Andy1111
Treść opublikowana przez Andy1111
sama się właśnie uchyli w razie konieczności - spokojna głowa
sas SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Andy1111 odpowiedział(a) na surmabck temat w Kotły pelletowe
jaką macie ustawioną histerezę na pompie kotłowej? bo u mnie temp. włączenia 38 st.C a histereza 5 st.C czy to nie za dużo? -
już ogarnięte, ale dzięki 😀 -
@Darekgra tak jak sugerowałeś temp. włączenia pompy krótkiego obiegu / kotłowej ustawiłem na 38 st.C. jaką tam zrobić histerezę, bo obecnie wynosi 5 st. C. dzięki za podpowiedź. -
ochrona kotła przed korozją Ochrona powrotu kotła pelletowego
Andy1111 odpowiedział(a) na waldi-k temat w Instalacje CO i CWU
czy przedtem dom był wygrzewany czy dopiero teraz go wygrzewasz? bo jeśli dom jest "mokry" to możliwe, że masz duży odbiór ciepła i kocioł nie daje rady osiągnąć zadaną -
soft 1.0.32 dla 550zpid włożony. pierwsze co się rzuciło w oczy to nie zmienia mi się napis nad koszem cały czas mruga K pomimo że daję że napełniony 🤔. ale jedno fajne, pokazuje mi temperaturę podłogi 😃. a i jeszcze jedno: przy włączeniu procedury rozpalania wyskoczył napis czyszczenie i jakoś inaczej wygląda wygaszanie kotła. jest dopalanie i tyle.... -
@Kazio321 jest już nowszy soft niż 1.0.26, nazywa się 1.0.32 ? -
@Darekgra soft do sterownika zdobyty, dzięki za najprostszą z możliwych podpowiedź -
ok, dzięki @Darekgra -
Kto ci takich bzdur naopowiadał... serwis ?? Jest odwracalna. @Darekgra w nawiązaniu do powyższego ślę do Cię pytanie: czy posiadasz może poniższą wersję? bądź wiesz, gdzie takową znaleźć? byłbym dźwięczny ? -
Od 2017 4 sezon. I tak naprawdę nic się z nim nie działo mało pali tylko jak zacząłem czytać o tych temperaturach to stwierdziłem że warto być trochę bardziej świadomym userem niż dotychczas -
I tak jest nieźle :-) dzięki jeszcze raz w sobotę zaczynamy od nowa :-) Nikt nie wie wszystkiego są tylko tacy co wiedzą wiecej niż inni -
Skąd ty to wszystko wiesz? Przeprowadź się pod Puławy będzie jak znalazł :-) -
Jeszcze chwila i bęcki by dostał :-) Ale wróćmy do tego myku. Co on da ostatecznie? -
Zdrowie mam jedno a ja zbyt impulsywny jestem. Ale jeszcze pytanko wrzuciłem jakbyś mógł odpowiedzieć -
Ok. Pewnie to sprawdzę ale już nie dziś. Po tym przebiciu wróciłem do starego schematu przepiąłem pompy po staremu a potem jeszcze ten wentylator dał mi w skórę. Mam dziś dość wrażeń. pobawię się bliżej weekendu. Dobrze rozumuje że zawór 4d na podłogę będzie zamknięty aż do temp na kotle 48 st. C…? A co z temp załączenia się pompy podłogowej przy 50 stC? -
Pompa zaworu - tryby pracy - załączona powyżej progu. W temperatura załączenia pomp 30 st C. nie ma maks temp zaworu -
No to ok. Na razie póki co działa. A jeśli chodzi o zamianę pomp to zrobiłem tak jak mówiłeś. Ale przy starcie pomp na 50 st. Zawór 4d nie zdążył zbijać temp na podłogę i przebił zadana na 47 st z 34 stC. -
Czyli ten soft z linku będzie ok? Bo ten drugi to chyba na ziarno i inna biomase -
Ale górą czy dołem regulować? -
Wydaje mi się że się uspokaja ale ma początku pracy skoczył do 80% żeby potem spaść do 30 i tak się zachowywał niestabilnie prze kilka minut. Ustabilizował się na 50 i chyba rośnie choć zazwyczaj szalał pod koniec skali tj w okolicach powyżej 90%. Zobaczymy co dalej. A nowszy soft to jaki u mnie bo na pelet w 550zpid są 2 rodzaje. W ale ja mam multiflame. Jak płomień kopci to ma za mało powietrza. Co można na to poradzić? -
Wylaczylem sterownik. Kocioł z sieci i zostawiłem na 10 minut. Włączyłem kocioł i sterownik. Teraz boję się że wciąż będzie tak samo -
Dowiedziałem ale teraz mam problem co się mogło stać? -
Jasne Darekdra co się mogło stać? Podczas pracy kotla wpisałem kod 0102 bo chciałem się dowiedzieć jaka jest temp powrotu. W nie wiedziałem że to ma wpływ na pracę kotła. nic tam nie zmieniałem od razu wyszedłem ale wentylator zaczął pracować na 1%. No i jak wiadomo płomień się dusi i nie chce się palić. W wygasiłem i rozpaliłem od nowa i to samo najpierw wschodzi na 60% i stopniowo schodzi do 1%
