10
Treść opublikowana przez 1mps
Potwierdzam, mnie wymienili jeszcze na gwarancji. Przesłałem zdjęcia jak się układa płomień i o dziwo serwisant z ekoenergi przyjechał osobiście i dokonał wymiany chodź to ponad 100km. Niestety stara zabrał. Koledze z forum któremu też doradziłem taka wymianę przysłali poczta. Tenże serwisant sam stwierdził że mają dużo reklamacji bo palnik z nacięciami nie sprawdza się przy ekogroszku.
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
1mps odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
2x0.5 mm2 kupisz z metra. -
Zgadza się czujnik temperatury zewnętrznej. -
Ustawienie mieszacza Galmet Genesis kpp 15kw
1mps odpowiedział(a) na mandragora310 temat w Kotły pelletowe
Czyli da się ! Wychodzi na to że do każdej wartości serwisowej 123 mieszacza są przypisane jakieś wartości. Przynajmniej masz jakiś drogowskaz. Ale myślę że zmiana termostatu na uniwersalny miała kluczowe znaczenie. -
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Ustawienia pieca
1mps odpowiedział(a) na Wojtek90 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zatrzymanie pompy ale c.o. Ale pompa na powrocie powinna chodzić cały czas mieszając wodę w kotle tak aby na całej wysokości była w miarę równa. Używam również tego sposobu a różnica między zasilani a powrotem wynosi 5-6 stopni. Wstaw zdjęcia podłączenia kotła , zasilanie powrót zawór. -
Dmuchawa (43) wydaje się za duża, moim zdaniem 33 to max ,karlik ma dość spora spiekalność. Co do spadku temperatury podejrzewam że brak pompy na powrocie to główna przyczyną u góry gorąca a na dole zimna ale może się mylę ? Jaka masz temperaturę wody powrotnej ? Ważne też ustawienie siłownika zaworu. -
Współczuję, sam musisz dobrać odpowiednie ustawienie dmuchawy najlepiej przy całkowitej odsłoniętej przesłonie dopiero na samym końcu ewentualnie coś tym śmiesznym ustrojstwem skorygować.
Tak podejrzewałem. Rozumiem że sterownik Tech ale bez PID. Czytałem komentarze użytkowników że producent wmawiał im iż palnik ekoenergi nie sprawdza się w PID. Albo matoł albo oszust.
Jeżeli będzie mało to możesz jeszcze zwiększyć przerwę do 45. Wcale nie musi być kopczyka wystarczy że będzie równo. Poza tym możesz pobawić się z wentylatorem byle ogień nie był mocno pomarańczowy czy czerwony a końcówki nie smoliły. Piec 26kw a palnik jakiej mocy 15-25 czy 25-32 kw ?
A Tauron no to weź pod uwagę jego spiekalność różowy 10-21 ale 10 to pobożne życzenie więc ta górna granica bliżej prawdy. Wskazane aby dłużej się spalał przy mniejszym nadmuchu więc te dane które podałem mogą pomóc ( z tym że nie na pewno 😂).
Rozumiem że kocioł ,czopuch i komin wyczyszczone i wszystko drożne. Aby spadła temperatura musi częściej i dłużej podawać a co za tym idzie pozostawać w pracy. Zamykanie klapki nic raczej nie daje. Możesz dać 5s co 40 i ewentualnie zmniejszyć nadmuch na 28. Klapka przynajmniej 1/2 . Podejrzewam że korona palnika ekoenergi z nacięciami jeżeli tak to przy tej wersji żar układa się dość nisko tuż nad ślimakiem.
Wychodzi na to że za dużo żaru leży na palniku i długo stoi w podtrzymaniu a może się mylę ?
Ustawienie parametrów pracy kotła Ustawienia sterownika PID - St555 Tech - niedopala węgla
1mps odpowiedział(a) na Kelt-K temat w Kotły z podajnikiem
Wróciłem do rozmów z przed 2 lat z jednym z użytkowników sasa ,też nie posiadał pompy na powrocie, wtedy podałem mu ustawienia które się sprawdziły i był zadowolony. Spróbuj może ci pomogą. Oczywiście praca w PID i przy włączonym hallotronie. Podawanie 1-8 Przerwa 35-159 Wentylator roboczy 22-29 Obroty wentylatora 600-1850 -
@CeKris prawidłowo i 3 to bojler jednym słowem brakuje ci jednego na zewnątrz aby móc korzystać z pogodówki. Czujniki powinieneś zaizolować pianka do rur. @Mateusz000 jeżeli twój pellet jest odpowiedni a piec pracuje na ustawieniach fabrycznych i dymi na czarno czy szaro proponuje najlepiej kontakt z serwisem bo ustawienia serwisowe na pewno do poprawy. @CeKris tu będzie pokazywana temperatura zewnętrzna po zamontowaniu czujnika -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro nie dobija temperatury
1mps odpowiedział(a) na ajqju temat w Kotły z podajnikiem
Słusznie i naukowo, pięć też całą komorę i przewody spalinowe. Bęc może trzeba zerknąć na połączenie pieca z kominem- czopuch bo tam może być zator. -
Masz założony i sam o tym nie wiesz 😂 Patrz zdjęcie listwy przyłączeniowej.🤦 .Teraz kwestia w którym miejscu jest, powinien być na rurze powrotu jak najbliżej krućca kotła. -
Skoro dymi a komin czyszczony jest gdzieś niedrożność w przewodach spalinowych kotła. Gruntowe czyszczenie pieca wskazane. -
Ten ogień to chyba przy rozpalaniu bo nie sądzę aby był taki cały czas przy tej przerwie podawania. A jaka moc dmuchawy ustawiona ? -
Ustawienie parametrów pracy kotła zasypowego Zbyt niska zadana temperatura oraz spieki
1mps odpowiedział(a) na Jakub098 temat w Kotły zasypowe
No faktycznie ciekaw jestem kto wymyślił takie parametry pracy dla kotła 15 kw. Mniejsza dawka mniejsze przerwa i mniejszy nadmuch . 1:5 czy nawet 1:6 wystarczy. Czyli 6/30do40 nadmuch 28-32 max. Teraz tylko pytanie co to za groszek ? Praca w podtrzymaniu też do zmiany. Przecież to się wszystko kisi a nie pali. Gdzie już pisałem że podtrzymanie to jest taki stan do podtrzymania żaru na palenisku a nie sposób palenia. Normalny szok🤦🤦🤦 -
Ok -
Po kolei zawór czas otwarcia ustaw 140,s czyli 2 min 20s Minimalne otwarcie 15% skok jednostkowy 10% Nadzór 1s co 3min Wentylator w nadzorze 30s co 7 min, siła nadmuchu 30% Ustawienie nadzoru powinno być w menu zawansowanym a nie serwis. To że wentylator pracuje na 1% to nie dotyczy wentylatora a mocy z jaką piec pracuje zazwyczaj po przekroczeniu zadanej i dobijaniu do tych 5 powyżej zadanej. Na razie tyle bo sporo tego. Acha póki co zapomnij o ochronie powrotu wyłącz to nie masz pompy i nic ci to nie da. -
I tego się trzymaj.👍 -
Podpięte może być chodzi o to jak pokazuje sterownik tak jak pisałem wcześniej. Teraz zetknąłem na zdjęcie, jeżeli masz włączoną ochronę powrotu i ustawione na 40 to jak widać zawór się otwarł bo ma 50 stąd ta różnica. Teraz pilnuje powrotu bo to jest priorytet dla sterownika a nie grzejników. Moja rada taka daj sobie spokój z tą ochrona powrotu . Bez niej i tak będziesz miał powrót około 55 przy zadanej 60. Przy zaworze 4d i pompie na powrocie ta funkcja nie jest przydatna. -
Przy ochronie powrotu powinien się raczej zamykać tworząc Mały obieg. Mam wątpliwości czy dobrze podłączyłem siłownik jeżeli nie zmień biegunowość przewodów. Aby sprawdzić właściwy kierunek zamykania i otwierania wejdź w pracę ręczna zawór na i tam powinno być zamykania otwieranie i stóp. Jeszcze jedno aby ochrona powrotu działała musi być czujnik na powrocie tuż przy piecu a mówiłeś że masz tylko jeden no to jak ? Stare czujniki z kopciucha mogą nie działać. -
Oczywiście jest tak jak mówisz. Z reguły 3 na termostatach odpowiada za 21 stopni w pomieszczeniu i praktycznie wokół tej wartości można sobie kręcić i chyba nie ma potrzeby całkowicie zamykać.
