Treść opublikowana przez Andy1111
DEFRO Sigma ekopell_NIEUDANE ROZPALANIE
ja mam sas, ale pewnie u ciebie jest podobnie. jak wiesz gdzie jest czujnik ognia, to musisz go wyciągnąć, pewnie gdzieś pod koszem zasypowym - znajdziesz na pewno jest przykręcony jakimś torxem do tunelu, który chcemy wyczyścić. jak wyjmiesz czujnik, to do tunelu, w którym był wsadzasz najlepiej jakiś drut owinięty szmatką i czyścisz na całej długości.
- Konserwacja kotła Sas
strasznie niską masz tą wartość. zmień na 100, albo choć 60. najlepiej przełącz na ekran testowy i obserwuj jak podczas rozpalania zmienia się ta wartość. może trzeba wyczyścić czujnik ognia i tunel w którym się znajduje. jak nie pomoże, to w ustawieniach zmień sposób rozpalania. w ustawieniach rozpalanie wyłącz czujnik ognia. wtedy piec przejdzie w tryb pidpraca po wzroście temp. spalin o 5 st.C.
od 1 listopada 60 worków (wczoraj 3 wrzuciłem) co daje 900 kg. temp. w mieszkaniu ustawiona 22 dzień/21,8 noc. ogrzewanie domu + CWU. Dom cały w podłogówce. około 145 m2. to w sumie 3 sezon (pierwszy to głównie schnięcie budynku i prace na poddaszu), a drugi gdzie mieszkamy. w zeszłym roku spaliłem (zima była trochę mocniejsza niż obecna :), ale niewiele) niecałe 2,5 tony. mam nadzieję, że w tym roku zamknę się w 2.
dokładnie tak mam w tej chwili, ale rozpalam bez udziału czujnika ognia, bo nie mam czasu podoświadczać, czy te ustawienia pozwolą na jednorazowe odpalenie kotła, może w sobotę. chwilkę wczoraj po rozpaleniu stałem przed kotłem i obserwowałem parametry czujnika do osiągnięcia przez kocioł temp. spalin 120 st. nie wiedzieć czemu czujnik pokazywał na początku po przejściu w pidpraca wielkości grubo ponad 1000, by nagle (przy temp. spalin na poziomie ok. 100) potrafił spaść do wielkości około 200. jednak nie spadał poniżej 100, więc jest szansa, że nie włączyła by się procedura wygaszania kotła. tak jak mówiłem, poeksperymentuję w sobotę.
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
właściwie to jeden popsuł, a drugi naprawił :) mam wrażenie, że jak był u mnie serwisant (padła mi grzałka) to podniósł mi parametr jasności ognia bo mniej więcej od tego momentu kocioł rozpalał się na 2 razy. po rozmowie telefonicznej drugi gość z SAS na moje zapytania odnośnie takiego dziwnego zachowania się kotła nic nie mógł wymyśleć (prawdopodobnie ) więc stwierdził że pewnie czujnik ognia jest zasypywany przez pelet i spada jasność, więc najlepiej go ominąć podczas rozpalania. i faktycznie pomogło, wczoraj prześledziłem proces rozpalania z czego wyszło, że poniżej 100 jasność nie spada, więc zmieniłem ze 160 na 100 i jest OK. można pewnie niżej (min 20), ale tu ryzyko wygaśnięcia rośnie
oczywiście, że tak. chodzi o obserwację parametrów dla czujnika ognia, są na ekranie testowym i doskonale widać ich zmianę. u mnie jasność miałem ustawioną na 160 i niestety chwilowo podczas rozpalania potrafiła przejść poniżej tej wartości, co kocioł odbierał jako parametr do wygaszania i to robił
czyściłem kilka razy. efekt ten sam miałem podwójne rozpalanie kotła. winne były niskie wskazania czujnika ognia, nie wiem do końca czym spowodowane. wyłączyłem czujnik ognia i jest OK. u mnie grzałka grzeje do momentu wzrostu temp. spoalin o 5 st.C. zresztą to się ustawia w menu serwis.
u mnie wyłączyłem czujnik ognia, bo piec rozpalał się normalnie, wchodził w tryb pracy i po kilku minutach wygaszal się, w tym czasie czujnik ognia potrafił zejść poniżej 100 i wygaszał piec. wyłączyłem czujnik ognia i jest OK. Grzałka się wyłącza, gdy temp. spalin zwiększy się o 5 st.C
