HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Ja akurat w tej akcji uczestniczyłem - w 2003 roku złożyłem wniosek o przyłaczenie do elektrociepłowni i dostałem warunkowe pozwolenie na użytkowanie kotła węglowego na kilka miesięcy do czasu przyłączenia. Kupiłem najtańsze Pereko i paliłem nim ... 15 lat! W końcu się wyprowadziłem. Dlatego ja tak bardzo wierzę w tę akcję :-)
  2. Taka dzielnica, czteropiętrowe kamienice z przełomu wieków. W latach 70 była akcja przyłączania do ciepłowni, kto nie chciał - został przy kaflakach, bo ze względu na archaiczną inst. gazową i elektryczną pozwoleń na nic innego nie było. Tam jeszcze są dziury po pociskach w ścianach.
  3. I tu się mylisz grubo, bo to jedyna dzielnica nie zniszczona przez ruskich w 45, zatem chodzi o zmianę pieców kaflowych i kuchennych.
  4. I to jest przyczyna Twojego kosmicznie absurdalnego rachunku - grzejesz własne mieszkanie i przez ściany mieszkania sąsiadów.
  5. Aż sprawdziłem węglowe defro z retortą i półkami (które wg konsensusu na tym forum miało być pyłową katastrofą) - 23. I pelletowa Alfa -17. Szczerze-spodziewałem się różnicy spektakularnej.
  6. HarryH
    Kupiłem Retopala i Karlika
    A co, jeśli to 25 km od Ziemowita to Sosnowiec?
  7. HarryH
    I teraz podziel to 99pln przez masę palety 0.75 tony-bingo! Zakup w tym komunistycznym dinozaurze jest jak odbiór malucha z polmozbytu za Jaruzelskiego. Niektórzy trafiają na odrzut z eksportu -suchy:-)
  8. Teraz są przecież "żarówki" diodowe, a te bzdety z kalkulatora dotyczą bardzo starych świetlówek. No łatwo przeliczyć, jak ktoś mieszka w bunkrze chyba, bo inni nie mają sezonu grzewczego przez cały rok. Do tego pompki 40 mają faktyczny pobór na pierwszym biegu ok. 30 W. Większość węglowców ma taryfę G12 do grzania wody latem, więc średnia cena prądu jest znów dużo niższa niż w kalkulacji. Realnie więc urwiesz może 4 dychy na rok w stosunku do tego LFP zwyczajnego na CO i nic na cwu. No i teraz dolicz koszt wymian tego chińczyka i konieczność zakupu drugiej pompy na czas rozpatrywania reklamacji.
  9. https://www.afriso.pl/katalog-online/afriso/silowniki-elektryczne-arm-proclick-3-punktowe-spdt/produkt/1434310 Ty to wszystko jeszcze dobrze przemyśl - bo jak zapewnisz ochronę powrotu, jeśli zawór 3d będzie obniżał tylko temp. na grzejniki? I dobrze to wszystko przelicz, ponieważ zapowiada się instalacja przekraczająca grubo cenę taniego kotła. To bez szydery, radzę Ci jak brat. Wybulisz się jak za PC, a zostaniesz z zabytkiem techniki jednak, którego jedynym atutem miała być cena.
  10. A do czego to 3D? Pisałeś, że będzie 4D. Tak czy inaczej, ja wybrałem komplet Afriso, działa dobrze, ma 5 lat gwar.
  11. To Ty chcesz mieć pompę CO, cwu, zawór 4d i 3d w jednej prostej instalacji ? Nie ogarniam. Zasobnik Biawar, Lemet, od biedy Galmet - co tam masz pod ręką.
  12. Dobra, ale krótko.
  13. To jasne, że szybciej się miesza, ale nawet przy grzaniu prądem z przerwą między tarfą 7h nie ma to znaczenia, a co dopiero przy ekogroszku, który przecież nie gaśnie nigdy. Natomiast zaletą dla mnie najważniejszą jest brak tego całego zielonego syfu, którym zarasta zasobnik poniżej wężownicy (przynajmniej na wrocławskiej wodzie), pomimo regularnego wygrzewania do 65C.
  14. A nie lepiej dwupłaszczowy Biawar .24 , sprawdzona i trwała konstrukcja do kotła węglowego w Twoim budżecie.
  15. Ja też mam w połowie, ale histerezę mam na 30C i praktycznie zużywam cała wodę z zasobnika. Piszę co możesz zrobić, jeśli histerezę możesz faktycznie faktycznie ustawić tylko 10C. To ustawi sobie taką temperaturę, żeby mu nie zabrakło. Poza tym bądźmy poważni, ładunek jest uwarstwiony i góra zasobnika grzeje się szybko.
  16. gwint, nie możesz włożyć czujnika w miejsce termometru? Jeśli nie, przymocuj sobie czujnik na styk do rury poboru ciepłej wody jak najbliżej zbiornika i zaizoluj wszystko. Woda będzie schodzić do dna przed odpaleniem kotła. Zawór zwrotny to konieczność.
  17. Twin Spark kojarzy się z Alfa Romeo, to nie ma prawa działać :-)
  18. Wymień sobie żarówki na zwykłe wolframowe, bez żadnych inwestycji chałupę sobie jesienią dogrzejesz nadmiarem prądu:-)
  19. A w tym Defro nie ma 2 zapalarek? Gdy wybierałem kocioł w zeszłym roku handlarz twierdził, że zabudowane są 2 zapalarki i w razie spalenia jednej z nich, po prostu w sterowniku przełącza się na drugą.
  20. Pewnie po ćwierć wieku pompa elektroniczna by się zwróciła ... Te LFP to konstrukcja Grundfosa z poprzedniego wieku, prosta i niezniszczalna, w necie jest wszędzie.
  21. Dobre i tanie to są tylko Leszno PCOW. Żadnej elektroniki w nich nie ma i nie jest ona do niczego potrzebna w kotle węglowym, a nawet jest szkodliwa. Sterujesz tylko temperaturą za 4d, którą sobie z czasem dograsz. Sam mam takie pompy, są cichutkie i świetnie się w CO sprawdzają.
  22. Za cenę tej pompy ile kupisz groszku? No właśnie.
  23. Jasne, to ten cały cyrk z kotłem indukcyjnym przy 1300kWh nie zwróci się nigdy. Może jakiś najprostszy, tani kocioł oporowy?
  24. Skąd te dane? Sprawność kotła indukcyjnego mniejsza, niż węglowego?
