Treść opublikowana przez Andy1111
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
u mnie sytuacja wygląda podobnie, pracuje na pid, i jak pozamyka mi pętle i dogrzeje cwu to zaczyna chodzić na małym obiegu, co ostatnio doprowadziło do przegrzania kotła. dokupiłem regulator pokojowy, który po dogrzaniu pomieszczenia wygasi mi kocioł. na dzień dzisiejszy to jedyny pomysł, na jaki wpadłem po konsultacji z dziadkiem (pozdrawiam przy okazji).
pracuje w pid, zmieniłem nastawy w nadzorze, czas podawania z 3s na 2s i przerwę podawania z 2 minut na 4 min. chyba jeszcze ale nie pamiętam teraz zmieniłem przerwę wentylatora z 2 minut na 4 minuty, obroty went. 18 ale w tych ustawieniach pracował ponad dobę i nic się nie działo, więc nie wiem, może jakiś zanik zasilania był w domu w tym czasie , nie mam pojęcia
no i stało się ...... wracam z pracy i już w drzwiach słyszę alarm na piecu - pomyślałem - peletu brak. ale niestety już na początku kotłowni woda na podłodze z zaworu bezpieczeństwa bojlera. alarm na piecu wysoka temp. podajnika. alarm chodził już 4 godziny. temp. na kotle (analogowy wskaźnik na piecu) 105 st.C. woda w bojlerze prawie 80 st.C. syf w piecu i dymiący się żar peletu. nie mam pojęcia co mogło się stać, bo rano dorzuciłem peletu, czyli jakieś 4 godziny wcześniej i wszystko było w normie. ma ktoś jakiś pomysł? miał podobne doświadczenia? hydraulik mnie uspokaja, że się zdarza, ale ja chyba nie będę spał po nocach
no właśnie nie wiem, co to może być. w pewnym momencie przełączałem na wygaszanie, żeby nie rosła temperatura na piecu, ale to bez sensu, bo grzałka trochę ciągnie przy rozpalaniu. wcześniej miałem zawór ustawiony jako CO, teraz mam na podłogowy i niby tam jest max. temp. podłogi 55 st. C. muszę sprawdzić czy u mnie też się to dzieje po dogrzaniu cwu. obecnie cwu na 50 st.C. ile masz powrót ustawiony u mnie 43st.C. sprawdzę jeszcze jak mam ochronę powrotu bo nie pamiętam. a jak to jest z temp. spalin u ciebie bo u mnie jak rozpalam piec to przy mocy kotła na 70% temp. spalin dochodzi do ponad 140 st.C, ale później w nadzorze i pracy maksymalnie 110-115 st.C. temp. podajnika 38-41 st.C. lepiej ustawić wyższą moc kotła? temp. kotła ustawiona na 60 st.C histereza 5 st.C. praktycznie cały czas w zakresie 63-66 st.C
ja trochę z innej strony, a mianowicie: praca na pidzie, temperatura zaworu zadana 30 st. C, a przy zamkniętych pętlach (ogrzewanie podłogowe w całości plus 2 grzejniki łaz.) potrafi czasem dojść do 55 st. C. jak z tym walczyć? czy to normalne? zawór 4d afriso z siłownikiem dajcie jakąś odpowiedź, bo jak dotąd nikt nie chce na ten temat pogadać
Ustawienia zaworu 4d a sterownik st550 zpid
zbliża się sezon więc wraca temat mam ustawioną na sterowniku pieca temperaturę zaworu na 34 st. C, jednak potrafi przekroczyć i dojść nawet do 60 st. C. to niezdrowe dla podłogówki i teraz pytanie jak to zwalczyć. mam zawór 4d Afriso avr 484 (temp. pracy do 110 st.C). pytałem dziś w afriso i kobitka mi powiedziała, że lepszy byłby atm do 43 st.C. powiedzcie jak macie u siebie. zawór ustawiony jako podłogowy. pompy równolegle, jest jakaś ochrona podłogówki w tym sterowniku? w zeszłym roku wygrzewałem niezamieszkały dom więc się za bardzo nie wgłębiałem. dzięki za wszelkie informacje Andrzej
Śmierdzi Ściana Kominowa
na pewno będzie konieczne obicie całego tynku z komina i uzupełnienie zaprawy, bo przy paleniu problem powróci. nowy tynk i grunt potem farba na pewno na jakiś czas pomoże, pytanie tylko na ile na twoim miejscu zainwestowałbym we wkład metalowy do komina i masz problem z głowy. inaczej będziesz sam się oszukiwał, że jest lepiej. poza tym ten smród to nic przyjemnego - wiem coś z własnego doświadczenia.
ja w starym domu kiedyś miałem podobną sytuację. zainstalowałem w kominie z cegły komin z Kwasówki żaroodpornej i do dziś problemu nie ma. a minęło 20 lat. to najlepszy sposób poza stawianiem nowego komina.
Sas Bio Solid 14Kw - Temperatura Podajnika
mozna zejść z mocą kotła, ja obecnie tylko ogrzewam dom, nie mieszkam, więc 50% wystarczy. to i tak (mam 17 kW) jest 8,5 kW, a u mnie w projekcie zapotrzebowanie jest na 11 kW. trochę mam przewymiarowany. u mnie zauważyłem, że temp. spalin jest powiązana z temperaturą zadaną kotła. przy zadanej na poziomie 60 st. (tak miałem na początku) temp. spalin była na poziomie 140-160 st.C teraz mam ustawiony na 45 st. (ciepło się zrobiło) i temp. spalin max. 120 st.C. spalanie w zależności od temp. zewn. ale jak było -20 st.C na dworze to palił około 25 kg/dobę w granicach od -10 do 0 s. C schodził do około 20 a może ciut mniej jak w dzień był "plus" to jeszcze mniej bo w nadzorze pozostawała zdecydowanie dłuższy czas. jeśli masz dom zamieszkały, to się tym spalaniem tak nie sugeruj, bo ja jeszcze nie mieszkam, nie grzeję wody, mam w domu ustawiony max. 18 st. C. z drugiej strony brak drzwi wewn., które też mieszają powietrze i nikt nie gotuje, nie przebywa na stałe, więc sporo czynników zmiennych
co prawda prosisz o nastawy manual, ale może pomogą Ci nastawy zpid (też nadzór) jakie ja mam u mnie 190 m2 podłogówki i 2 grzejniki dekor w łazienkach. dom jeszcze niezamieszkały, wody nie grzeję, utrzymuję około 18 st. C. zawór 4d z siłownikiem, siłowniki w skrzynkach, regulatory pokojowe) moc kotła 50%, temp. kotła 50 st.C, korekta dolna 0, górna 2., temp. zaworu zadana 34 st.C przy tych ustawieniach temp spalin na poziomie max 115 st.C.
