HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
A normalnie masz jaką temperaturę powrotu? To jest kocioł na węgiel?
Defro Dziurawa uszczelka podajnika (pod zasobnikiem) oraz dziwne temperatury czujnika spalin
HarryH odpowiedział(a) na Botek temat w Kotły z podajnikiem
To słaby punkt defro, w nowych robią już to z jakiejś masy o grubości 4 mm, a u mnie w nowym kotle i tak się spod tej klapki dymiło. -
Uszczelka pod klapkę rewizyjną lub jakoś tak:-) Ja bym to jednak doszczelnił silikonem, jak dobrze wszystko zrobisz, to tam będzie 20C. -
Bo kalibruje się co 2 dni:-)
Uszczelka może być przyczyną. Wszystko musi być idealnie szczelne. Wszystko możesz dostać w serwisie defro, w necie lub przycebulić dobierając coś w sklepie motoryzacyjnym. Jeśli mówimy o czujniku temp. spalin, możesz zastosować z innego kotła. Przewody są bardzo delikatne, trzeba ostrożnie. Edit: już zobaczyłem strzałkę(wcześniej sądziłem, że chodzi o klapę) - to możesz doszczelnić silikonem. -
Ale stabek to akutat był z jednej kopalni.
- 2 649 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zawór 4 drogowy, grzejniki i ustawienie pieca
HarryH odpowiedział(a) na UkaszeeQ temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli termostaty masz zamknięte, to co odbierze ciepło z kotła? Kocioł pochodzi z pół godziny na wyrównanie strat postojowych i przejdzie w nadzór. Spieki mogą być od zbyt dużego nadmuchu, a mogą być od niskiej jakości węgla. To jakiś rusek jak sądzę, a słabe ruski mają tendencję do spiekania popiołu. Co w niczym nie przeszkadza, póki nie blokuje palnika. -
To, że grzejniki zaczynaja grzać od 3 to znaczy, że masz ciepło w domu i nie ma nic wspólnego z kotłem i 4d. -
Przecież to mieszalnia węgla z całego świata, zawartość w każdej szarży jest inna :-) Pamiętacie aferę z Patriotem na Orlenie, gdy gazeta napisała, że to ruski węgiel? Miało sie skończyć w sądzie, a skończyło się zmianą nazwy węgla :-)
- 2 649 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
HarryH odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Kiedyś wszystkie kotły się rozszerzały, przez co nawet koksujące "puchnące" węgle ładnie sie wypalały. -
Ten kocioł mocno pracuje, więc nieszczelności na zimno mogą uszczelnić sie na ciepło i odwrotnie zapewne też. Ja bym zaczął szukać od zużytych sznurów i wypaczonych drzwi, to ostatnie można podratować większym sznurem lub podkładką z cienkiego sznura pod sznur właściwy w miejscach, gdzie drzwi źle przylegają. Można też eksperymentować z wybraniem grubszego węgla (na próbę najgrubsze kawałki z tego, co masz). Patent z cegłami oczywiście sprawdzony i działa. No i chyba najważniejsze - palić trzeba bardzo delikatnie od samego początku, nie licz na szybkie rozgrzanie instalacji i domu, a potem przymkniecie, by sobie pykał na 2 kW mocy. To sie nie uda, a zwłaszcza na Marcelu.
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
No to zostaje Ci tylko sprawdzenie fałszywego powietrza na sznurach drzwiczek, może drzwiczki sie pogięły, może jakieś pęknięcia, może szczeliny między członami. To wpisuje się w odczucia pogorszenia sprawy po poprawie czopucha, lepszy ciąg wessie więcej powietrza przez te same szczeliny. Ale jak pisałem - jest jeszcze na tyle ciepło, że kotła zasypowego możesz nie utrzymać na tak niskiej temperaturze.
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
I tu jest pies pogrzebany - jeśli po zamknięciu klapki temp. dalej rośnie, to nic nie zrobisz, po prostu jest jeszcze za ciepło. Miarkownik dalej opuszcza dźwignię, ale klapka się nie domyka - łańcuszek robi sie luźny. Jeśli po zamknięciu jest jeszcze szczelina (bo śrubka regulacyjna już dotyka ogranicznika), to możesz wykręcić śrubę tak, by zmniejszyć szczelinę nawet do 1 mm. Ważna jest też szczelność całego kotła, może czas na wymianę sznurów w drzwiczkach, może gdzieś jeszcze ssie powietrze z popielnika lub między członami.
- 1 815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Póki klapka może się jeszcze domykać, miarkownik nadal powinien to regulować. Może dzięki uszczelnieniu ciąg w kotle wzrósł tak bardzo, że pomimo zamkniętej klapki temperatura rośnie (ssie przez nieszczelności)? Zakładam, że cięgła miarkownika i śruby minimalnego otwarcia klapki nie ruszyłeś przy remoncie.
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Co naprawiałeś, jeśli można zapytać? Te nieszczęsne kondensatory?
Kalibracja zaworów jest na wszystkich softach i we wszystkich sterownikach wszystkich firm.
To raczej serwis Techa był, Defro o ile wiem nie tyka sterownika.
Chyba miałeś pecha.
https://www.hewalex.pl/oferta/akcesoria-z-grupy-2/obudowa-czujnika-temperatury-34.html
Komin jako "element grzewczy"- czy to ma sens
HarryH odpowiedział(a) na rroman31234 temat w Kominy dymne i spalinowe
No i ile masz tych spalin? Jak długo maja taką temperaturę? -
Heitz Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
HarryH odpowiedział(a) na arielooopl temat w Kotły z podajnikiem
Więcej - -
Duuużo mniej. -
Przecież jeśli współczesne wkłady kominkowe mają sprawności po 90%, to nie ma co liczyć na jakiekolwiek nagrzanie komina piętro wyżej. Kasa całkowicie wyrzucona w błoto. Te kominy jak z ruskich bajek to w sumie były częścią pieca, ważyło to wszystko tony itd., a chatka wokół tego była maleńka i drewniana. -
W tej chwili kompletną zafoliowaną paletę Golda można kupić w OBI na Długiej za 880 PLN. Pisałem w zeszłym roku o mieszanych uczuciach z tym opałem, na pewno nie jest to klasa Sambudrola Ecodesign, ale nawet najgorszy Gold na jaki trafiłem pod każdym względem dystansuje Karlika.
Nie wiem czy piszecie o tym samym, ale w OBI we Wrocłąwiu Bartex Gold kosztuje 850, a to już całkiem inna liga niż Karlik.
