1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Jeżeli dobrze pamiętam to w tym sterowniku masz możliwość zmniejszenia mocy, jeśli tak zacznij od tego.
  2. Dobrze. Obrot w prawo półksiężyc zamyka zasilanie z pieca I otwiera powrót z grzejników, obrót w lewo zamyka powrót z grzejników i otwiera zasilanie z pieca 100% otwarcia. Aby prawidłowo ustawić trzeba zdemontować siłownik. Czyli inaczej mówiąc odnoga na zasilanie grzejników niezależnie od ustawienia pokrętła pozostaje otwarta na 100%
  3. Wilo posiada płynną regulację mocy. Co do mocy to 2.0 25/1-4 powinna wystarczyć. Pobór mocy 2-22 W
  4. Wskazaniem sterownika. Bo ta temperaturę widzi sterownik i na jej podstawie dobiera parametry. Skoro wchodzi w nadzór i przebija tak wysoko to znaczy źle dobrane dawki jak i przerwy zarówno w trybie pracy jak i nadzoru.
  5. Sorry wkradł się błąd między zasilaniem a powrotem.
  6. @tofikowski całkowicie otwarty kiedy dźwignia w pionie. Czyli otwiera się od prawej do lewej. Od prawej do lewej. Dźwignia w pionie całkowicie otwarty. Trzeba przełożyć tabliczkę pod pokrętłem siłownika. Półksiężyc zaworu powinien pracować pomiędzy zasilaniem grzejników a powrotem z grzejników. Zasilanie z pieca zawsze otwarte. Zamienić przewody podłączeniowe siłownika.
  7. No to jeszcze z innej beczki.🤣. Przełącz na 17 kw i spisz stamtąd wszystkie ustawienia nadmuch. Są takie same i wpisz na swojej mocy. Możesz też porównać jakie są na 29 kw. Innej opcji nie ma.🤦. W akcję desperacji możesz dzwonić do serwisu Sas lub TECH ale najpierw zrób jak wyżej. 🤕 Funkcja nadmuch jest funkcja nadrzędną .Parametry w tej funkcji przypisane są do konkretnej dmuchawy tj mocy i i zakresu obrotów i ilości tłoczonego powietrza dlatego te parametry będą występować. W poszczególnych mocach. Chyba że w opcji nadmuch masz możliwość wyboru dmuchawy wtedy te parametry mogą się różnić ale chyba tylko w zakresie min i max obrotów.
  8. A powinny. Spróbuj może jeszcze raz przełączyć na 17 wyłączyć kocioł (zasilanie) ponownie włączyć i wybrać 23. Bo te pozostałe parametry to też nie do przyjęcia
  9. Jeżeli ten sam kod to. Przy ,włączonym PID wchodzisz w menu serwis i 5164 powinien być wybór mocy. Wciskasz i wybierasz inną jak masz a następnie wracasz na swoją moc i wychodzisz. Sprawdzasz w menu nadmuch czy się zmieniły, powinny . Mam TECHa 755 a 450, 480, to bliźniacze modele a pewnych wartości tech nie zmienia. Napisz czy zadziałało.
  10. Sterownik też ma . Przywróć ustawienia fabryczne jak wiesz jak. Tech dawał min wentylator 6max75. A jak nie pomietasz to reset mocą. Wiesz jak ? Kod u ciebie ten sam 5162 i 5163 nic 5164 ? Moc 5164 Na przyszłość w menu nadmuch nic nie grzebiemy ani nie zmieniamy.
  11. Porównaj Takie objawy na 100 % kondensator, złe podłączenie lub do wymiany.
  12. Szukam zdjęcia, najprawdopodobniej źle wpięty kondensator, był jaz taki temat wstawiałem zdjęcie. Co do ustawień pytałem czy były zmieniane.
  13. A jakieś nastawy w "nadmuch" były zmieniane. I jakie nastawy pracy w PID.
  14. Prawidłowo, podtrzymanie to nie sposób na palenie. Podtrzymanie jak sama nazwa wskazuje służy do podtrzymania żaru. Jak ci zależy żeby dłużej stał zwiększ histerezę ale wtedy efekt negatywny murowany. Opcja druga dawki podtrzymania 1 s co 3 min , palenisko częściej wzruszanie żar tak szybko nie wygasa. Jak nie spróbujesz nie będziesz wiedział. A tak w ogóle wszystko zależy od instalacji i zapotrzebowania budynku na ciepło.
  15. Za mała przerwa do tej dawki i za duży nadmuch.
  16. Też to widziałem, ciśnieniowy bojlera. "Zbiornik akumulacyjny, wyrównujący ciśnienie - 2l | Karawaning, kemping \ Instalacje wodne \ Pompy wody" https://carbonzorro.com/pl/products/zbiornik-akumulacyjny-wyrownujacy-cisnienie-2l-607.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN
  17. Tak, klapka nie powinna stawiać zbyt dużego oporu. Śruba do tyłu klapka otwarta do przodu zamknięta. Przy zamkniętej śruba powinna być pionowo i tylko nieznacznie przesunieta do przodu, przesunięcie ok 2-5 mm. Później wyregulować nakrętkami tak aby przy nadmuchu nie położyła się do tyłu i nie została w tej pozycji. Ma się wychylać do tyłu na tyle aby po ustaniu nadmuchu wróciła samoczynnie do przodu zamykając kanał. Jest to zabezpieczenie aby temperatura nie rosła po osiągnięciu zadanej. Ciąg kominowy przeciąga przez dmuchawę. Tu najlepiej sprawdza się RCK.
  18. Ok rozumiem. Odnośnie spalin się nie pomyliłem, przy takim nadmuchu, teraz rozumiem 30kg/doba. Klapka w PID otwarta i zablokowana. Natomiast w dwustanie ruchoma z tym że ta ruchomość powinna być tak dobrana śruba ,pochylenie i nakrętki tak aby już przy starcie dmuchawy i niewielkim nadmuchu zaczynała się uchylać.
  19. Nie nic nie zmienia. Nie odpowiedziałeś co do klapki na wentylatorze. Temperatura bojlera przy 40 gdzie histereza 5 po włączeniu się pompy przy 35 st taka woda wraca na powrót, efekt gwałtowny spadek temperatury na piecu zimny powrót, zawór otwiera się do 50% i wiecej i w sumie układ jest otwarty grzejesz wszystko co w rurach, czas leci węgla ubywa. Przy 50 wraca już 45 a 10 stopni to duża różnica. Nie było by tego efektu gdyby była założona pompa na powrocie o czym w ten temacie chyba czytałeś. Inną sprawa że twoje ustawienia to jakieś nieporozumienie. Grzejesz komin i temperatura spalin pewnie w granicach 180-200 st, no jaka jest pochwal się. Później w czasie podtrzymania to wszystko się wychładza i zabawa zaczyna się od nowa. Więc odkładanie zmian bo idę do pracy ... jakoś tego nie rozumiem 🙆🤦🤦🤦
  20. Ustaw sobie tak podawanie 6 sek,przerwa 40sek siła nadmuchu 27-29 (w zależności od jasności płomienia ma być żółty a końcówki nie smolić.) Podtrzymanie to nie sposób na palenie - ustaw fabryczne tj. 1 s co 3 minuty. Wentylator co 7 min po 20 sek, siła nadmuchu 29%. Tem zadaną cwu 50 st, histereza 5 st. Temperatura kotła 65 st, histereza 2 Zawór min otwarcie 18% skok jednostkowy 6, kontrola temperatury co 60 sek(1min). Czas otwarcia zgodny z napisem na tabliczce znamionowej. Jak jest ustawiona klapka na dmuchawie na zewnątrz wystaje śruba z przeciwwagą ?
  21. Praca ręczna tylko chwilowa wychodzisz exit i wszystko wraca. Dodatkowo zawór się kalibruje
  22. To raczej powinno na takiej zostać, pomimo tego że pięć 17 kw. Ale palnik i tak 15-25. Na mocy 11-17 trochę słabo się sprawdza. Teraz ustawienia siłownika i zaworu, no i samego PID. Nie piszesz czy chcesz spróbować, ani też jakie masz ustawienia ręczne. Tak jak pisałem wcześniej łatwiej mi wytłumaczyć osobiście niż klepać ciągle to samo. Więc jak jesteś zainteresowany dowiedzieć się coś więcej to tak jak pisałem wcześniej. Chyba że chcesz się skupić tylko na ręcznych to je podaj.
  23. Pierwsza uwaga, brak pompy na powrocie, ten temat jest wałkowany od dawna. Przy zaworze 4 drogowym to konieczność i tu panowie znawcy od montażu się nie popisali. Bez tej pompy nie będzie stabilnej pracy. Teraz menu serwis kod 5164 wybór mocy sprawdź jaką masz zaznaczoną i czy właściwą dla twojej mocy. Podaj obecne nastawy. W temacie pisałem gdzie znajdziesz mój telefon więc jak chcesz coś więcej dzwoń.
