elfuczi
Treść opublikowana przez elfuczi
  1. elfuczi odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    O kim facet z playback ciężko sie slucha
  2. Przewymiarowany kociol w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń,z 2 powodów weż se pan mocniejszy bo 2 stowki droższy tak radzom miejscowe majstry 2 powód to pojemność komory spalania wiekszy ma wiekszą czyli więcej węgla sie właduje wieksze drewa wchodza. A póżniej palenie na 40 bo w chałupie przy 50 sie wysiedziec ne da!gorne drzwiczki otwierane za pomocą lomu bo zalane smołą tragedia no i mokre drzewo mial z wodą czynią cuda . Za rok może 2 kocioł zgnije i jest płacz
  3. elfuczi odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Pamiętajcie że im większy wymiennik w kotle pracujący na niskim parametrze tym sprawniejszy
  4. A może przy -10 wystarczy 45 lepiej żeby popracowal dłużej z mniejszą mocą bedzie bardziej ekonomicznie wiecej skroplin wyższa sprawnosć zamiast pokrętła od temp zabawa z krzywymi też kręcenie
  5. A tak poważnie to victrix bo dluga gwarancja tanie cześci jak na razie bez awaryjny ponad 70 szt. Kocioł traktuje jak sprzet agd kupuje to co ma długą gwarancję producenta!!!! A nie to przedłużaną za kasę
  6. Wiadra są na wyposażeniu? Proponuje dołożyc jeszcze zz na pompie obiegowej grzejników bo pompa cwu lubi sobie podessac
  7. Fotowoltaika to nie tylko grzanie ale i prąd do domu konsumpcja jest spora
  8. a czego sie spodziewacie po dotacjach ma być max ilość za małe pieniądze. tam idzie samo ścierwo, wyKONAWCA MUSI ZAROBIĆ JAK STAWKA JEST NISKA TO TRZEBA SZYBKO TO ZMAŚCIĆ BO NASTĘPNI JUŻ CZEKAJĄ , PRZETARGI WYGRYWAJĄ WIECIE KTO
  9. olej kominek z płaszczem bedziesz z 10tyś do przodu, a zapalić raz w roku można w zwykłym. olej drabinki łazienkowe zrób je elektryczne bo zasilane wodą o temp 30 c nie będą grzały glamet silim nie jest dobry lepszy lemet i tańszy. kominek jeśli już będzie to tylko układ zamknięty z wężownicą schładzającą, (nie trzeba stosować wymiennika płytowego i następnej pompy). unikał bym zestawów pompowych w skrzynkach rozdzielacza, kotłwnia jest od tego po co komplikować sprawę . bo może sie okazać że nie taki zawór mieszający lub nie taka pompa. Vaillanty w moim regionie sie słabo sprzedają proponuje wesprzeć firmę zakupem.
  10. To nie jest takie proste jest cos takiego jak punkt rosy Bedzie jazda po płytkach jak po lodowisku
  11. Dwuspadowy północ południe i kąt nachylenia 35 -40 deg zawsze mozna zrobic elewacje od południowej strony z paneli
  12. są 2 rodzaje trzeba zobaczyć ktory Pan posiadasz zdjęcia rozdzielacza?
  13. kocioł jest dużej mocy, bezwładnością dochodzi do temp. to że sie go zdławi na sterowniku nie oznacza wcale że jest sie w stanie zapanować nad temperaturą. ciekawe z jakim zasobnikiem współpracuje?
  14. przy grzejnikach trzeba zastosować pompę z technologią evi czyli wysokotemperaturową. pompę zawsze można kiedyś dołożyć jak panele sie zwrócą
  15. Pobieranie ciepła z wężownicy to nieporozumienie dzialac nie bedzie, to znaczy bedzie dzilac tylko marnie! Kazdy pośrednik to strata dla końcowego odbiorcy. Ja to chce zrobić tak mam pv 5kw i do inwertera chce dopiąć jeszcze prądnicę wiatrową ze 3-5kw tylko jest jedno ale musi przy minimalnych obrotach dawać 250v aby ruszylo a przy max 1000v i to jest problem. Prądnica o takich parametrach prąd w inwerter nadmiar w siec a reszte naped sprężarki pc
  16. Czy ktoś z z fachowców porównywał zasobniki pod względem pojemności do powierzchni wężownicy grzewczej? Nie interesuje mnie wydajnośc ciepłej wody dla parametu np 90/40/10.
  17. Barbor robi wymiennik do tego 2x kanałowe went. I tech robi sterownik ot cala filozofia
  18. Zawsze można pompę i grupę mieszającą umieścić w kotłowni jesli zajdzie taka potrzeba. Z drugiej strony skrzynka jest dość duża może sie zmieścić
  19. Mdi robi silniki na powietrze do samovhodów silnik ma dodatkową korbe aby zwiększyc sprawnośc
  20. Nie rozumiem pompa zapina spręzarkę na 30-40 minut pożniej ma postój u mnie dziala w 2taryfie czyli od 13-15stej pożniej postój do 21 od 21-7 praca ale nie ciągla! Przerwy to regeneracja złoża!!!
  21. Podłogówka może dostawać wode z powrotu z grzejników i dlatego tak ostro grzeje. Jak pan bedzie zakładał zawory zwrotne to polecam 1" z metalowym grzybkiem w środku i muszą lekko pracować bo to dodatkowy opór i strata ciśnienia na pompie przy okazji wartało by filtry wyczyścić oraz przekręcic dlawnice w pompach na dół. Ten zabieg wiąze sie z spuszczeniem cześci wody z instalacji. Tu fachowiec od kotłowni dal ciala może jest piekarzem nie to co ja cukiernik
  22. Brak zaworów zwrotnych trzeba je założyć zamiast kulowych najmniej przeróbki co do ulepszeń to trzeba znaleść schemat jak co jest wpięte w kocioł chodzi o elektronikę, to załatwię sciąge od kolegi serwisanta co steruje pompą od grzejników?
