tomek krakerss
Treść opublikowana przez tomek krakerss
  1. Witam Jeśli masz trochę grosza który możesz zainwestować w kotłownie ( jakieś 500 – 700 zł) to polecam inwestycje w zawór 4d. Tem na kotle 70 stopni. Na wymienniku CWU również a na CO tyle co potrzeba ( około 45 – 55). Paląc na wyższych temperaturach uzyskasz większą stałopalność ( jakieś 15 – 25 %) zapobiegniesz korozji kotła a woda użytkowa będzie „zdrowa” i będzie jej zdecydowanie więcej niż przy obecnych nastawach. Przedmuchy to kwestia zestrojenia kotła na pewno nie zbyt częste i długie ( generują straty ). Pozdrawiam. Zachęcam do lektury forum jest dużo na takie tematy. Tomasz
  2. Witaj Coś mi tu nie gra... Musi być jakiś błąd. Nie ma możliwości na powstanie takich zależności pomiędzy tem jak piszesz. Musi być coś skopane. Moja propozycja to przedstawienie jakieś fotografii. Z pewnością pomorze. Czy przyglądałeś się budowie zaworu przed założeniem i ułożeniem tabliczki z numeryką wobec położenia przepustnicy ? Może należy zacząć od postaw i na spokojnie sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Nie bez znaczenia jest miejsce wpięcie układy CWU. Przedstaw fotki lub schemat ideowy to na pewno coś zaradzimy. Pozdrawiam.
  3. tomek krakerss odpowiedział(a) na robekrt temat w Opał
    Witam. Trocina to trudne paliwo z wielu względów. Jeśli masz typowego dolniaka spróbuj podawać jak najwięcej powietrza od góry rozpalając od dołu. Ja tak robię. Na żar z drewna kładę kilka kawałków drewna aby go przykryć i zasypuję 60 l trocin ubijając je ręką. W jednym rogu czasami stawiam kilka patyków co by umożliwić lepszy dopływ powietrza ale to jeśli trociny są bardzo miałkie. Jeśli dobrze nagrzewasz komin przy rozpalaniu to z pewnością nie będzie problemów. Gorzej jest z innymi paliwami , miał groszek ... ( za dużo popiołu). Przy spaleniu 60 l i kilku kawałków drewna mam małą łopatkę pozostałości. Pozdrawiam. Zachęcam do eksperymentów. Nie ma dwóch takich samych kotłowni więc więcej z doświadczeń niż "książki". Tomasz
  4. Jeśli ktoś jest zainteresowany groszkiem z brunatnego i ma czas na doświadczenia polecam KWB Bełchatów. 100 zł/t ( brutto ). Znam wyniki badań w dwóch niezależnych instytutach ( jeden poważny, drugi to producent kotłów ze swoim małym zapleczem laboratoryjnym). Pali się ekstra kwestia tylko zapotrzebowania na moc. Pozdrawiam PS: moim zdaniem najlepsze rozwiązanie dla CWU latem i w okresach przejściowych. Tomasz.
  5. Witam Moim zdaniem ma to znaczenie ale tylko w chwili gdy różnice temperatur są znaczne. Pozdrawiam.
  6. Witam Pisząc i myśląc o buforze miałem na uwadze zwiększenie długości pracy instalacji CO do maksimum jak się da uzyskać z kotła 23 kw. Ogólnie rzecz biorąc ja nie mam problemów z nadwyżką mocy. Problem jest w tym że chcę mieć jak najdłużej ciepło w domu ze względu na to że często wyjeżdżam. Chociaż nie powiem że rozwiązanie palenia z akumulacją ciepła to nie fajny pomysł. Np. latem gdy palimy tylko na CWU. Przy dobrze dobranym buforze i średnim zużyciu ciepłej wody myślę że te 4 – 5 dni był by spokój. ( zakładając bufor ok.. 2 tyś litrów i dobrą izolację). Po tym jak widzę zasmolone kotły ( także mój – z innego powodu) to nie wyobrażam sobie palić w kotle na opał stały bez akumulatora. Bufor koniecznie a do niego minimalna automatyka przełączająca pomiędzy CO a buforem. Widziałem dwie takie instalacje ( trochę mało do zaadoptowania dla siebie ) jedna wykonana przez firmę ( za 11 tyś zł ) druga samoróbka. I ta druga wykazuje większą sprawność. Którędy iść ? Pozdrawiam.
  7. Witam. Super że temat się rozkręcił. Pogłębiam wiedze i widzę że będzie się o co opierać. Sytuacja w moim domu diametralnie się zmieniła ( brakuje głównego palacza – mój dziadzio). Jak to mówię „podkłada u Piotra”. Dlatego mimo braku czasu myślę nad jakąś sensowną modernizacją kotłowni. Początkowo było palenisko z przedpiecem, ale ktoś zakontraktował wszystkie odpady w powiecie (jak nie dalej) i się nie opłaca. Idea upadła ( sprzedałem w elementach ). Kolejny pomysł to podajnik w formie retorty żeliwnej ( brucer lub korytkowy – otwarty ) i palenie w nim groszkiem brunatnym. Mam wyniki z Zabrza i jeszcze jednego mniejszego laboratorium. Zapewniają musi się sprawdzić. Ale jak czytam o automatyce a nie daj Bóg jak jadę gdzieś do takie kotła komuś pomóc to mi się słabo robi. Ostatnio nawet mój lider ( HEF) mnie zawiódł. Pozostało w mojej głowie rozwiązanie podstawowe czyli metoda zasypowa i buforowanie ciepła. Tylko cóż po buforze i po paleniu w kotle jeśli będzie niefektywne. Dlatego mam zamiar połączyć nieco kilka pomysłów i wykorzystać nieco prostotę kotła z użyciem dużej ilości szamotu małym paleniskiem ale zespolony z podajnikiem zapewniającym „wieczopalność” ( do awarii). Co myślicie o konstrukcji kotła który wyglądał by jak retorciak ale palnik z szamotu z małym rusztem. Dodatkowo dopalacz gazów powstałych przy procesie spalania. Odzysk np. w wymienniku rurkowym lub płytowym. To co u Hesa tylko z podajnikiem. Pisząc o palniku mam na uwadze fakt że czasami nie ma mnie w domu z żoną kilka dni. Musze jakoś zabezpieczyć mieszkanie przed zbytnim wychłodzeniem. Z pewnością odstąpił bym od wszelkiego dziwactwa typu podajnik ale puki co za często mieszkanie pozostaje same sobie. Co myślicie kocioł plus bufor..... czy wersja o której myśle. Zwykła retora odpada ze względu na to iż wszystko co da się kupić a nie wykombinować to w moim mniemaniu straty. ( czasami pomysł kosztuje 3 x tyle co fabryczne .... ale liczy to że powstało z niczego). Pozdrawiam.
  8. Bez żartów proszę to poważne forum..... Pozdrawiam
  9. Witam Śmierdzi mi TU KRYPTOREKLAMĄ ;) PS: Pozdrawiam Panów od Żubra.....
  10. Witam Do Heso. Spałem w nocy 2 godziny ( wróciłem z podróży o 03 15 do domu od 6 szychta) ale musze coś napisać bo troszkę mnie zdziwiła zaistniała sytuacja. Rozczarowany jestem faktem że pod postem nie pojawił się żaden nawet mały komentarz. Uznaję Twoją wiedze na temat spalania (samowystarczalności w kotlarstwie) na najwyższym poziomie na forum. I nikt tego na pewno nie podważy. Większość chociaż trochę wtajemniczonych ludzi "chciała" strasznie obejrzeć konstrukcje a teraz cisza. Dziwne. Ja chylę swe młode czoło i podziwiam Twoją pasję ( wynikającą z wiedzy i wielu lat doświadczeń). Dziękuje Ci za publikacje tych fotografii. Rozjaśniło mi to jeden obszar niewiedzy odnośnie tej konstrukcji. Często myślę czy faktycznie jest sens ukrywać jakiś "patent" pomysł. Przecież życie jest takie krótkie. ( przykład ten naukowiec od zderzaka...) Z jednej strony rozumiem z drugiej myślę nad tym czy nie fajniej by było jeśli "pół Polski" cieszyło się z tego iż szlachetniej spalają to co kupili i cieszą się z uzyskanego ciepła. Pozdrawiam i zachęcam do dalszej owocnej prac nad poprawą tego co na tą chwilę ponad ideały.....
  11. Witam Wszelkie kombinacje polecam nie przed, nie w a ZA KOMINEM. Pozdrawiam
  12. Witam Nie strasząc moja prognoza na ten rok to 1 tyś/T. ( za workowanego Julka – okrzyknięty najlepszym) skąd przypuszczenia.... ano w tamtym roku jak brakowało na Pomorzu cena dochodziła do 850 zł /T. Nieszczęśliwi Ci którzy palą tak daleko od kopalni czarnym złotem i płacą 40% za transport przez piękny kraj Polska. Pozdrawiam.
  13. Witam Zakładając pompę ładującą dla CO na powrocie jesteś raczej skazany na drugą pompę dla CWU. Przy konfiguracji pompa na zasilaniu CO za 4d może okazać się że układ będzie pracował na jednej pompie. Zależność wynikająca ze średnicy rur, oporów, odległości, temperatur ..... Pozdrawiam
  14. tomek krakerss odpowiedział(a) na bigber temat w Opał
    Świętokrzyskie - Końskie od 340 do 420 zł /T zależy od kogo Są tacy co worzą z Ukrainy nawet.
  15. Witam Netto Brutto od kiedy w opisach emisji?? Jakiś VAT wrzucili na emisje ?? Jestem na NIE. A zapis o tym że koleś książki pisze to już koniec ( Marketing w firmie leży). Polecam mu porzucić kotlarstwo i zacząć się poważnie zastanawiać nad pisarstwem ..... znaczy bajko pisarstwem może w miejsce Tuwima ? PS: Kazimierz daj spokój ten Pan to czarodziej.
  16. Witam. Przepraszam ale muszę się wtrącić. Kolega 13robert strasznie się zagalopował. Czy próbowałeś kiedykolwiek uzyskać napięcie elektryczne z jakiego kolewiek źródła ( np opisanego powyżej gorącego powietrza, wody, wiatru....)? Nie sadzę i z góry mogę uprzedzić że z ciągu kominowego nie wyciśniesz przy najlepszej aparaturze 10 Wat. zakładają że wygenerujesz straty kominowe o wartości co najmniej 5 krotnej. A do sprawnej pracy układu "perpetum" ( trafnie nazwanego przez Hesa ) potrzeba minimum z 140 – 160 ( wentylator, pompa, układ sterowania). Ja darze dużym szacunkiem ludzi z pasją ( np. Ciebie) ale moim zdaniem w tej dziedzinie trzeba iść w kierunku Hesa ( nieco wstecz ku temu co odkryte i to wykorzystać). Fizyka chemia....i lata doświadczenia. Ciągle mówi i pisze się o automatyce o elektronice a tak na dobrą sprawę jest to zbytek który najczęściej generuje straty i prowadzi do furii użytkowników. Czy myślisz że konstrukcje kotłów powstają na kartce? A nowe koncepty są wdrażane z dnia na dzień ? To lata doświadczeń i wydaje mi się że to o czym piszesz już dawno było brane pod uwagę. Nie obrażając nikogo ( Ciebie ) nie Tacy nad tym myśleli. Koncepty są dwa pieniądze i paliwa. Proponuję temat przydomowych doświadczeń zacząć spraw które są odkryte i wypróbowane. Szamot, przedpiec, płomieniówki, wirówki, małe palenisko, dobry ciąg, akumulacja, biomasa ,itd. itp. Wiem że kolega Heso celowo nie do końca pisze o swoim pomyśle ( „patent”) ale z miesiąca na miesiąc można wczytując się w jego posty odnaleść jakieś wskazówki. Jeśli tylko miał bym Heso trochę grosza to byśmy monopol paliwowy puścili z torbami ...Zainwestował bym w „ciemno”. Pozdrawiam.
  17. Witam Moim zdaniem Hef ( ale trochę drogi). A może warto pomyśleć nad kotłem w którym można palić mieszanką miału z groszkiem ? ( z palanikiem Brucer) lub retorą obrotową. Odradzam kotły tłokowe bo w nich również można palić groszkiem. Dobrą firmą jest Klimosz Ling ( cena zdrowsza niż Hef). Temat do przemyśleń na jesienne wieczory. Pozdrawiam.
  18. Witam Może "głupawo" napiszę .... nie lepiej zapobiegać, niż leczyć. Wiem że koszta jeśli chodzi o elewacje ( ocieplenie) i stolarka ( drzwi i okna) to bardzo duże wydatki ale palenie w sposób nie ekonomiczny przyniesie też duże koszta tylko że rozłożone w czasie. Pozdrawiam.
  19. Witaj Jak sama nazwa wskazuje do wyrównywania, a właściwie do utrzymywania i uzupełniania wody w CO. Pozdrawiam PS: Element konstrukcyjny wymagany przy kotłach w instalacji otwartej CO ( bezpieczeństwo i gwarancja ) Tomasz.
  20. Problem z odzyskiem energii ze spalin to w 100 % problem z kominem a nie kotłem czy samym procesem spalania. Wszystko było by świetnie gdyby nie te kominy :) Pozdrawiam
  21. Witam Moim zdaniem przyczyn może być wiele ale diagnoza jest jedna. Za mało energii dostarczasz do kaloryfera. Czy zwrot z kaloryfera nie jest czasem zimny ? Nowoczesne konstrukcje kaloryferów mają bardzo dużą sprawność oddawania temperatury ale... potrzebują dużej dawki energii. W szczegółach np. nie 5 litrów na minutę ciepłej wody do 60 stopni a 15 litrów o temperaturze 50 stopni. Moim zdaniem powstały efekt to wynik małej sprawności układu pompowego a dużego odbioru ciepła z kaloryferów ( co jest poprawne i wskazane). Coraz częściej przechodzi się poprzez „specjale układy” na ogrzewanie niskotemperaturowe przy kotłach na paliwa stałe pracujące na wysokich tem. Komfort znaczny. Spróbuj od przestawienia pompy na maksymalną prędkość ewentualnie udrożnij przepływ w całym CO otwierając wszelkie zawory i regulatory. Pozdrawiam
  22. Witam Moim zdaniem należy zmienić technikę rozpalania i samego palenia. Spróbuj jak najszybciej osiągać tem. zadaną ( na pewno w okolicach 65 - 75 stopni ). Przy rozpalaniu nakładaj małe porcje paliwa i jak najszybciej je spalaj. ( generują straty ale dbając o żywotność kotła).
  23. http://www.moderator.com.pl/?link:informacje_techniczne
  24. Witaj Kotły bardzo dobre. Znam opinie wiedziałem w pracy. Specjalizują się w spalaniu biomasy. Zestawy do spalania odpadów drzewnych to najmocniejsze produkty tej firmy. Znają się na spalaniu drewna a i dobrze spisują się na węglu ( miał raczej odpada). Kotły mają dobre drzwiczki ( pod kątem wielkie i solidne) jak również sporą komorę zasypową. Minusy to spore wymagania co do komina i umiejętności palacza. Moim zdaniem kotły z pierwszej 10 w kraju ( cena/jakość). Pozdrawiam.
  25. WITAM Do powyższego..... Aż taki laik ?? Jeśli nie to pomogę... ale może warto zacząć właśnie od ustawień "pokręteł" ( żona tak mi mówi jak pali w kotle ... . że dałam pokrętło do góry ) Pozdrawiam
