Treść opublikowana przez Andy1111
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Sas bio efekt 14kw
ok, nie czytałem od początku
Sas bio efekt 14kw
dziwna sprawa, że zawór ma 26 st.C mimo pełnego otwarcia i wysokiej temp. na kotle
powiedz mi czy dopiero po wgraniu nowego softu pojawiła ci się na ekranie informacja o temp. powrotu? bo ja mam wersję .20 (czyli przedostatnią) i nie wyświetla mi tej informacji. poza tym drugie pytanie: obecnie temp. spalin u mnie max to 165 st.C, jaką masz przy nowym sofcie, bo widziałem, że przy tym starym miałeś podobnie jak u mnie.
pewnie farba na podajniku się przysmażyła, popatrz czy przy okazji nie skleiło jakiegoś przewodu (pod koszem zasypowym). u mnie w ten sposób grzałka powiedziała papa może u Ciebie nastąpiło jakieś zwarcie na podajniku wyczyściłeś podajnik? pod spodem są 2 śrubki, które trzymają płytkę. odkręć i wyjmij płytkę, potem wyczyść środek
- Koszt montażu/uruchomienia pieca Kostrzewa.
- Duże spalanie kotła sas bio slim 17kw
a dlatego choćby cytat z instrukcji dla kotła bioslim (i nie tylko, ale na pelet): 7.5. POŁĄCZENIE KOTŁA Z INSTALACJĄ GRZEWCZĄ UWAGA: Zaleca się, aby kocioł został podłączony do układu instalacji grzewczej wyposażonej w zawór czterodrogowy. Zaletą proponowanego sposobu podłączenia kotła jest funkcja ochrony kotła przed niskotemperaturową korozją, co zapobiega przedwczesnemu jego zużyciu. Mieszanie czynnika grzewczego realizowane przez zawór czterodrogowy jest związane z koniecznością dostosowania temperatury w instalacji w zależności od zmian temperatury zewnętrznej. Montaż zaworu mieszającego jest konieczny, jeżeli temperatura zadana kotła będzie poniżej 60°C. W celu ochrony przed „korozją niskotemperaturową” kotła w zaworze czterodrogowym zamontowanym na powrocie następuje podniesienie temperatury wody powracającej z instalacji grzewczej w wyniku mieszania z wodą podgrzaną w kotle.
- Wysoka temperatura podajnik Sas Bio Solid 14 kw
Jeszcze jedna rzecz. Na ile masz ustawiona CWU? Kolejna rzecz która dziwi to podlogowka w łazience z grzejnika. Po co? Nie można było zrobić pętli na łazienkę i regulować z zaworu 4d a grzejnik podłączyć z krótkiego obiegu kotła? Oba systemy chodzą przecież na innych temperaturach. Taka mała sugestia
Może faktycznie za daleko oceniam. Przecież po to bierzemy fachowców żeby było dobrze a my się nie musimy znać na wszystkim. I to logiczne. Ciężko też będzie Ci pomóc nie dlatego że tu nie ma znających tematu tylko głównie z powodu braku szczegółów. Po swojej instalacji widzę że jest prostsza. Ktoś u ciebie świadomie lub mniej świadomie podwyższył koszty instalacji.
