1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Trudno się wypowiadać czy spalanie jest duże czy małe. Tu decudują dwa a nawet trzy czynniki 1/ stary budynek nieocieplony, 2/ kiepskiej jakości węgiel,3/ instalacja c.o. , brak zabezpieczęnia temperatury powrotu co też wpływa na zwiększone zużycie.. Do tego trzeba by doliczyć stalarkę okienną i drzwiową chociaż tu nie wiadomo. Czyli 2 worki po 20 kg czy 2x25 . Spalanie dobowe 40-50 kg na 150 m2 i to podłogówki ... nie zazdroszczę to do kwietnia wychodzi 9t, bedzie bolało.
  2. Od otwarcia na stałe klapki i włączeniu PID bo to najlepsze rozwiązanie. No ale jak instalacja tylko na zaworze 3 d to zapomnij.
  3. No teraz już coś widać. Po pierwsze po każdym postoju w podtrzymaniu w każdym piecu spada temperatura. Po drugie pałac takim węglem ciesz się że w ogóle to się pali, kamienia kupą. Więc mimo szczerych chęci z prącia bicza nie ukręci jak mawiali starzy górale. Z drugiej strony patrząc na zdjęcia może się wydawać że nadmuch jest za mocny i za dużo na palniku. Skutkuje to tym że piec stoi długo w podtrzymaniu a te rozżarzone kawałki węgla z kamieniem gasną i wygląda to jak wygląda. Można spróbować mniejsze porcje dla przykładu 5/35 nadmuch 18. Tu nie chodzi o to żeby był duży płomień . Przy dużym nadmuchu ciepło jest wydmuchiwane do komina a płomieniówki przy takim przepływie nie są w stanie odebrać całego ciepła. Dawki i przerwę trzeba tak dobrać żeby piec był jak najdłużej w pracy a podtrzymanie nie trwało więcej jak 10 min. W tej instalacji brak jest też ochrony powrotu więc w sumie na dole kocioł pozostaje chłodny. Po nagrzaniu podłogówki pompa się wyłącza i co dalej , temperatura na piecu rośnie ale tylko u góry dół nadal chłodny, kiedy pompa ruszy brakuje ciepłej. Jeśli się mylę to mnie popraw.
  4. To zależy. Jak spieki to nadmuch w dół ale może też być tak że jak mało opału na palniku i nie jest spychamy przez nową porcję spala się wtedy popiół i wygląda to jak przysłowiowa szlaka. Z kolei sadza mi,e się wytrącać zarówno przy małym jak i przy większym nadmuchu, tu decyduje jakość węgla a czasem od samego pieca. Jak widzisz musisz sam poeksperymentować, niestety tu tz.sprawdzone ustawienia nie działają w każdym przypadku.
  5. Dym nie powinno go być zwiększ delikatnie nadmuch. Co do pytań, to nie ja mam pytać tylko ty. Ale pomimo tego zapytam, jaki sterownik, jakie są temperatury spalin i wody powrotnej. Jak jest rozwiązane dogrzewanie kotła na powrocie itp, pytań jest wiele.
  6. Nic nie wiadomo jaki to kocioł i jaka instalacja. Spieki to głównie nadmuch. Obecnie dając 7 s podawanie i 50 s przerwy tj mała moc a ponieważ piec nie ma co spalać spala popiół i robią się spieki. Spalone nie spada na dól i jest topione przez żar, to tak w wielkim skrócie. Teraz jest stosunek 50:7 daje 1 :7. Moc nominalna zazwyczaj 1:4. Ustaw przerwę 30-35 s. w podtrzymaniu też mininalne dawki powiedzmy 2 s co 6 min. Nadmuch tak koryguj dopuki jest pełny ogień i nie robi się pomarańczowy z czarnymi końcówkami.
  7. Będzie.
  8. PID czy dwustan ? Przy tej instalacji to PiD raczej odpada ?
  9. Nie wyczyści a przywróci ustawienia fabryczne. Nie wiem co co chodzi z tą pompą jeżeli chodzi o temperaturę załączenia to fabryczna jest 40 st. i do takiej przywróci ale dodatkowa oraz zawór trzeba włączyć i ustawiać na nowo.
  10. Niemożliwe aby w Techu nie było takiej opcji. Może wartało by zajrzeć do instrukcji.
  11. Wróć. Menu zaawansowane. Parametry instalacji. Temperatura załączenia pomp. Zakres od 20 do 55 st
  12. Z tym hasłem to nie tak. Chodzi o to że Płonka mógł zażyczyć sobie inne hasło niż standardowe 5162 stosowane przez Tech . To jest mało znany sterownik ,więc najlepiej abyś wykonał telefon do serwisu Techa lub Płonki. Bo nie sądzę abyś tu na forum uzyskał odpowiedź.
  13. Przy dwustanowy prawidłową 2 wersja. A temperatura nie rośnie z niczego. Rośnie bo w podtrzymaniu odkładasz mu kolejne dawki a przy otwartej klapce i dobrym ciągu - świadczy o tym brak dymu, masz na palniku kule ognia więc temperatura rośnie. Zmień parametry podtrzymania a może i pracy.
  14. Dinozaury już wyginęły. Przecież to zwykły piec zasypowiec czyli tzw śmieciuch. Co tam ustawiać? Temperaturę na kotle i moc dmuchawy ? To ma być problem?
  15. Chodzi o to że potrzeba jest matką wynalazków. Kotwa to nic innego jak tuleja metalowa z rozcięciem. Ten element można odciąć do szerokości zaczepu, rozgiąć i zagiąć na zaczepie. Wtedy dźwignia nie przesuwa się po zaczepie i nie wyciera go a przesuwa się po tej rolce wykonanej z kotwy. Proste... proste jak metr sznurka w kieszeni.🤣 Wtedy odpada regulacja.
  16. To dlatego że wszystkie Krzyśki to fajne chłopaki a tak na poważnie to żeby coś doradzić to trzeba znać sterownik. Z tego co widzę to ma on opcje tyko PID i jakieś awaryjną pracę. Więc nie wiem ostatecznie w jakim trybie palisz. Teraz pytanie o przerwę max do jakiej dawki paliwa ma się odnosić i jakiego paliwa bo widzę że ten piec spala wszystko. Prędkość dmuchawy 60 na sztywno to dużo, ale jeśli sterownik moduluje mocą to powinna być określona min i max. Teraz zagadka 60% jeśli to pokazuje się na wyświetlaczu a palisz w PID to nie jest to moc dmuchawy tylko aktualna moc z jaką pracuje piec czyli stosunek podanego paliwa do przerwy. Może pokazywać taką wartość a dmuchawa będzie się ledwo kręcić. To też zależy co nią steruje czy zwykły hallotron czy ten oparty na przepływomierzu ( taki wiatraczek na wlocie.) Twoje pytania są zdawkowe więc trudno jest coś doradzić... sensownego.
  17. Zawsze można przywrócić ustawienia fabryczne aby wiedzieć od czego zacząć ale może być konieczność ustawienia innych parametrów siłowników zaworów itp. w PID też są ustawienia ale trzeba wejść do menu serwisowego. Nie wiem jak w tym ale standardowo Tech w swoich sterownikach stosuje kod 5162 o ile producent kotła go nie zmienił. Co do wygaszania kotła to wszystko powinno być w sterowniku. Może wystarczy wyłączyć ta funkcję i kocioł powinien po osiągnięciu zadanej temperatury przechodzić w stan podtrzymania. Pewnie w instrukcji jest to wszystko opisane.
  18. Żadne ustawienia ci nie pomogą jak masz skopana instalację. Może zacznij od tego, jakiś schemat zdjęcia. St 280 posiada sterowanie tygodniowe z ustawieniami temperatur.
  19. Całkiem w prawo to jest pełny przepływ z jednej na grzejniki z drugiej na powrót do kotła. Na wszystkie odnogi otwarte, ale to później jak to działać możesz ustawić jak było. Całkowite otwarcie w prawo rozdzieli te obiegi. Pompa będzie pchała tylko do pieca i o to chodzi. W takim ustawieniu odpowietrzaj pompę oczywiście po wyłączeniu.
  20. Przyczyn może być kilka ale może być zapowietrzona pompa. Gorąca grawitacyjnie dochodzi ale nie jest ściągana przez tą pompę. Więc albo pompa zablokowana, albo dokonała żywotu tym bardziej że nie posiada żadnego zabezpieczenia filtrem albo siedzi w niej bąbel i blokuje. Odpowietrzaj na wyłączonej pompie, poluzować śrubunek a potem kaloryfery aż do skutku.
  21. Bardzo ciekawe podłączenie zaworu 4d. 🙆 Ta pompa w którym kierunku pcha? I co to za dodatkową nitka.
  22. Przekłada się ta tabliczkę z numerami. Odwróć na drugą stronę i będzie numeracja odwrotnie. Czyli właściwie. Na Z 0
