HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Dobór kotła Wymiana 20 letniego Vissman na nowy
HarryH odpowiedział(a) na marvel611 temat w Kotły gazowe
Taak? A ten formularz ze strony www to idzie na sam dół struktury, czy też może właśnie do handlowego? -
Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
HarryH odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam 4d bez pompy na powrocie i działa wyśmienicie, wrzucałem tu kiedyś nawet zrzuty ekranu z temperaturami. Ale ja mam zawór 1,5 cala i takie też rury między zasilaniem i powrotem. Przy dzisiejszych cenach materiałów pompa może być tańsza 🙂 -
Ten sterownik powinien regulować temperaturą na zaworze 4d, zamiast właczać i wyłaczać pompę.
Nie da się ukryć-celny strzał:-) -
Dobór kotła Lazar Smartfire 41 kw czy Tekla Draco Bio D 50 kw
HarryH odpowiedział(a) na ŁukaszOP temat w Kotły pelletowe
W praktyce spójrz na świadectwo ecodesign i zobacz sprawności kotła na 30%mocy- to daje pogląd na ewentualne oszczędności. A potem o sprawności decyduje czystość wymiennika. -
Producenci podają 65, ale jeśli nie będzie sadzy to i 60 będzie ok. U siebie robiłem kiedyś eksperymenty w zakresie 50-75 i różnicy w spalaniu nie zauważyłem. -
Ale ma chlor, którego w węglu nie ma wcale. Tak czy inaczej - kocioł musi mieć właściwą temperaturę, jeśli chcesz go jeszcze mieć za kolejne 5 lat. -
Przypomina mi sie sylwester w górach, szyszek mieliśmy kilkanaście wiader, a nawet kominek sie od tego nie nagrzał, nie mówiąc o domku. Potem właściciel się śmiał, że nie zbierał szyszek by ogrzewać, ale by nie niszczyć sobie kosiarki.
Trzymać właściwe temperatury i wszystko. -
Mój klasowy. Dron straży piekła dymu nie zobaczy.
Na razie to wszystko się kotłuje, gospodarka odrabia straty po zarazie, Gazprom się spalił. Trzeba z rok przeczekać, zobaczymy co będzie wiosną. Jak zmieniałem chałupę w 2019 to spławiła mnie ciepłownia i gazownia, więc mogłem założyć kocioł ekogroszkowi i na razie jest dużo lepiej i taniej, niż myślałem. W razie W zmieszczę w piwnicy węgiel na 4 lata:-)
Niech służy! Szokująco gruby czopuch jak na pelleciaka 10kW. Ładny ten sterownik, jak w motocyklu.
Jak węgiel ma w laboratorium 24 MJ/kg to tyle ma, nie ważne, czy popiołu jest 1 % czy 10% i nie ważne, jaka wilgotność - bo bada się węgiel w stanie roboczym, a nie analitycznym. Nie ma żadnych materii, szajsów i innych bredni. Tu @janoshma całkowitą rację. Tak samo zresztą kupują ciepłownie - płacą za GJ, a nie tony.
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Może tam jest zabezpieczenie elektroniczne jak w Defro - w razie zablokowania ślimak cofa i atakuje ponownie. Podobno próbuje parę razy, za każdym cofając sie dłużej.
I po to się bucu rejestrowałeś na forum, by napisać to jedno jedyne zdanie?
- 2837 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Przed poprzednim kryzysem węgiel ARA chodził prawie po 250, a w PL po 400. Ja jestem spokojny co do cen wiosennych i planuję zakupy w marcu.
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
HarryH odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Przecież to jest już od bardzo dawna w Policach. Nazywa się błekitny węgiel i nikt tego nie chce.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
To zależy od kondycji budownictwa na świecie. Dziś masa ludzi na całym świecie, po zamknięciu w chałupie na pracach zdalnych, kwarantannach i innych kowidowych czarach - kupuje domy, lub chociaż większe mieszkania. W Polsce jeszcze rząd się do tego przyczynił, bo inflacja gigantyczna, oprocentowanie zerowe, więc wielu wypłaciło wszystko i pobiegło do dewelopera. Pewnie w 2023 już będzie normalnie, podwyżki stóp na świecie spowolnią budowlankę.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Coś nie nadążam za tą tabelką - Wesoła 28MJ/kg po zmieszaniu z Sobieskim 21 MJ/kg ma nadal 28 MJ/kg? 🙂
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Gdy uczyłem się geografii pół wieku temu, to tak właśnie definiowano kolonie - eksportują surowce, a importują wyroby przetworzone.- 675 odpowiedzi
- 2
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Skarbek z Piekar był najlepszym polskim węglem w historii, spalał się czysto i z minimalną ilością popiołu, zawsze powtarzalny. Piekar już nie ma i nie będzie, kopalnia zamknięta. Bobrek jest bardziej kaloryczny, ale pozostałe parametry ma gorsze. Poza tym jego producent jest jednym z największych importerów węgli wszelakich, więc nigdy nie wiesz, na co trafisz. Pieklorz od kilku lat jest już marką kopalni Chwałowice, węgiel mocny, ale nierówny i ma tendencję do dużej ilości pospiekanego w chrupki popiołu. Ale że jest nierówny, jedni go kochają, inni (jak ja) nigdy więcej nie kupią. Z węgli PGG zdecydowanie brałbym Karlika, zamiast Pieklorza.
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jeśli kupują drewno i miedź, to dlaczego nie? Złotówka na dnie, możemy eksportować wszystko.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Grzałka elektryczną w instalacji C. O.
HarryH odpowiedział(a) na adamaa22 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Niektórym biopaliwo leje się samo z kran(ika), a jednak nie trwonią go 🙂 -
Swoją drogą taka niedzielna refleksja mnie dopadła, jak skrajnie nieodpowiedzialny i dekadencki jest ten temat. Jak przepalić prąd na cokolwiek. Jakby na forum motocyklowym ktoś napisał-co zrobić, by motocykl spalał więcej paliwa? Mam 1000l do przepalenia. -
To jest sprzęt awaryjny, w razie uszkodzenia kotła, braku opału itd. Fajne też jako ochrona przed zamarznięciem instalacji, np. w domku letniskowym. Grzałka w tym jest jak w bojlerze, a mechanicznym termostatem - załacza i wyłacza z dość dużą histerezą, więc jeśli jest za tym jakiś zawór 3d sterowany elektronicznie, to niestety będzie głupiał i kręcił bez ładu i składu. Trwałość tej grzałki też nie zachwyca, co wie każdy, kto miał Elterm w bojlerze. Regulacji mocy oczywiście nie ma żadnej. Z tego punktu widzenia lepszy już ten dogrzewacz, który wyżej linkowałem.
