustawienie parametrów z PID specjalnie nie pomoże bez tych elementów o których wyżej pisałem ale możesz wejść w menu serwis- groszek gruby i podać parametry pracy. Użytkuje sterowniki tech praktycznie taki sam i mogę coś powiedzieć na temat ustawień kod 5262. Pisz na priv albo możemy pogadać w którymś z moich postów znajdziesz nr telefonu. Pozdrawiam
  24. No teraz wszystko jasne. Przerabiałem to u siebie. Przy zaworze 4 drogowym bez pompy na powrocie nic nie zrobisz . Podejrzewam że na grzejnikach są zawory termostatyczne. Tym bardziej zimniejsza woda wraca do kotła. Zmierz temperaturę powrotu przy kotle, podejrzewam że jest w granicach 30 stopni. Wyjście awaryjne jest takie aby co najmniej jeden grzejnik był otwarty na max lub bojler chodził cały czas, nastaw temperatury pieca i bojlera takie same. Najlepiej narysuj schemat instalacji wtedy będzie można coś powiedzieć więcej.
  25. Żeby coś doradzić trzeba znać ustawienia fabryczne to po pierwsze, po drugie nic nie piszesz o instalacji, jaki zawór itp. Najważniejsza sprawa to jaka jest temperatura powrotu bo to może być całą przyczyna tak wysokiego spalania. Podaj te dane i wszystko będzie jasne.
