HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Sąsiad posługiwał się Hondą, ale nocą zniknęła po wjeździe w zaułek niewidoczny w kamerze. Cicha była jak duch.
  2. Może być odwrotny efekt, ponieważ nie nastąpi pasywacja aluminium. Dopiero duże instalacje wody lodowej lub CO dopełnia się wodą demineralizowaną, żeby precyzyjnie dawkować inhibitory.
  3. Przecież 10w bez elektroniki wogóle by nie wystartowała przy jakimkolwiek zanieczyszczeniu.
  4. Nie chodzi o to czy jesteś techniczny czy kosmiczny, ale jeśli zaczniesz dłubać -wszystkie błędy hydrauliczne pójdą na Twoje konto. Tu jest Polska, tu się o gwarancję walczy. A jak nie ma nawet miejsca na czujnik, to mam raczej złe przeczucia. Ale jak lubisz zapłacić 15 kafli i samemu rzeźbić w g... , to nie psuję zabawy.
  5. Za zaworem 4d w rurze na instalację powinieneś mieć gniazdo na ten czujnik (taki trójnik z otworem pod termoparę). Ta instalacja z dużym prawdopodobieństwem nie zadziała należycie, a robiąc samemu rzeczy, których nie rozumiesz, utrudniasz sobie egzekwowanie gwarancji. Firma powinna Ci to podłączyć, uruchomić i zostawić protokół.
  6. Szereg elektrochemiczny jest tu odpowiedzią. Najważniejsze, by nigdzie w instalacji nie było cynku. Jeśli to alu nie jest jakoś zabezpieczone, to w razie gazowania przy rozruchu możesz ratować się połączeniem elektrycznym wszystkiego (zerowaniem).
  7. Może. A o koszcie instalacji to akurat Ci pisałem na samym początku, nie możesz powiedzieć, że Cię nie zniechęcałem. 4 dychy to na rym forum nie ma nikt, chyba. Tu wszyscy starzy jak ...węgiel:-)
  8. Tak, ale pyta kolega raczej młody z twarzy, poza tym pierw kupuje, a potem dopiero będzie projektował instalację sądząc po tych wszystkich tematach zakupowych, którymi zasypał forum :-)
  9. Chyba lepiej dostać powiadomienie na telefon lub maila, niż samemu sprawdzać na panelu w ścianie?
  10. To tam sterowania przez internet nie ma? Te panele ścienne to tak już trącą czasami słusznie minionymi. A cena chora.
  11. Spojrzałem na Twój profil. Przy gazówce no to jest jak na filmie.
  12. Drobiazg. Tylko pamiętaj, że przy kotle węglowym i podłogówce nie ma co szaleć, raczej trzeba trzymać temp. w tunelu 2, max 3C, więc raczej najprostsze rozwiązanie.
  13. Zakładając, że nie ma dzieci lub dziadków, którzy przy 55 mogą już się oparzyć. Bo zaworu mieszającego jak sądzę nie masz.
  14. Tu masz wszystko przejrzyście wyłożone:
  15. Tech ST-295 v2 -z możliwością podpięcia czujnika podłogi, są też wersje z wifi. W sumie szkoda, że masz już to bwc, bo mógłbyś zamontować sterownik instalacyjny.
  16. jaki chcesz i na jaki Cię stać, zadziała każdy dwustanowy każdego producenta. A jakie funkcje chcesz realizować? Ma mieć wifi? Ma być wbudowany w ścianę czy bateryjny przenośny?
  17. Czujnik bezprzewodowy będzie miał 2 części-pokojową i wykonawczą przy bwc310 (z którą będzie komunikował się radiowo). I teraz styki COM i NO z części wykonawczej łączysz ze stykami 5 i 11 z bwc310. Wszystko. W bwc 310 ustawiasz obniżenie temp, np. 5C. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie nastawioną, to temperatura na zaworze 4d zostanie obniżona o to nastawione5C.
  18. Tak
  19. Oczywiście, że są czujniki pokojowe bezprzewodowe. Możesz mieć i radiowe i wifi i nawet regulujące radiowo głowice na grzejnikach z podglądem przez www i aplikacją na telefon, czy wręcz ze sterowaniem głosowym.
  20. Ja tu widzę normalną pracę regulatora PID, jak ktoś ma prostą linię, to znaczy, że elektronika go oszukuje i wyświetla średnie z paru minut.
  21. Rura z góry (i temp. zadana CO na sterowniku) ma mieć 65 stopni C, a z dołu 55 wg Defro.
  22. Jeśli tak, to za niski powrót lub dramatycznie zasiarczony węgiel. Śledź temp. powrotu zimą, być może konieczne będzie zmodyfikowanie instalacji. Ale bez spiny, to kocioł węglowy, nawet zaniedbany parę lat żyje.
  23. To nie jest żadna rdza i nic nie trzeba teraz z tym robić. To nie mazda z blachą 0.6 tylko kocioł z blachy 8 mm. Po rozpaleniu trzeba trzymać wg Defro 65 na zasilaniu i 55 na powrocie i to wszystko, by kocioł pożył jeszcze z 10 lat.
  24. Kocioł to był, jak gestapo weszło do mieszkania.
  25. Ja oczywiście grosza dopłaty nie dostałem i o nic nie wnioskowałem. Jedyne co się zmieniało, to właściciele ciepłowni i sieci:-)
