10
Treść opublikowana przez 1mps
Jak wydłużyłeś przerwę zjedz jeszcze z dmuchawa o 2 oczka na 33. Nie wiem na ilu się skończy ale to zależy od ognia i koloru płomienia. Z chwilą jak zacznie się robić pomarańczowy to lekko w górę.
@PawelZ po zmianie są jakieś efekty ?
Niezła cena i... możliwość dokupienia czujnika spalin !!! A co w instrukcji tego sterownika która powinieneś otrzymać razem z kotłem. Może warto poczytać. https://drive.google.com/file/d/1gZjD_fj2kA7ZbgUU65kmsjcrd12ms0GR/view?usp=drivesdk
Czy on ma pracę automatyczna PID ? Nie wiem czy ta przerwa nie będzie zbyt duża. Wg tabeli dla mocy nominalnej przy podawaniu 5s przerwą 22s. Wydaje mi się że na obecne temperatury 44s. było by dobrze.
A jaki to sterownik ?
@PawelZ taki nadmuch powoduje wychłodzenie pieca, spaliny które powinny oddać ciepło na płomieniówki są poprostu wydmuchiwane. To podstawowy błąd w ustawieniach. Druga sprawa taka moc nadmuchu powoduje zgaszenie żarzących się węgli a nie ich spalanie.
Obniżyć nadmuch na 35 %, mniejsze dawki większą przerwą. Rozumiem że jest ponad w dwustanie ? Jaka dawka ? Jaka przerwą ? Jakiej mocy piec i palnik ?
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
1mps odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Nie wiem o jakich moich ustawieniach piszesz, więc nie mogę się odnieść jak zrobić żeby było dobrze. Wolałbym kontakt telefoniczny, zresztą wysłałem ci wiadomość na priw ale jak widzę nie raczyłeś jej do tej pory odczytać .- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Łasko Bosko 🤦 w internecie znajdziesz pełno filmików i animacji na temat działania zaworu 4 drogowego. Mieszanie następuje już w zaworze wody powrotnej z wodą z kotła. W stosunku w jakim położenie przegrody jest w danym momencie. Zbyt gorąca wodą z kotła jest mieszania z zimna z powrotu. I zbyt zimna jest mieszana z gorącą z kotła. Tak pomieszana jest wyciąganą przez pompę c.o na instalację a przez pompę kotłowa wpychana do kotła. Takie czary Mary. 🤣
Akurat odwrotnie, woda jest mieszana od spodu piec jest dogrzany nie ma takich spadków temperatury a co za tym idzie nie musi intensywnie pracować aby nadrobić temperaturę. Wybór należy do ciebie nikt nie będzie cię uszczęśliwiał na siłę.
Musi, ale ty nie musisz włączać ochrony powrotu bo to będzie cię destabilizować pracę kotła. Przy pompie ta funkcja jest zbędna.
Może być ale zawory zwrotne przed każdą pompą.
To z innej beczki przy załączonym PID wejdź w menu serwis ale kod 5164 wybór mocy wybierz następna 18- 25 i wtedy sprawdź jakie będziesz miał parametry. Później możesz wrócić do swojej mocy w ten sam sposób. W funkcji nadmuch mini max obroty powinny być 30-700. Jeżeli tam było coś grzebane to kiedy wrócisz na swoją moc powinno to wrócić do fabrycznych.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
@jasiekk7 po pierwsze to nie są właściwe obroty. Widać że ktoś pozmieniał ustawienia- porażka. Po drugie obroty to 100-320 dla groszku grubego. Po trzecie konkrety wchodzisz w menu serwis 5162 przewijasz do hallotronu ma być załączony. Następna pozycja to nadmuch kod 5163 wybierasz przepływ ma być załączony. Jak i tam było grzebane i zmieniane to jest jeszcze jedna opcja.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
@thudy to co słyszałeś od wielu osób to bzdury nijak mające się do rzeczywistości. Tylko pogratulować takiej argumentacji. Dostałeś dobrą radę od @bercus więc albo skorzystaj albo daj sobie spokój z zadawaniem takich pytań.
Jakiej mocy ten piec.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Ustawienie zaworu 3 drogowego zawór trójdrożny
1mps odpowiedział(a) na artpaw temat w Kotły zasypowe
Tak jest dobrze. Informuje o tym rysunek na tej blaszce z podziałką. Skoro tak producent oznaczył. W położeniu 0 gorąca wodą z kotła jest zamknięta pompa ciągnie wodę z powrotu. W pozycji 10 powrót jest całkowicie zamknięty pompa ciągnie gorąca wodę z kotła. Czyli pełny przepływ gorącej wody na instalację .Pracują jak wcześniej pisałem -powrot- i - zasilanie z kotla-. -
Czytaj dobrze że zrozumieniem. Nie odwrócę tylko wywórcę na drugą stronę. Pod tą dźwignią w tej tabliczce powinno być nacięcie-mały półksiężyc a w dźwigni ząbek i on porusza się w tym zakresie. Wtedy 0 będzie w poziome po lewej 10 będzie w pionie u góry. Czyli zamknięcie zaworu w lewo otwarcie w prawo. Zdemontuj to co mówię i będziesz miał pełna jasność. -
Jest tak jak pisałem z tym że pokrętło i tabliczka jest źle zamontowana i działanie zaworu jest złe. Zdejmij pokrętło i tabliczkę i odwróć ja na drugą stronę tam tez jest podziałka. Wtedy podziałka będzie u góry a zawór będzie zamykał odnogi zasilanie z pieca i powrót. Teraz zamyka obieg na dom i powrót i to jest nieprawidłowe. Czyli tabliczka tzw na lewą stronę. -
@bercus ma rację ślimak do wymiany. Druga sprawa nikt nie pisze co to za ślimak żeliwny czy metalowy a to różnica.
- 6 odpowiedzi
- ekogroszek
- Podajnik
(i 2 więcej)
Daj zdjęcie z dalszej perspektywy i opisz z której odnogi napływa gorąca wodą. Na zaworze masz rysunek który pokazuje które odnogi pracują. Z prawej powinien być napływ gorącej wody. Zgodnie z tym rysunkiem w pozycji 10 zawór jest całkowicie otwarty i przepływ jest od prawej do lewej . Dolna odnoga zamknięta, czyli zawór nie miesz i nie pobiera zimnej wody z powrotu. Zakładając że pompa jest za zaworem po lewej stronie. -
Postawiłeś pytanie jak do jasnowidza, tutaj ich nie znajdziesz. Najpierw napisz jakie ustawienia i jakie konkretne parametry węgla.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Modernizacja kotłowni - czy w ogóle możliwa?
1mps odpowiedział(a) na MisiuRider temat w Instalacje CO i CWU
Czy otwarta czy zamknięta to nie ma znaczenia. Bezproblemowo można to podłączyć ale do pieca na ekogroszek trzeba dołożyć zawór 4 d i pompę na powrocie aby mieć kontrolę nad temperaturą zasilającą grzejniki jak i mieć dogrzany powrót. Wybierając piec zwróć uwagę na sterownik, powinien mieć tzw PID . Proste sterowniki dwustanowe nie bierz pod uwagę. -
Przecież pisałem o funkcji wyłączania pompy c.o. zamiast sterowania kotłem, miałeś sprawdzić, to powinno być w sterowniku kotla- ustawienie regulatora pokojowego. Nie odpowiedziałeś też czy zmieniłeś moc pompy kotłowej i jaki tego efekt.
No właśnie, czyli działa. Być może w sterowniku pieca bo w pokojowym raczej nie, mam ten sam czyli TECH ST280 ale Defro zawsze po swojemu nadało sobie swoją nazwę, jest zapisana jakąś tolerancja temperatury. Musisz dobrze poznać wszystkie funkcje sterownika kotła. Wszystkie funkcje włączone, wyłączone. Parametry większe od 0 czy to na plus czy na minus. Wtedy będzie łatwiej pytać.
