Treść opublikowana przez elfuczi
Wybór Kotła Do Mieszkania.
victrix powinien być ok (nie mam serwisu jak by co ani udziałów w firmie :-) )
gwarancja/ kasa/ serwis / cena cześci zamiennych /pierwsze uruchomienie/ i są ludzie co kochają napis na obudowie czyli prestiż za to sie płaci extra parę tyś
Powietrzna Pc
viesiek jeszcze stary poczciwy i żyje
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
mój wiesław nie jest nowy ale żyje jeszcze nie wydam 55tyś za nówkę bo nie oto chodzi. to był experyment i test jak cała instalacja domowa gdzieś trzeba się uczyć bo w (cukierni mnie nie nauczyli ) ciągle coś przerabiam uczę się wole na sobie niż na klientach.
Jaki Kocioł Do Nowego Budynku?
filozofii nie skończyłem, z wykształcenia jestem cukiernikiem :-) jeśli jest obieg nisko temp. to po co obniżać dodatkowo parametr cieczy obiegowej skoro można go zadać na urządzeniu! z gotowych rozwiązań korzystają moi koledzy instalatorzy (piekarze, elektrycy, itp) którzy nie potrafią samodzielnie czegoś zrobić. Siedzą i oglądają filmiki na youtubie a później dzwonią o porady do przyjaciółki :-). a to piękne gotowe zestawy mieszające opisane wlot -wylot ciężko się pomylić zakładają układ mieszacza do pompy ciepła która pracuje tylko z podłogówką bo klient zapłaci.
Powietrzna Pc
pompa to wiesiek 350a 14,6kw powierzchnia grzewcza 140m2 izolacja 10cm styropianu akumulator gruba wylewka 12cm (taryfa g12e już nie istnieje) sterownik ustawiony wtyższa temp. w tańszej taryfie. bufora wodnego brak był ale wyciąłem układ zalany płynem chłodniczym (glikol etylenowy) większe Cw! Panele PV 5 kw wspomagają ogrzewanie przez produkcje prądu w dobrym okresie a odbieram kiedy go brakuje 1-0,8 planuje modernizacje czyli zwiekszenie mocy pv do 10kw oraz usprawnienie "kotłowni" ale jak znajdę czas z którym jest kiepsko bo u siebie nie ma czasu działać
tego nie wiem to nowa technologia ja mam termiczny kapilarny i pozwala na tyle po za tym temp krytyczna gazu r 407c
Piec Gazowy - Czy Na Pewno Dla Mnie?
ekonomia rządzi piecyk z podajnikiem kosztuje koło 10000zł gaziok od 3500-? trzeba porównać jeszcze zakres przeróbek związanych z zamontowaniem jednego jak i drugiego , obsługa związana z węglem gromadzenie paliwa oraz jego jakość
- Jaki Kominek Z Plaszczem Wodnym
- Dobór Kotła Kondensacyjnego
pompa z technologią evi 55stopni przy -20 albo 65 przy -10
- Ogrzewanie Budynku Gospodarczego Tanią Pompą Ciepła
- Stuki Podczas Pracy
- Koszt Kwh - Pompa Ciepła Pw Vs Kocioł Kondensacyjny
Prośba O Opinie Na Temat Grzejników
grzejnik byle nie z marketu blacha jak żyletka słabo pomalowany. lepiej grzeją poziome i tańsze nie każdemu się podoba kolejna szafa zawieszona na ścianie w salonie
- Podlogowka Vs. Grzejniki
2funkcje mają 28kw bo działa jako przepływowy wiec musi mieć kopa ! nie stosuje żadnych sterowników immergasa no chyba że Tyboxy 137 salus ma sterowanie przez internet i tech ma a co do TT to jedna się zapaliła, druga 2 wentylatory na gwarancji wymienione ,3 wymiennik pęknięty wymieniony na nowy.
Czy Pompa Ciepła Enco 10 Monoblock 10Kw Nadaje Się Do Ogrzania Parterowego Domku 100M2
z tym współczynnikiem COP jest różnie producenci podają COP około 5 co jest chwytem marketingowym realna sprawność jest znacznie niższa jeśli pompa ma koło 3 to jest ok ja eksploatuje wieśka 350 i patrząc na charakterystykę sprawności ze względu na temp powietrza producent podaje jakieś tam wartości. pompa jest opomiarowana czyli posiada watomierz oraz licznik kwh pracuje głównie w 2 taryfie nie posiada bufora wodnego ciepło magazynuje w betonie czyli wylewka ma grubość nie 5-6 cm tylko 12 cm to był eksperyment po co zbiornik 1000l lepiej i taniej 10m3 betonu wiecej
Szum Z Podłogówki
wypiąć wtyczkę z pompy na rozdzielaczu , odkrtęcić białą głowice z powrotu rozdzielacza, jeśli grupa pompowa ma zawory na trójnikach połączone rurką dobrze by było odciąć pompę grupy mieszającej ,ustawić temp na kotle na najniższą wartość np 30c zakręcić grzejniki drabinkowe i test ogrzewania podłogowego bez udziału grupy mieszającej jeżeli szumów nie będzie to znamy przyczynę.. ja nigdy nie stosuje grup mieszających w szafkach ze względu na gabaryty szafki hałas pompy i cenę, znając życie szafka rozdzielacza jest umieszczona w korytarzu. podłogówka pracuje bezgłośnie no chyba że stosuje się chińskie pompy pt F.... u mnie jeszcze tak działa ale jak znajdę chwile to zostanie zastąpiona grundfosem.
TT to porażka wymiennik AlSi awaryjny, terra wymiennik płaszczowo rurkowy nowość nie dopracowany długo startuje na ciepłą wode , victrix Exa z tym nie ma problemu niezawodny zamontowałem około 70 szt z żadnym nie ma problemu! po co sterowanie mobilne victrix sterowany jest za pomocą termostatu typu on-of wiec każde urządzenie które posiada styk bez napięciowy bez problemu załączy kocioł nawet nie związane z ogrzewnictwem
- Wspólna Instalacja Dla 2 Budynków
wykop około 120m rura kanalizacyjna fi 160 w środek alupex 32 otulina 35/13 przewody do sterowania można całość wypełnić pianką. masa roboty alupex sprzedają w krążkach po 50mb cena około 15zł mb łagodne kolana najlepiej fi 160/15 jeśli ma być łamany rurociąg . robiłem kiedyś coś takiego dł wykopu była 44mb z 4 zakrętami działa od 5 lat bez problemu przyjemnej zabawy
Szum Z Podłogówki
duża predkość przepływu cieczy powoduje szumy skoro szumi w części mieszkalnej czyli w szafce rozdzielacza to proponuje odkręcić na maxa rotametry jeśli poszczególne są zdławione . pompa jest elektroniczna wiec sama powinna dobrać obroty do spadku ciśnienia . można ja odłączyć w celu sprawdzenia co szumi.
