Treść opublikowana przez Andy1111
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
a no widzisz. do tej pory miałem tą funkcję załączoną i piec po osiągnięciu temp ponad zadaną robił wygaszanie i jak spadła temp. powiedzmy z zadanej 50 st. C do poziomu powiedzmy 48 st.C to następowało rozpalanie. tak mi się wydawało, że to trochę dziwne, że grzałka załączana jest co jakiś czas nie mówiąc o poborze prądu. dobrze, że nie zaglądam zbyt często do licznika dzięki wielkie za pomoc w poznawaniu pieca. :rolleyes:
właśnie przestudiowałem instrukcję sterownika 550 i faktycznie na pidzie ustawia się tylko moc kotła i zakres dolny i górny wentylatora, tzn., że nie można ustawić na sztywno obrotów wentylatora, sam je ustawia dynamicznie. czyli to co mi poleciłeś "Nadzór możesz ustawić podawanie 3sek, przerwa 2min15sek, wentylator 24bieg, praca 10sek, przerwa 2min15sek" robię wszystko w nadzorze, tak? reszta ustawiana jest w pidzie. Czy w tej sytuacji opcja tryb wygaszania ma być załączona?
dzięki. ja przez półtora tygodnia paliłem na zamkniętym całkowicie, stąd pewnie sadza w całym piecu (już wyczyszczony). zastanawiam się nad tym RCK ale montowanym w wyczystce, bo raczej nie chcę ingerować w komin, a na czopuchu nie mam jak. dziś pewnie rozpalę piec, bo stał kilka dni. zobaczę jak będzie z twoimi ustawieniami. dalej jednak na pidzie. ustawię temp. kotła na 60 st. i na nadzorze jak mi radziłeś. ta wartość wentylatora 24 to się w nadzorze ustawia, czy gdzieś jeszcze? i jeszcze jedno tryb wygaszania masz załączony czy wyłączony? która lepsza opcja. a co jeśli jest wyłączona? znaczy, że piec się nie wygasza? to powoduje, że grzałka częściej pracuje? możesz mi to wyjaśnić bo zaczynam wariować z tymi paametrami
właśnie otrzymałem informację z SAS że szyber może być otwarty na 100%, ale można go przymykać w zależności od ciągu komina. tu cytuję: "Witam, Czopuch przymykamy w przypadku nadmiernego ciągu komina jeżeli wartość podciśnienia przekracza 0,45 mbar". powiedz mi jakie temperatury masz podajnika, bo u mnie pokazuje wartości pod 50 st.C (to przy zamkniętym czopuchu na wyczystce), to przypadkiem nie za dużo?
Sas Bio Solid 14Kw - Temperatura Podajnika
U mnie obecnie około 30 kg na dobę. Jednak mam coś nie tak z ustawieniami bo dużo sadzy i czarny dym z komina. Dom dopiero wygrzewany i niezamieszkaly. Sterownik tech 550zpid. Pracuje na automacie. Temp. Zadana kotła 50. Powrót na 40. Temp załączenia pomp 40. Prędkość wentylatora 40. Nie wiem czy nastawy w nadzorze coś zmieniają. Bo tam też coś zmieniłem. Acha szyberdach na rurze do Komina mam zamknięta gdzieś ktoś pisal że musi być częściowo otwarta. Jak ktoś ogarnia ten temat to proszę w sposób lopatologiczny o pomoc. Sas bio slim pelet 17kw. Czopuch do góry. Tech 550zpid. Andrzej- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kolego. Mam bioslima 17kw na pelet od ponad tygodnia pale nim w Nowym domu niedogrzanym. Już poszło prawie 500 kg. Podłogowe w całym domu ponad 180m kw. Temperatura w domu na parterze mierzona 23 st C. Na piętrze znacznie wyższa. Jeszcze nie podłączone sterowanie pokojowe. Obecnie chodzi z pid moc pieca 80%. Jak go ustawić żeby mniej palił i było chłodniej w domu. Dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam wszystkich Andrzej- Sas Bio Slim 17Kw
dzięki za odpowiedź. temat uważam za zamknięty :rolleyes:- Sas Bio Slim 17Kw
Witam, jestem nowym przyszłym użytkownikiem pieca na pellet firmy SAS - BIO SLIM 17kW. Dom wykańczany (ja też) powierzchnia całkowita 180 m2. podłogówka wszędzie bez kotłowni, plus 2 grzejniki łazienkowe. dom ocieplony 20 cm grafitem 031. okna 3 szybowe, dachowe również 3 szybowe. ocieplenie poddasza w trakcie 2x15 wełna isover super mata 032. mam pytanie odnoście wymiarów przewodu kominowego.w specyfikacji kotła dla mocy 17kW min średnica przewodu kominowego wynosi fi210, a ja mam systemowy schiedel rondo plus fi200. można w związku z tym zamontować ten kocioł? dziękuję za szybką odpowiedź, bo dziś muszę podjąć decyzję o zakupie
