HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
A jak dostanie 40 to już inna rozmowa- różnica będzie wynosić jedynie 960 zamiast niszczące 979:-) Zaczęliście handlować pompkami i dorabiacie ideologię, zamiast przyznać się do błędów konstrukcyjnych jw. Słabo to wygląda, jak spawy w mpm:-)
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jest przecież od zawsze rozporządzenie wg którego odpady drewna można przekazywać do spalenia.
Ta wymówka jest tak boleśnie banalna i technicznie absurdalna, że aż oczy bolą. Co by się w kotle nie zepsuło, to za niski powrót :-)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pompa ciepła powietrze - woda - czy to się opłaca?
HarryH odpowiedział(a) na Dominika38 temat w Pompy ciepła
Są ciągnione z 1 kawałka, bez spoin, do grubości 5mm i relatywnie małej średnicy. Lpg są spawane z cienkiej blachy, więc teorie o 110 barach w takiej butli... no cóż -
Rosyjski jebonit też się nadaje, maniek 83 naprawia nim samochody. -
Napisałeś"potrafi być", a teraz obracasz kota ogonem. Policz sobie naprężenia w płaszczu zbiornika przy 110 barach i znajdź taką blachę w katalogu. Może być nawet katalog NASA :-) -
Zapoznaj się z pojęciem prężności par i nie ośmieszaj się więcej. 25 barów w butli lpg to może byłoby w czasie pożaru, gdyby nie zawór bezpieczeństwa. -
Jakiej ? Chętnie się dowiem. -
Myślę, że u mnie zaważył temat sterowania ogrzewaniem, przy zasypowcu nie wyłączysz go jadąc na narty i nie włączysz przez wifi, nie ustawisz obniżenia na czas pracy, bo nie ma to sensu przy 20 kg węgla na ruszcie. No a nasz klimat znasz, w zeszłym roku to może ze 2 razy skrobałem rano szyby. Grubość muru i zwarta zabudowa pewnie też coś daje. Pelletu nigdy nie tykałem, ale olejem i LPG we wcześniejszym domu paliłem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
12kW na 210 m2 przedwojennej kamienicy to przewymiarowany był kocioł? No widzisz jak obce jest dla ciebie życie w mieście, gdy nie można wy.... popiołu gdziekolwiek.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No widzisz jak to jest ze sprawnością kotłów w praktyce i deklarowaną wartością opałową, stratami na przesyle itd. Jeśli pamiętam, to taryfa była chyba 50pln/GJ. Dziś pewnie drożej, ale i węgiel >> 900. No i w sumie nie masz żadnego kotła, komina, dodatkowych opłat za kontenery na popiół. Każdy mnie ostrzegał przed kosztami, a było taniej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przecież to zwykły piec, a nie kocioł.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trzeba jednak przyznać, że Heiztechnik ma jaja patrząc na to forum na firmowej stronie :-)
Kocioł 7kw jaki
HarryH odpowiedział(a) na juzik84 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Prawdopodobnie tak małe kotły na drewno w ogóle nie istnieją. -
Kilka lat temu przejście z zasypowca na ciepłownię było tańsze o ok. 1/5 przy cenie węgla 800pln/tonę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zasilanie awaryjne PRAWO- nie chcę przyłączać się do sieci CO, mam własny piec
HarryH odpowiedział(a) na KasiaBbb temat w Instalacje CO i CWU
To kwestia prawa lokalnego, a nie napisałaś gdzie jest ten budynek. We Wrocławiu jest przykładowo tak, że owszem ciepłownia ma pierwszeństwo i nie dostaniesz dofinansowania na kocioł, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci. Ale nikt nie może Ci nakazać przyłączenia, zwłaszcza przy ogrzewaniu elektrycznym. -
Nie ma okresu przejściowego, nie znasz przepisów, nie czytasz gazet i bredzisz jak potłuczony, a ktoś jeszcze potraktuje Cię poważnie i będzie płacz i zgrzytanie zębów.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Plus modlitwa, przy takich radach:-)
Orzech jest tańszy od groszku??? I to o 100-200 PLN??? Raczej odwrotnie, zwłaszcza wg wartości opałowej na większości składów. Do tego stopnia, że nawet obecny zasypowiec Defro, na prośbę klientów, jest dostosowany do ekogroszku.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
skąd ten pomysł? Mogę prosić podstawę prawną? To jest kocioł bez ecodesign (póki nie ma bufora)i nie wolno go montować ani używać. Pora brać odpowiedzialność za takie porady, moderacji tu nie widzę i jeszcze ktoś potraktuje to poważnie i napyta sobie biedy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do tego właśnie zmierzam. Na pewno optymalny wymiennik pozwala producentowi zużyć mniej coraz droższej blachy, ale dla nas to jaka jest różnica? 5 worków na rok? zrób przepływ statyczny-będzie Nobel
Taka na oko dwucalowa stróżka ciekłego metalu przenosi ok. 1 MW energii, więc wszystko jest możliwe. Tylko po co? Większy przepływ to też szumy i przyspieszone wycieranie kolanek, zbędne obciążenie pomp itd. Z drugiej strony ja mam 1,5 cala na kotle 9kW i dzięki temu stabilne 55C na powrocie z 4d bez pompy kotłowej.
A co mówi norma?
Całoroczna to też chwilowa? Jeżeli sprawność wszystkich "niesłusznych" kotłów z oszukanymi pieczątkami jest taka zła, to dlaczego w eksploatacji nie mają wyższej temperatury spalin? Bo to termodynamicznie niemożliwe, by byłą niska sprawność i niska temperatura spalin przy tym samym AFR.
Bojler CWU problem z utrzymaniem ciepłej wody
HarryH odpowiedział(a) na maksiu123 temat w Instalacje CO i CWU
A jak sie nie otworzy z jakiegokolwiek powodu(np. zajdzie jakims brudem), to zagotuje się kocioł. Odradzam dłubaninę w tym - rury są cienkie, pod kątem - modyfikacja z samym zaworem to pieniądze wyrzucone w błoto.
