Treść opublikowana przez elfuczi
- Koszt Kwh - Pompa Ciepła Pw Vs Kocioł Kondensacyjny
- Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
- Stuki Podczas Pracy
Instalacja Nie Utrzymuje Ciśnienia
Zapewne pion 10 lat temu to robiony z miedzi?. jeżeli tak to być może cieknie z lutki podczas pracy materiał się rozszerza i kapie, podczas pracy ciśnienie wzrasta .budynek duży wiec i ma w co wyciekać. naczynie przeponowe w końcu się napełni i ciśnienie zacznie gwałtownie wzrastać bo zniknie poduszka powietrzna w nim.
Jaki System Ogrzewania Do Domu 150M2
Właśnie są tylko dedykowana automatyka jest strasznie droga w stosunku do ceny kotła. Tanio nie oznacza źle, a drogo dobrze. Producenci kotłów nie produkują np mieszaczy oraz napędów do nich, napęd mieszacza+ zawór 3d 1" kosztuje np 500zł a to samo tylko z logiem producenta kotła np 1000zł .Kupując kocioł danego producenta jesteśmy skazani na sterownik dedykowany bo kocioł komunikuje się po magistrali.klientowi padł calormatic 630/3 po 3 latach jak usłyszał cenę nowego ,to kupił najtańszy pokojowy a reszta została zastąpiona przez eurostera 11m oraz 11b i lepiej to wszystko funkcjonuje niż za panowania pogodówki. mało tego pracował w wersja kocioł gazowy, kominek z płaszczem, zasobnik kombinowany i jakieś dedykowane zawory vaillanta przełączające strasznie drogie (jak by co są na sprzedaż bo kazał je wyciąć) nie mogę znaleść schematu bo znikł ze srtony vaillanta, wiec gdzieś jest kompromis między topieniem kasy w super rozbudowane i drogie instalacje a proste i praktyczne, łatwe w obsłudze. Ciągłe korekty krzywymi grzewczymi (dość jest postów jak oszukać pogodowkę, albo czym zastąpić) Czy warto przepłacać 100% za kocioł za 0,5% sprawności.?
Właśnie trzeba korzystać z tego co oferuja
Ogrzewanie Gazem Plynnym
Z gazem płynnym jest pare problemów co dostawa to inny skład chodzi o zawartość butanu i innych gazów które po niżej temp 7 stopni nie chcą sie rozprężac wiec wypala sie propan a butan zostaje przyjeżdża firma tankuje zbiornik i tak parę razy w końcu pół zbiornika gazu a gaziok nie chce pracowac chodzi o ujemne temp
- Temperatura C.w.u.
Kotłownia Na Victrix 55 Pro
W związku z brakiem podpowiedzi proszę o poprawienie mojego rozumowania ; kocioł ogrzewa halę i podgrzewa CWU . kocioł posiada wbudowaną pompę obiegową ,więc przed sprzęgłem daje zawór rozdzielający przepływ między sprzęgło a wymiennik płytowy( ładowanie zasobnika przez wymiennik) dalej rozdzielacz i 3 pompy elektroniczne sterujące 3 częściami hali , hala podzielona na strefy grzewcze sterowanie strefowe salus, sterowanie pompą obiegową poszczególnej części hali oraz rozdzielacze z rotametrami i słowniki termoelektryczne oraz termostaty w poszczególnych pomieszczeniach . pytanie czy to się sprawdzi? czy stosować mieszacze ? a może sterowanie pogodowe? albo po prostu ustawić na sztywno np 30 stopni na kotle? wszelkie wskazówki mile widziane.
Wygłuszenie Pompy Ciepła
Hewalex to chinolinowa rzadkiej marki często się zacierają lub palą sprężarki lub mało gazu jest
Ja to widzę tak: grzejniki stalowe płytowe max wielkie trzeba przewymiarowane dla parametru niskiego czyli 55 c albo co się zmieści pod okno . Wszędzie termostaty grzejnikowe , komin spalinowy dwuścienny 60/100 max 1500 kocioł victrix 4000 zasobnik podkotłowy Galmet Vulcan 200l wężownicą 1,6m2 1800 sterownik tybox 137 300 grzałka elektryczna 3kw 150 panel pv solar 1000 250w niemiecki inwerter 3f ? Stacja zmiękczającą np Viessmann 2300 plus osprzęt kotłowni max 2000 sporo paneli Pan chce dać jakie jest zapotrzebowanie na energię elektryczną?
Wszystko na dotacje ? Na forum jest masę tematów na ten temat proponuje poczytać jest tu sporo ciekawych informacji co instalator to inaczej mówi i robi przyjemnej lektury
- Czy Da Się Kupić Pompę +-10 Kw Do 10.000 Zł?
Red By Termet 25/30
Jest tani 3000" z groszami kosztuje ciężki wymiennik nierdzewny ale ma wadę naczynie przeponowe włoskiej firmy na C które padają na potęgę zresztą baxi też ma to coś . Termet obsługuje do 14mb komina 60/100 5 lat gwarancji pod warunkiem montażu przez kwalifikanego majstra przez Termet
Akumulator Ciepła ?
Tania trwała sól Na2S x H2O dawno temu był artykuł nazywało się to tepidus ktoś się tym bawił ale nikt nie rozwija czegoś na czym nie idzie zarobić ot problem
Powietrzna Pc
Właśnie też można, każde źródło ciepła jest dobre lub uszczelnić szambo i biogaz produkować możliwości jest wiele. Woda posiada duże Ćw tylko nie można za wiele K jej zabrać aby jad nie zamarzł.
Powietrzna Pc
Własnie problem jest ze studnia nie warto przerabiac bo gruntowe tańsze z recyklingu
Rezygnuję Z Czujnika Pogodowego Co W Zamian ?
Sprzeglo to to z 2 rogami odpowietrzniki z mosiądzu wg mnie 40 dla + 10 to duzo za duzo moja pompa ma tyle przy -20 nastawiam ręcznie bo pogodówke wyłączylem wieczorem usiąde przy harnasiu to pomysle kotły bez pogodowki i mieszaczy ukł sama podłogówka na chwilę obecną u klienów pracuja na 28 a u drugiego na 26 stopni
Powietrzna Pc
Czujnik temp wymiennika płytowego z pompy ciepła przenosimy na jada i pompa jest juz bezpieczna płytówka w pompie nie zamarznie a jest bardzo droga nie zagnoi sie syfem pełnia szczęścia :-)
Powietrzna Pc
Z jednej studni wypompoujemy wode . Woda trafia do tego wymiennika ze zdjecia i z wymiennika jest odprowadzana do drugiej studni zrzutowej i rola wody sie kończy w drugą parę króccow wpinamy pompe ciepla dokładnie jej wymiennik układ pompa wymiennik zalewamy np borygo albo radzieckim spirytem ma nie zamarznąc!
Czy posiada Pan czyjnik temp na sprzęgle? Czy kocioł sie czesto zalancza? I podgrzewa tylko siebie i sprzęgło nie załanczajac żadnych innych pomp ? Instalator zapewne zaczerpnąl schemat kotłowni z Dietricha ale nie zawsze schemat który sprawdza sie na budynku użyteczności publicznej gdzie zużycie gazu ma drugorzedne znaczenie sprawdza sie w domach jednorodzinnych! Wg mnie bolączką jest regulator pogodowy jak znajde chwile to pogrzebie po schematach bo z Dietrich sie wycofalem chwile temu
