HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Na tym polega ten sklep, powoli przykręcają śrubę.
Dzięki, nawet sporo tego.
Czy można ustawić harmonogram czasowy dla temperatury na zaworze (a nie na kotle)? Jakikolwiek sterownik kotła to potrafi?
Nie będzie lepiej, bo wymiennik jest ogromny i temperatura spalin jest grubo poniżej 100C. Zgnoi sobie kocioł takimi eksperymentami. Wiem, bo sam wszedłem na minę z takim peletowymi domieszkami-nie idź tą drogą. Ale już chyba wiesz, że węgiel i działanie wg dtr jest słuszne.
No to jest dobrze, nawet bardzo jak na tak dużą moc.
No to nic nie zrobisz. Do 80C nic się nie dzieje, potem załączają się pompki do schłodzenia kotła.
Nie.
Nie masz za dużego ciągu kominowego? Trochę dużo przeciąga w nadzorze. U mnie na ustawionym 65C nie przebijał 71.
Jak powrót ciepły, to nie ma znaczenia. I tak więcej energii idzie na pokrycie strat postojowych kotła, niz na grzanie cwu. Z tą temperaturą kotła jest coś nie tak. Ustawiłeś CO 62C, czy cwu?
Sas Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
HarryH odpowiedział(a) na Pawelpieklorz temat w Kotły z podajnikiem
Moim zdaniem to koledzy z postów wyżej wymieniaja uprzejmości między sobą. -
Chyba Duda, bo 5G nam z Hameryki przywozi :-) A woadomo, że 5G i szczepionki wywołuja Covid :-)
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
O czym ty kolego w ogóle mówisz? Jaka konkurencja? Sprawdź ceny porządnych ekogroszków - wszystkie idą w przedziale +/- 15 PLN. Nie daje Ci to do myślenia? A 1000 PLN za węgiel w czerwcu, przy cenie giełdowej surowca 50 USD? Pieprzona mafia węglowa i tyle, a nie konkurencja. To oczywiste, że żaden węgiel > 28MJ nie jest z polskich kopalń, bo spiekalność byłaby nieakceptowalna. A typ 31.2 to już na pewno w Polsce nie może przekroczyc 26MJ.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Pereko w moim starym domu stało w wybitnie mokrej piwnicy i po kilkunastu latach doczekało elektrociepłowni bez dziury, więc jak macie blache grubszą i 1/3 to do zmiany przepisów powinien dotrzymać. Wg firmy w której kupowałem kocioł Defro nie przegniło jeszcze nigdy i żadne, złomowali tylko z powodu dofinansowań, ale już kilka Ogniw parę na gwarancji serwis spawał. -
Tak
A spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne i puścić go w trybie pompy równoległe na 3 godziny, by dać szansę sterownikowi. Pompa przewałowa niech idzie cały czas. Potem daj letni i wyłacz przewałową całkowicie, niech będzie tylko pompa cwu, ale odznacz opcje pracy ciągłej (powinna sie wyłaczać po nagrzaniu zasobnika). Temperaturę na kotle ustawiaj zawsze 65. Ograniczanie mocy nie ma sensu, kocioł i tak szybko sie nauczy pracy na 1% i wyżej nie wejdzie.
I co, ma grzać prądem czy wstawić palnik na mazut jak w elektrowni, żeby podgrzać ponad punkt rosy? -
No to masz tu różne sposoby opisane na forum, jeśli chce Ci się z tym bawić. -
Dokładnie. Teraz tak sobie myślę, że sterownik nie może" nauczyć " sie algorytmu, bo zagrzanie tej całej wody trwa chwilę. Ja po prostu przeszedłem na tryb letni nie zmieniając nic, a kolego wgrał nowe oprogramowanie, zmienił węgiel a kocioł ledwie się odpali, już przechodzi w nadzór.
Pewnie kocioł masz w piwnicy, więc wiele z tym nie zrobisz. Za 25 lat przerdzewieje Ci na wylot. -
Defro sobie z tym rozpalaniem radzi, dymu nie widać żadnego, ponieważ startuje z niskich obrotów i nie podbija ich, póki na czujniku temp. spalin nie wzrośnie temperatura. Natomiast po nagrzaniu wody kocioł jest rozpędzony i trach - przechodzi w nadzór - wentylator staje, a na retorcie zostaje mały czerwony płomyczek i masa sadzy. W kotle 9 - 12 kW retorta jest mała, ale w 20kW to tam w strefie działania wysokiej temperatury jest masa węgla - i skutek o którym kolega pisze.
Tak, ale nie przesadzaj, żeby nie przypalać końcówki ślimaka.
Podbijam temat - macie jakieś doświadczenia z Sinum? Może z bezprzewodowymi listwami do podłogówki Tech ?
Nadal masz tryb ręczny, w którym możesz sobie właczać i wyłaczać co tylko chcesz, a dodatkowo regulować prędkość dmuchawy.
To nigdy nie będzie działało dobrze. Kocioł nominalnie wytwarza 500kWh/dobę, a ty odbierasz ile ? 5? Sadza będzie zawsze, podobnie jak gnój w kominie, ale mniej smoły i smrodu będzie ze słabych ruskich węgli. Możesz dać zdjęcie retorty w chwili, gdy kocioł po zagrzaniu wody wchodzi w nadzór - może da się trochę skorygować powietrze.
To jest walka z wiatrakami, ja takim Defro 3 razy słabszym dałem sobie spokój miesiąc temu, bo koszt węgla był ze 2 razy wiekszy od prądu. Zrobił się taki ruski biznej, gdzie Kraz jeździł 1/2 h na dobę, a 23,5 h pyrkał na wolnych obrotach. Taki węgiel jak piszesz w ogóle nie istnieje (bo Pieklorz od lat jest z Chwałowic, kopalni w Piekarach nie ma ze 2 lata, a ani Chwałowice ani Piekary i tak nie ma i nie miały 27 MJ, tylko 26. Więc jak już musisz tego smoka męczyć, kup sobie jakiś papierowy ruski węgiel 24MJ, one przynajmniej smoły nie dadzą zbyt wiele.
