Instalacja Nie Utrzymuje Ciśnienia
Mam taką sytuację u nas w firmie - instalacja gazowa centralnego ogrzewania nie utrzymuje ciśnienia, i praktycznie codziennie rano na mierniku pokazuje ok 0.7 bar. (Codziennie dobijamy do 1.5 bar).
Instalacja składa się z kotła gazowego immergas victrix superior 32 kw x, kotłownia usytuowana jest na 2-piętrze (nie pytajcie dlaczego, tak było to zmontowane ponad 10 lat temu).Budynek posiada 3 kondygnacje - linia grzewcza od 2-piętra w dół do parteru. Nie mam w tej chwili wglądu w rysunek instalacji (jeżeli wogóle jest).
Instalacja co na każdej  kondygnacji posiada rozdzielacz - i tutaj wygląda mi na to że chyba od kotła idzie główny pion w dół, i na piętrach trójnikami wychodzi do rozdzielaczy.
Nie ma nigdzie widocznego wycieku... "Fachowcy" nie mogą sobie z tym poradzić, a problem jest już od dłuższego czasu. Wydaje mi się że spadek przez kilka godzin 1 bar to dosyć duża sprawa.
Już nawet aktualnie przez kilka dni odcinałem po kolei od końca rozdzielacze, i ciśnienie dalej leci - co prawda w tej chwili pisząc nie sprawdziłem ostatniego, na poziomie kotłowni, czyli na 2 piętrze.
Czy może być wadliwe naczynie wzbiorcze przy kotle ? Ale wtedy wywalało by zawór zwrotny
Z góry podziękował za pomoc
Relacja z placu boju..
Najprawdopodobniej jest tak jak pisałem, czyli główny pion i wyjścia na rozdzielacze (po zakręceniu najwyższego rozdzielacza pozostałe kondygnacje są ogrzewane).
Po odcięciu rozdzielacza na samej górze (pierwszy od kotłowni) spadek był co prawda, ale mniejszy bo po 14 h spadło 0.25 bar.
Czyli byłoby coś głównie na całej kondygnacji 2-piętra, ale te 0.25 tez gdzieś umyka...
Zapewne pion 10 lat temu to robiony z miedzi?. jeżeli tak to być może cieknie z lutki podczas pracy materiał się rozszerza i kapie, podczas pracy ciśnienie wzrasta .budynek duży wiec i ma w co wyciekać. naczynie przeponowe
w końcu się napełni i ciśnienie zacznie gwałtownie wzrastać bo zniknie poduszka powietrzna w nim.
Może odciąć wszystkie 3 rozdzielacze, czy zostawić same piony z kotłownią - i tak przetestować ? Będzie wiadomo że wtedy z pionami coś nie tak.
Aczkolwiek tak jak mówie, po odcięciu 2 piętra spadek jest nieznaczny (0.25 bar).
Dodam że od rozdzielaczy do grzejników połączenie jest pex-em.
Ale jest proponuje test samego pionu. trzeba się jeszcze przyjrzeć odpowietrznikom w szafkach oraz połączeniom rozdzielacz pex skręcane złączki bo czasem po kropelce kapie po rurkach w izolację lub peszle a coś takiego ciężko namierzyć bo jak mały wyciek a kocioł pracuje to odparuje! jak Pan uzupełnia wodę w układzie ile litrów jej brakuje?
jutro sprawdzę, bo zawsze mnie ktoś uprzedzi rano.Dzięki, sprawdzę jak proponujesz
powodzenia bo poprawka po kimś, albo szukanie usterek, to człowieka doprowadza do......
Tak jak pisałem, sprawę miał załatwić instalator kotła (rury z wcześniejszym kotłem były zainstalowane wcześniej).
Stwierdził że jest to kwestia kieliszka wody, i trzeba byłoby robić rewolucje żeby coś odkryc..
Nie znam się na kotłach gazowych, więc nie ingeruję w majstrowanie.
Dla mnie dziwna sprawa że codziennie spada ciśnienie do ok. 0.5 bar. Aczkolwiek po skręceniu 2 piętra spadło "tylko" 0.25 bar
Obawiam się że problem może dotyczyć kilka miejsc.
Zacznę od szukania przyczyn manualnych - skraplania, skrętki pex , grzejniki itp
Edytowane przez Mirazzboono
Fachowiec (filozof to podobno ja fajna ksywa dzięki koledze ;-) ) ciekawe jak by mu w domu kapało to by olał temat . nie trzeba rewolucji robić trzeba obserwować właśnie kieliszek przez x lat to kupa wody! pleśń syf i inne przyjemnośći
Z czasem wyjdą niestety
Jak dobijasz wody lej bardzo powoli, minimalne otwarcie zaworu kulowego
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Tu jest problem jak to sprawdzić - bo kocioł posiada tylko manometr, a na zasileniu wody nie ma miernika. W ogóle zawór usytuowany jest tak że napełniając samemu ....nic nie widać.
Nikt nie pobiera wody stan licznika i dolac i stan licznika to beda litry
Żmudne to było, ale połączenia na 3 kondygnacjach od rozdzielaczy - włącznie - do punktów są szczelne.Próba mydlana wyszła pozytywnie...
Może być wyciek w kotle np ba zaworze bezp lub na wymienniku lub naczyniu - jak cieknie do komory spalania to nigdy tego bez rozkręcenia kotła się nie znajdzie.
Zrobić co następuje - nabić kocioł, nagrzać i zakręcić aby wystygł i wtedy sprawdzić ciśnienie.
Edytowane przez sambor
Mikro pęknięcie wymiennika woda odparowywuje albo w kanał z kondensatem prosze serwisanta gonic 5lat jeszczze nie minęło?
Na pewno minęło już 5 lat.
W poniedziałek zrobię tak jak radzicie - 40 osób w budynku umarznie...
Pan tylko się tym interesuje jak widze. Trzeba pocierpieć aby było lepiej.
A tak serio to nie mam zamiaru grzebać w kotle gazowym - nie ta bajka, nie mój świat , nie moje zabawki D:   Jak by to było u siebie to jeszcze inaczej ;)  A tak , to można sugerować serwisantowi (jaja)
Manometr masz pewnie na kotle, więc powiesz, że spada ciśnienie nawet przy odciętej instalacji, ale tego musisz być pewny na 100%
Inaczej serwis cie oleje.
Nawet jak odetnę rozdzielacze to zostanie pion - a przy kotle nie widzę żadnych zaworów odcinających ... jakaś masakra.
Nawet konsoli,nie ma?
