HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Praca defro sigma 24kw (ustawienia na 15kw)
HarryH odpowiedział(a) na Awek520 temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem, co to jest wstecz. Rozpisanych schemarów z 4d jest na tym forum multum, ja po takim zdjęciu fragmentu się nie połapię. Jak zwiększyłeś moc pompy i jest OK, to temperatura na powrocie znacznie wzrośnie, a po stronie instalacji nic się nie zapsuje. -
Dzień na próbę może iść, ale jeśli to nie są jakieś zapowietrzenia to trzeba się przyjrzeć instalacji. -
To temat przepływu-możesz przyspieszyć pompę na powrocie? Tak konkretnie, żeby różnica zasilanie-powrót wynosiła kilka stopni i zostaw na dzień, czy będzie równiej. -
Jak nie wchodzi w nadzór to o co chodzi? Cofam wszystko, bo coś Cię nie chwytam. 1% wyświetla się na panelu pod wentylatorem, gdy kocioł idzie na minimalnej mocy. -
Wtedy nie było 300 KM w kompaktach z napędem na przednią oś. Sporo polskich blach nawet. Zawsze mi się przypomina relacja sprzed pół wieki, gdy nasi po nocnych zmaganiach szli Syreną pełną mocą autostradą, a lokalsi wyprzedzali ich w drodze do pracy, z kubkiem kawy w dłoni.
I tak będzie pracował cyklicznie, więc ograniczenie mocy nie ma sensu. Ja bym przywrócił ustawienia fabryczne, dokładnie dobrał ewentualne korekty powietrza, żeby pracował czysto i ekonomicznie na 1%, bo zawsze będzie szedł na 1%. No i ustawienia nadzoru sprawdź, żeby nie wypalało węgla w nadzorze, bo odbudowanie złoża idzie wtedy na kiepskiej sprawności, wydmuchujesz wszystko w komin. Cwu w tej sytuacji powinno mieć dużą histerezę by włączało się jak najrzadziej, bo lepiej szarpnąć kotłem raz na dobę, niż co godzinę. Na resztę szkoda czasu i nerwów, mniej taki smok nie spali a walka o równą kreskę jest bez sensu. Teraz pewnie więcej wody mieści kocioł, niż cała instalacja. Komin wytrzyma mokre spaliny? -
To wychodzi 1 kg/h, a przy sprawności tego potwora na tak niskiej mocy masz może ze 3kW! Nie da się zmusić kotła węglowego do stabilnej pracy na 1/8 mocy. Chyba nie masz pompy kotłowej, może coś wyrówna. Ale ogólnie sprawa przegrana i szkoda nerwów i węgla. -
Najlepsze palniki pelletowe na świecie nie schodzą do 1kW, więc na jakie poważne odpowiedzi liczyłeś chcąc to zrobić w takim potworze, jak Kipi? Jest to niemożliwe, a efektywność tego palnika na małej mocy jest tak licha, że użytkownicy montują bufory, by palnik mógł pracować cyklicznie z dużą mocą.
Rozpoczynam przygodę z foto
HarryH odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
A po co lepsze, jak przez szkody górnicze i tak kostka do przełożenia za parę lat? Albo i mak do likwidacji, jak w Bytomiu. -
Dokładnie. Jak widać berthold nie musi być artystą, by tworzyć sztukę. -
Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Koszty i porównanie do kotła węglowego.
HarryH odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
50 lat temu takim jeździłem, a nie było nowe. Nazywał się Biełaz. -
Przewymiarowany kocioł defro sigma 24kw
Co tu dużo gadać-sterowniki kotłowe Techa nie radzą sobie z zaworami całkowicie. Także nastawy są wykastrowane w porównaniu z Techami instalacyjnymi, które o dziwo potrafią działać równo. No właśnie w kotle Defro tak to nie działa od paru lat, zawsze otwiera i zamyka się o tyle samo. -
Zawsze będzie 3% na raz, niestety tak jest w aktualnej wersji oprogramowania. Warto zmniejszyć. -
Ten wykres jest poprawny. Możesz spędzić lata na walce o prostą kreskę, ale jakiś spektakularnych oszczędności z tego nie będzie. Sądzę, że zejście na 15kW o tak nie wykluczy przechodzenia w nadzór, bo nawet najmniejsze Defro 12kW jest do tego domu za duże. -
W menu serwis możesz po prostu ustawić mniejszą moc. Ten palnik fabrycznie był w kotłach od 15kW i tyle śmiało możesz ustawić. Edit: Tu jednak przebijanie jest skutkiem jakiejś wady instalacji- kocioł jest zalany zimniejszą wodą na powrocie, goni pełną mocą i wtedy cyk-coś zamyka zawór i ciepło zostaje w kotle. -
O jakich latach mówimy, bo w zgniłych 80 wszystko już było lipne. Ale wcześniej Ursus był ceniony nawet w Finlandii i GB (na ten rynek był nawet V8). A z branży kolejowej EN 57 jeździ przecież do dziś i w dolnośląskim regio to praktycznie 100% taboru, na pewno bardziej niezawodnego od współczesnych szynobusów PESY, które w Ścinawce kopalnie muszą spychać, by zrobić miejsce na towarówki. Najstarszy EN57-38 w mazowieckim jeździ bez przerwy 60! lat i dobija do 8 000 000 km - wynik jak w szwajcarii, a to przecież bidna gomułkowska Polska. Oczywiście - pamiętamy też o Junaku, najgorszym tworze rąk ludzkich w historii świata.
Bez generalizowania - choćby Radmor, Tonsil, FAT, Andoria, czy z naszej branży Zębiec to były jednak marki i jakość dzisiaj nieosiągalna. Zębce potrafiły przeżyć ćwierć wieku. Nawet Ursus sprzedawał się na pół świata i większość wyprodukowanych ciągników wciąż jest w ruchu. A DOLMEL, ZAMECH, PAFAWAG czy silniki okrętowe Cegielskiego to byłą światowa marka. Niestety kawał komunizmu przeżyłem i coś tam pamiętam.
A co to wszystko ma wspólnego z prostackim oszustwem i pisaniem na chińszczyźnie produkt polski? Stań w prawdzie, a nie wyżalaj się jak dziecko, że śrubki drogie.
Jak na chińskiej taniosze Liniksie można było napisać " produkt polski wysokiej jakości", 2 kłamstwa w 1 zdaniu.
Przeróbka pieca z dmuchawy na miarkownik ciągu
HarryH odpowiedział(a) na bomba1982 temat w Kotły zasypowe
Pod rozetkę już jednak musiałem ciąć dziury przez podwójne drzwi, bo kocioł pod dmuchawę powietrza wtórnego oczywiście nie miał. Ale jak na końcu kierownicy powietrza wtórnego ułożyłem kilka sosenek i podpaliłem, to aż się biało zrobiło, a dźwięk jak w odrzutowcu poszedł. Realnie w swoim pereko byłem sporo do przodu na opale, ze 20% w porównaniu z dmuchawę, ale dym zniknął jak w 5 klasie. -
Ja wykręciłem dmuchawę i wkręciłem klapkę, więc otwór w drzwiach był. Zamiast gwintowania wystarczą nakrętki. -
Miałem dokładnie tą klapkę i miarkownik-nic nie trzeba wiercić, łańcuszek zaczepia się o istniejący już otwór na dole klapki. A powietrze wtórne masz? -
Dosuszanie ekogroszku w zbiorniku na opał / podajniku
HarryH odpowiedział(a) na maurycy81 temat w Kotły z podajnikiem
W Defro taki wilgotny węgiel typu Jowisz sprzed lat suszy się na pieprz po kilkunastu godzinach. Ale rura jest dużo grubsza, a powietrze podawane jest gorące z obudowy palnika. Oczywiście-szczelność wszystkiego jest kluczowa, zwłaszcza klapy podajnika. -
Najda, czy jej syberyjskie i skandynawskie warianty, znana jest pewnie tysiące lat. Kłody powoli staczają się w ogień, dzięki czemu na długą noc subarktyczną można sobie zrobić bezobsługowe ognisko na kilkanaście h.
