HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. W sondzie jest zaszyty czujnik temp. spalin i sterownik samochodowy przelicza poprawki, o ile pamiętam błędy są rzędu 50%.
  2. Wystarczy przekręcić gałę.
  3. Chodzi o to, że katalizator musi dopalić Co i zredukować tlenki azotu,więc skład oscyluje wokół mieszanki stechiometrycznej bogata-uboga itd. Z sondy sterownik potrzebuje tylko info,czy tlen w spalinach jest ( wtedy mieszanka jest wzbogacana) czy nie . W zwykłej sondzie ważny jest tylko skok poyencjału po wykryciu tlenu, stąd nazwa " czujnik tlenu". Jednak w kotle na paliwo stałe jakość mieszanki jest dramatycznie gorsza, niż w cylindrze silnika ZI, więc interesuje nas zakres nie lambda=1, ale labbda》1. Ponieważ są silniki na uwarstwioną ubogą mieszankę oraz silniki sportowe (które dla podniesienia mocy i ochrony zaworów i tłoków pracują na mieszance bogatej, a z drugiej strony z powodu błędów w sterowaniu,zachowania turbiny czy osiągnięcia limitu wydajności wtryskiwaczy itd. mogą wejść w zakres mieszanki ubogiej) stosuje się sondy szerokopasmowe. Powoli te sondy wchodzą do cywilnych silników doładowanych, od dawna są w Nissanach gtr, chyba już nawet w Audi turbo. Tu trochę teorii http://performancetrends.com/wide_band_uego.htm Krótko mówiąc, analizatory spalin lub wskaźniki AFR z motoryzacji mogą się przydać w kotle, jeżeli uda się je kupić w rozsądnej cenie. No i nie trzeba obawiać się temp, nawet w czopuchu Camino nie zblizycie się do temp. w kolektorze wylotowym. E.-przykład karty katalogowej popularnej i sprawdzonej sondy szerokopasmowej https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.bosch-motorsport.com/media/catalog_resources/Lambda_Sensor_LSU_42_Datasheet_51_en_2779111435pdf.pdf&ved=2ahUKEwizu5nMhLDdAhVOalAKHVbPA9YQFjACegQIBxAB&usg=AOvVaw1OAQNde921sRFgKlw0kAay
  4. Sondy do zwykłych silników pracują tylko w okolicy mieszanki stechiometrycznej i moim zdaniem nie nadają się do kotłów, które w terminologii samochodowej pracują na mieszankach skrajnie ubogich. Potrzebna jest tzw.sonda szerokopasmowa, jak w mitsubishi GDI lub w zastosowaniach sportowych. Sportowe sondy czesto są już w zestawach z wyświetlaczami, skad można odczytać AFR.
  5. 1.4404 i tak wymaga pasywacji, by było odporne na korozję wżerową w obecności chloru ( polskie wodociągi -wiadomo). W takim baniaczku w środku bufora raczej nie ma szans na pasywację. Do tego ograniczenie ciśnienia do absurdalnych 1.5 atm ( przeciez to raptem 15m słupa wody, za mało nawet na przedwojenną 4p kamienicę) oznacza tylko 1- blacha jest cienka. Natomiast zrobione zgodnie ze sztuką stare nierdzewne zbiorniki z dużymi rewizjami raczej nas przeżyją.
  6. Nikiel podrozal o 50% w pierwszym półroczu i skonczyło się rumakowanie.
  7. Piobin,przecież 316l to popularna 1.4404, tylko dla niepoznaki po amerykańsku nazwana.
  8. Alurat ten film kręcono niedaleko mnie,w podwrocławskich Dobrzykowicach. A w temacie dodam, że w zależności od jakości wody zbiornik cwu żyje kilkakrotnie krócej od bufora, co też jest argumentem za rozdzieleniem funkcji.
  9. Znajdź rośliny, które to lubią. Chyba borówka. W razie potrzeby wapno i po kłopocie,odczyn zmieniony. Ja bym się jeszcze upewnił,czy jakimiś środkami biobójczymi nie zapuszczono tych trocin. Środki z lat 60/70 były bardzo niebezpieczne.
  10. 2 lata temu miałem dostać dopłatę za przyłączenie się do sieci ciepłowniczej. Do dzisiaj ani grosza, za wszystko zapłaciłem gotówką, szkoda mojego czasu na wypełnianie kwitów. Choć ciepło sieciowe to wolność.
  11. Tu raczej temat ogranicza się do wyceny Twojej pracy i dostępności czasu, czy sensowniejsze jest rąbanie tych palet i ciągłe uzupełnianie opału,czy kupno wiadra węgla. Ciepła jesień i rozgrzany dom zwykle nastrajają optymistycznie, odwrotnie niż pierwsze srogie mrozy, gdy drewno znika błyskawicznie.
  12. W sprawie dobra wyższego pamiętał nym o niszczeniu warstwy ozonowej.
  13. Wydaje mi się,czy też polecasz kocioł który nie przeżył jeszcze ani jednego sezonu zimowego?
  14. Ludzie rozpalają ponad 100 lat na zapiętym miarkowniku i nic złego się nie dzieje. A wysoka temperatura spalin w kotle na koks rozpalanym na węglu raczej nie jest tu argumentem. Sorry witek1234.
  15. PioBin, fizyki nie przeskoczysz.
  16. Zgadza się,a przy starcie na zimno z grzałką elekteyczną masz ładne pare godzin bez ciepłej wody. W zasobniku 100l z grzałką 2 kW już po 1h mozna brac prysznic.
  17. Ale wtedy grzejesz prądem i bufor i cwu,co nie jest efektywne energetycznie.
  18. Jeżeli czcesz latem grzac cwu pradem, co podlegało tu licznym rozważaniom, kombinowany odpada. Kombinowany jest droższy, wymaga zaworu 3d do obnizenia temp. cwu, start na zimno wymaga wiecej czasu do uzyskania ciepłej wody.
  19. HarryH
    wegiel z marketu budowlanego
    Orzech z Leroy 2 lata temu to kamienie i woda, realnie to chyba najdrozszy wegiel na rynku. W sumie nie spodziewałem się niczego dobrego, kupiłem tylko worek na próbę, ale i tak kawałki cegieł w węglu mnie zadziwiły. Ciepła z tego tyle,co z czeskich młodych węgli.
  20. Się wie, mistrz masarski nie takie rzeczy tnie ;-)
  21. Zgodnie ze sztuką w środek zasypu. Ja to miałem mniej więcej w 1/3 by zmieścić drewno na rozpałkę i odsunąć od kanału wylotu spalin w tylnej części kotła. Szumiało przy rozpalaniu jak turbina.
  22. HarryH
    Kocioł DS MPM
    Znam temat, tez miałem termostat, ale regulowany zwierny do pompki CO i rozwierny na czopuchu, by nie wychładzał zasobnika po wygaśnięciu pieca. W wielu bojlerach termostaty dotrwały do dzisiaj.
  23. Bepis jeszcze istnieje, może przyjmą do muzeum zakładowego.
  24. HarryH
    Jaki węgiel kupić?
    Na przestrzeni lat mogło się coś z tą Bogdanką zmienić, bo ja też rękę dał bym sobie uciąć, że kilkanaście lat temu to był węgiel typ 33.
