1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Jeżeli stoi 20 min poda w sumie 3 sek, 15 to 2. Tak że nie ma obawy ja bym mu jeszcze zmniejszył przy tej przerwie podawanie na 7s. Będzie bardziej dopalał. Lepiej mniejsze dawki a częściej, Bo chwilę przed osiągnięciem zadanej poda jeszcze 8 s i ta porcja żarząc się bardziej rozgrzewa palnik jak wodę w piecu.
  2. A jak długo piec stoi w podtrzymaniu przy obecnych ustawieniach ?
  3. O ile parametry pracy są dobre to podtrzymanie trzeba zmienić. Przesuw (częsty) węgla przez ślimak oraz lekki nadmuch chłodzi również podajnik. Więc ustaw sobie podtrzymanie w ten sposób Podawanie 1 s. co 6 min. Przedmuch co 8 min. przez 30 s. moc dmuchawy 25%. To powinno rozwiązać twój problem z wysoką temperatura podajnika.
  4. Co ile 7 sek w podtrzymaniu i jaki nadmuch i co ile sek.
  5. Podaj może parametry pracy i nadzoru jakie masz ustawione. Pracy podtrzymania bo u ciebie nadzoru nie ma.
  6. Spróbój mniejszych porcji .Teraz twój stosunek węgiel -przerwa wynosi 1:4,66. . Możesz dać 5 s podawanie 25 s przerwa (1:5) no i oczywiście wentylator na 30%.
  7. To świadczy o dobrym spalaniu czyli o właściwej proporcji węgiel powietrze a nie o dużym kopcu i nie spalonych kawałkach węgla na palniku. Można tak zostać jak ustawiłeś ocenisz po jakimś czasie. Reszta jak widać jest super.
  8. Wszystko pasujesz tym podtrzymaniem. 1s co min 7, wentylator 20 s co 10min. Siła nadmuchu w podtrzymaniu też minimalna.
  9. Ok, cieszy mnie to. Teraz wiesz przynajmniej w którym kierunku masz iść.
  10. Takiego ładnego ognia na ekoenergi dawno nie widziałem. ale wydaje mi się że jeszcze dość sporo na palniku i w związku z tym nie trzeba wydłużyć przerwy na 45. Porównując teraz i poprzednio jak to oceniasz ? Być może jeszcze minimalnie dmuchawa w dół.
  11. Węgiel twardy, mniej powietrza przy zbyt dużej dawce powietrza wytrąca się sądzą. Na zdjęciu widać że dmucha dość ostro. Zmniejsz na 22 i wydłuż przerwę na 40.
  12. chodziło mi o listwę. Jakie masz przepływy kiedy pompa chodzi na 1 biegu a kiedy na 2. W jaki sposób je regulujesz. Zetknąłem na poprzedni temat i wszyscy piszecie o podłączeniu. Nikt nie zwraca uwagi na palnik. Problemem w tym piecu jest palnik a raczej jego nieszczelność bo innej opcji nie ma skoro nie może uzyskać temperatur przy zaworze 4 drogowym i z pompie na powrocie. Rada jest taka żeby rozebrać palnik dokładnie go oczyścić i uszczelnić wszystkie połączenia, rury z piecem i korony palnika, sprawdzić drożność kanałów powietrznych. W przeciwnym razie wszystkie ustawienia się nie sprawdzą. To bardzo częsty przypadek już z fabryki wychodzi w takim stanie a potem ktoś się męczy no bo jak to przecież nowy, co mogło się zepsuć ?
  13. No właśnie a o to przecież ci chodziło. Tu kwestią kalorycznosci też jest nie bez znaczenia.
  14. No to wiem, to raczej oczywiste. Coś się zmieniło jak teraz to wygląda.
  15. Ok. A mam pytanie zasilanie podłogowe jest bezpośrednio z zawor4d czy jest jeszcze coś.
  16. Bądź cierpliwy. Temperatura spada bo wraca zimna musi się wygrzać a potem pomału będzie rosła. Mam jedną uwagę, jeżeli piec jest zawalony sadzą jak pisałeś powinieneś go wyczyścić. W takim stanie obniżasz jego sprawność. I jeszcze jedno bo nie rozumiem "O ustawieniach które podałeś. Wcześniej wychodził tylko popiół." Na poprzednich był popiół czy po zmianie jest popiół. Za ten czynnik odpowiada dmuchawa więc co zmieniłeś. Pozatym te dawki i przerwę jaką podałem jest akurat mocniejsza 1;5 poprzednie twoje jak policzysz to wychodzi 1:5.66. Być może trzeba przerwę zwiększyć do 40 s.
  17. Rozumiem że piec chodzi cały czas bez wyłaczania. Co masz na myśli , dużo zgrzewów ? i o jakie ustawienia ci chodzi. Bo moim zdaniem i nie tylko twoje zgrzewy czy też spieki powstają zazwyczaj z nadmiaru powietrza i popiół się skleja pod wyływem temperatury. Więc jeżeli to jest to obniż moc dmuchawy. Przy zbyt dużej wytrąca się sadza a wytworzone ciepło zamiast swoją energię oddać na płomieniówki jest wydmuchiwane w komin.
  18. To faktycznie ustaw pompę c.o. na 2 niech trochę przegoni wodę. Mam pytanie czy ogrzewanie chodzi cały czas czy rozpalasz cyklicznie Ten płomień nie za skromny, oceń go . Węgiel sporo kamienia czy się mylę. zawór lekko przymknij na 3
  19. A jak w końcu ustawiłeś dmuchawę Na jakim biegu pompy Jak ustawiony zawór Jak wygląda palenisko ,jaki ogień Jaka temperatura spalin Jaka temperatura powrotu Określ te parametry bo tylko na podstawie tego co piszesz nie można wyciągnąć żadnych wniosków
  20. Temperatura robi swoje. Daj znać jak dobije. Oraz jak czasowo rośnie.
  21. No masz odpowiedź. To samo z pompami daj na 3 to w ogóle do 40 st nie dojdziesz. Najpierw spróbuj jak pisałem potem pogadamy.
  22. Tu kwestią pozostaje jeszcze dmuchawa. Ten wynalazek w postaci przesłony. Przymykając ja zwiekszasz ciśnienie to tak jak z wężem z wodą, więc odsłon to przynajmniej do połowy i wtedy reguluj nadmuch. Podawanie w podtrzymaniu 4x15 s to jest kupę groszku na palniku który się nie pali ale kisi, sądzą gwarantowana a uzysk ciepła żaden.
  23. Dawka 15 s na tak mały piec ? Zmniejsz dawkę o połowę i daj stosunek 1:5 czyli podawanie 7 przerwa 35. Podnieś temperaturę pieca na 60, ja ma ci nagrzać przy takich nastawach, zawór 3.5. pompy na 1. Teraz kwestia podtrzymania. Będę się powtarzał ale napiszę jeszcze raz stan podtrzymania służy do podtrzymania żaru do następnego cyklu pracy, tyle i tylko tyle. Czy myślisz że im niższa temperaturę zadasz na piecu i im dłużej będzie stał tym mniej spali? Jeżeli tak to się bardzo mylisz ja twierdzę że jest dokładnie odwrotnie. 4 krotność podawania po co ? ok jaka dawka? Przemyśl to być może dojdziesz do właściwych wniosków.
