Treść opublikowana przez Andy1111
SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
strasznie wysoko. mój kocioł załącza sie mniej więcej 2 razy na dobę, więc praktycznie wszystkie pompy stałyby, nie lepiej jak jednak trochę dłużej pracują i mielą wodę w układzie?
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
patrzę na te nastawy i sie zastanawiam, czy u mnie nie są za niskie, bo: temp. załączenia pompy podłogowej 25 st.C, temp. załączenia pompy kotłowej 30st., a temp. załączenia pompy CWU 45 st.C. tak jest od 3 lat, ale może warto zmienić? co Ty na to?
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
czujnik wymieniony, wszystko gra. dzięki ja też mam obecnie procedurę rozpalania bez czujnika ognia, kocioł rozpala się do momentu wzrostu temp. spalin o 5 st.C, czyli jak u ciebie. miałem problem, że kocioł przy rozpalaniu przy włączonym czujniku ognia rozpalał sie i po 2-3 minutach rozpoczynał wygaszanie. wiem, że mozna zmienić jasność płomienia przy rozpalaniu ale jakoś od ponad roku tak działa, rozpala sie w podobnym czasie jak wcześniej więc odpuściłem.
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
już to do mnie dotarło - dzięki wielkie Darekgra !!! A ta seta Kazio to niestety albo stety dopiero dziś po południu (za Wasze zdrowie wypiję, a co). Do roboty trzeba chodzić na trzeźwo. Choć na trzeźwo jak widać długo do mnie docierało dziś to, co powinno już po pierwszym Waszym wpisie. Takie życie czas kontroli na poziomie 20 sek. może faktycznie zbyt często sprawdza, spróbuję zmienić na dłuższy okres
co do pracy siłownika to nie mam zastrzeżeń, tylko denerwuje mnie sytuacja, że nie nadąża z ustalaniem temp. na zaworze i przebija zadaną mówisz, że jest OK, to pewnie wiesz co mówisz :) ale wrzucam poniżej instrukcję z montażu afriso i tu jednak ustawiają pionowo. głupi jestem jak but szwejka
wczoraj sprawdziłem ustawienie zaworu 4d z siłownikiem. z mojego punktu widzenia hydraulik nie założył go poprawnie, jakoś to działa od 3 lat, ale teraz w sytuacji gdzie czasami zawór nie nadąża ze zbiciem temp. na instalacje, czego efektem jest skakanie temp. zaworu w stosunku do zadanej, zastanawiam sie, czy to na pewno był zamierzony efekt hydraulika czy jednak zjadła go rutyna, bo wg mnie ustawił go jak 3d. wrzucam mój schemat i schemat z instrukcji afriso.
czas otwarcia 120 s zgodny z parametrem zaworu kontrola temp. 20 sek. nic nie zmieniałem od 3 lat. więc to samo środowisko problem w tym, że przez kilka cykli pracy kotła wszystko jest OK, później sterownik (lub siłownik) nie reaguje na zmiany temp. na zaworze, np. temp. na zaworze jest 34 st.C (zadana tyle samo) siłownik na zaworze nie reaguje (OK). temp. rośnie na 35 st.C, siłownik zbija 1%, nic sie nie dzieje z temp. na zaworze, zbija znowu o 1%, i znowu nic sie nie dzieje, albo temperatura na zaworze rośnie do 36st.C. siłownik znowu zbija o 1% a w tym czasie stopniowo temp. na zaworze rośnie do powiedzmy około 40 st.C. i wtedy siłownik zamyka zawór (proces kilkuetapowy, nie od razu) o tyle %%, że temp. na zaworze zamiast ustabilizowac sie na 34 st. C, to spada do 28-30 st.C. i tak w kółko. nie ma w tym dla mnie logiki, bo temp. powinna być na zaworze w miarę stabilna.
Sas Bio Efekt 14kW
od kiedy mieszkasz w tym domu? wygrzany? bo jeśli świeży to 6 worków na 3 dni to dobry wynik
- 45 odpowiedzi
- 14 kW
- Duże spalanie
- Sas
- TECH
Panowie, jak już rozmawiacie o zaworze, to mam zagwozdkę. zawór jak u kolegi z siłownikiem. po resecie i samokalibracji, zawór podłogowy trzyma idealnie temperaturę, ale po 2-3 cyklu (na przykład po okresie czuwania) przestaje szybko reagować na sterownik albo odwrotnie. nie wiem, czy to wina sterownika czy zaworu. w rezultacie po okresie, gdzie (u mnie) temp. zadana zaworu 34 st.C praktycznie stoi zaczyna sie zabawa, tzn. temp. zaworu idzie w górę i nie reaguje bezpośrednio na przymykanie zaworu przez siłownik a jak już siłownik zacznie sie otwierać to znowu temperatura spada - nawet poniżej 30 st.C. w instalacji nic nie było zmieniane od początku, na tych samych ustawieniach. może ktoś miał podobnie? bo nie wiem na czym oko zawiesić, czy zawór coś zaczyna szwankować czy sterownik. dzięki za wszystkie sugestie.
- DEFRO Sigma ekopell_NIEUDANE ROZPALANIE
