Andy1111
Treść opublikowana przez Andy1111
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Andy1111 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Przeszukaj ten post gdzieś był kod serwisowy. W a jaka masz że chcesz zmienić? Pamiętaj że temp spalin zależy od temp zadanej kotła i mocy kotla -
W listopadzie 2018? Czy 2017? Jak 2017 to sucha już możesz dać na podłogę 30 st. Szybciej złapie temp. Jaka masz temp zadana kotła? Ustaw ok 60 i jak nie chcesz się bawić to jedz na razie na pid. Ja tak jadę i jest ok -
Kiedy wylewki były robione? -
Myślę że powinienes podnieść temp na podłogę bo beton przy niskiej wszystko wybiera. Ja w 1 sezonie rok temu dałem na podłogę od razu 34 st. Wygrzał się w ciągu kilku dni cieklo po pustakach i oknach dachowych a było zimniej niż teraz -
Daj na podłogę 28 30 st szkoda puszczać tak nisko. Mieszkasz już MSZ podlogi tj parkiet panele? -
A jaka masz temp na grzejniki i podlogowke? -
OK. Ja grzejniki tylko łazienkowe mam wpiete w krótki obieg stąd moje wątpliwości -
Pierwszy sezon palisz To masz może duży odbior i cały czas otwarte obiegi -
Jak to na zawór że 4d? Tam to chyba ustawę temp na podłogę -
Przy regulatorze pokojowym przechodzi w czuwanie i zostaje tam do momentu spadku temp w pomieszczeniu o zadaną histerezę. U mnie w takim stanie potrafi trwać cały dzień. Włącza się albo gdy temp spadnie albo przy spadku temp CWU. Piec się nie wyłączy w przypadku dogrzanie pomieszczenia jesli CWU nie jest osiągnięta Podłączenie masz w instrukcji -
u mnie chodzi cały czas, z tego co pamiętam włącza się powyżej 30 st.C, więc do tej pory nie było sytuacji, żeby się wyłączyła. temperatura na kotle nigdy nie spadła poniżej tej wartości -
nie pamiętam, sprawdzę po południu i napiszę -
tak jak pisałem - w okolicach zera na dworze worek na dobę - metraż 186 m2 (z czego około 35 m2 garaż, ale tam mam ustawione 14 st), sama podłogówka + 2 grzejniki łazienkowe , piec 17 kw, ustawiony na 100% mocy, cwu na 55, co na 60, zawór 4d na 30 st.C. w domu około 22 st. -
Nie wiem nie znam się zarobiony jestem. Cieszy mnie ze się dziwisz :) -
mądre słowa; też mam projekt do instalacji grzewczej całego domu. poza tym dom ocieplony 20 cm grafitem 0031, poddasze 30 cm wełny 0032, 3 szybowe okna schuco etc. więc wydaje mi się, że mój wynik nie jest taką niespodzianką, bo tu u niektórych kolegów albo stare budownictwo, albo dom nieocieplony. -
ja mam bdb ocieplony dom, nowy, z 100% podłogówką, zawór na 30 st.C. praca w pid. temp. pomieszczenia utrzymuje mi przez cały dzień na zadanym poziomie, z reguły rano się rozpala, chodzi aż osiągnie zadaną i przechodzi w czuwanie, drugi raz przeważnie po południu załącza się, jak woda w bojlerze zejdzie o 5 st. C bo tam mam ustawioną histerezę. w całym domu mam temp. powyżej 21 st.C. u mnie temp. steruje regulator pokojowy, a nie temp. na piecu. temp. na piecu spada do około 30 st.C. ale piec załącza się po dostaniu sygnału z pomieszczenia że temp. spadła o zadaną histerezę, u mnie 0,2 st. C. cała bajka. przed założeniem regulatora piec jak u Ciebie załączał się dość często, ale po tym jak wygrzał wszystko i się przegrzał a mnie w domu nie było, kupiłem regulator pokojowy i mam spokój. jak zostanie osiągnięta zadana temp. pomieszczenia to piec przechodzi w czuwanie, aż do spadku temp. w pomieszczeniu o zadaną histerezę. -
u mnie przy pidzie: 60 piec, 55 cwu i temperaturze w salonie na 21,6 st.C (jest ciepło) piec załącza się 2 razy dziennie, raz na dogrzanie pomieszczenia a raz na dogrzanie wody cwu. przy obecnych temperaturach zew. spala mi niecały worek peletu na dobę. -
i nie baw się najlepiej temperaturą dzień / noc ( w sennie nie zmieniaj na noc na niższą) bo w nocy ci się nie włączy, a rano będzie hajcował, żeby dojść do wyższej dziennej -
ja też mam 292, histerezę ustaw na 0,2 bo jak dasz 1 st. to piec będzie w czuwaniu ze 2 dni -
jak przymkniesz czopuch to odcinasz ujście spalin z pieca. jak przymkniesz dolne drzwiczki to zmniejszasz tzw. ciąg na drodze kocioł - komin -
chwalisz się czy żalisz? :) wg mnie wszystko w porządku. u mnie też temp. spalin dochodzi w trakcie pracy do 140 st ale im bliżej zadanej, spada właśnie mniej więcej do takiej temperatury. -
ten piec (też taki mam tylko 17) jest na eko, ale z palnikiem sprzedają go jako peleciak. -
nie wiem czy się bawisz słowami, ale nie ma takiego czegoś :) -
i tu masz świętą rację, termostaty -
ja Ci proponuję zakup regulatora pokojowego. od momentu zakupu mam z głowy problem z piecem. wchodzi w czuwanie po osiągnięciu zadanej temperatury pomieszczenia i rozpala się jak spadnie o zadaną histerezę. u mnie 2-3 razy na dzień.
