HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Kierownicę powietrza mialem identyczną na szczeliwo. Raczej nie będzie szczelna na tyle,by włączyć dmuchawę. Wtedy trzeba wykręcic rozetkę i wkręcić blachę z uszczelkami. Ja wywaliłem dmuchawę po pierwszej zimie. Dmuchawa może otwierać klapkę i tu też dałbym zamknięcie lub obciążenie. Wydostawac będzie się powietrze, a nie CO, ale szlag trafi sterowanie.
  2. Komfort rzecz względna. Bywa i tak, że Tikawę zostawia się na 2 dni w lesie na granicy Parku Narodowego, a Merca na parkingu strzeżonym i dyma 4 km asfaltem :-)
  3. Miałem identyczną :-) Skręciłem na silikon budowlany, tam nie ma temperatury.
  4. Wygląda to poważnie. Można te wykresy zrzucić do Excela?
  5. Czy to jest standardowy sterownik Pellux, czy wymieniłeś na inny model?
  6. Właśnie nie, bo dobry miarkownik mechaniczny będzie domykał wystarczajaco wolno.
  7. Nasi dziadkowie to sie hartowali zimna wodą. W 46 we Wrocławiu węgla nie było wcale. Ale to chyba forum o ogrzewaniu?
  8. Czytałem o Twojej instalacji :-) Ja patrzę na to inaczej - dom wreszcie stał się sprzedawalny, a bańka spekulacyjna właśnie sie nakręca. Wcześniej u każdego potencjalnego kupca był zachwyt architekturą i otoczeniem, a potem obrót na pięcie na widok kotłowni w piwnicy. Gazu nie mam, ani zgody na butlę, z kolei na przyłączenie czekałem dekadę i w miedzyczasie ciepło sieciowe podrożało. Dzisiaj po raz pierwszy policzyłem i faktycznie - 2gr/kWh drożej od prądu.
  9. W studenckiej turystyce rowerowej (ery zachłyśnięcia się paszportem po upadku komunizmu) istniała technika kompletnego umycia się 1.5 l wody. Nie uzywano do tego pompy ciepła Ariston :-). Ale poza prysznicem warto umyc zęby, spuszczac za sobą wodę w toalecie, a nawet umyć ręce. Była mowa o pralce i zmywarce. Jeśli uprawia się sport lub chociaż działkę .... itd
  10. Po podliczeniu wszystkich opłat łącznie z ratami za przyłącze i z ulgą z programu ochrony powietrza łącznie mam (średniorocznie - suma opłat z roku / łączne zużycie) 87 PLN/GJ.
  11. Na fakturze jest 9 pozycji - interesuje Cię cena za GJ ciepła, czy wszystkie opłaty w sumie podzielone na GJ?
  12. W Hiszpanii na kempingu był limit 20l/ 1 żeton. Udało sie to osiągnąć.
  13. Jestem dopiero rok w sieci, ale suma rachunków jest niższa, niż sam koszt węgla we wcześniejszych latach.
  14. Tyle tylko, że im mniejsze zużycie wody, tym mniejszy sens ekonomiczny tego urządzenia, co już w tym wątku liczyłem. A 75l/osobę to faktycznie bardzo mało,zwłaszcza w okresie letnim.
  15. Pewnie zrobili po austriacku, czyli: - na początek to, co da się sprawdzić za darmo: dokumenty - deklaracja zgodności, atest, inne papiery wg umowy, wymiary, masa pelletu i pyłu, kolor, dopuszczenie opakowań a jeżeli nie było czego się czepić: - badania za pieniądze w laboratorium wg normy Do drugiego etapu pewnie nie doszli:-)
  16. Moja prababcia w latach 70 rozpalała od góry drewno w piecu chlebowym, ale jej dzieci miały ją za starą dziwaczkę. Chyba też tzw. trociniaki były rozpalane od góry, ale pewnosci nie mam,ostatnio widziałem to ponad 40 lat temu.
  17. PGE powinno kupować w kipi, a nie Rafako. Straty ograniczyliby pięciokrotnie. https://blok5i6.pl/parametry-techniczne Sorry, nie mogłem się oprzeć.
  18. Daj czas tej instalacji, w wodzie wodociągowej są rozpuszczone gazy, zachodzą jeszcze reakcje na powierzchni metalu.
  19. Ja doskonale rozumiem-taka specyfikacja to bandytyzm. Coś jak zatankowanie "do 40 litrów" lub umowa o pracę "do 6 tysięcy" a potem wypłata 1600. Uczciwe specyfikacje są " powyżej" lub "od do".
  20. A co znaczy sprawność do 99%, jak to jest w tej tabelce? Bo 70% też jest "do99%".
  21. Moim zdaniem to jest tylko układ do wlutowania w sterowniki silnika, do naszych zastosowań lepsze byłoby LT4 http://www.bosch-motorsport.de/media/catalog_resources/Lambdatronic_LT4_Datasheet_51_en_2785631627pdf.pdf Widzę, że już jest kompensacja temperaturowa, a oprócz CAN są też 4 wyjścia analogowe. Tu przykład gotowca za 200$: https://www.ecotrons.com/accurate_lambda_meter/wideband-controller-alm-gauge/
  22. Bosch ma jakiś gotowy przetwornik do tego. No i ważna rzecz-w sondach szerokopasmowych lambda zależy od prądu, a nie napięcia (napięcie tylko w dwustanowych).
  23. Przecież zalinkowałem kartę techniczną Boscha parę postów wyżej. Nie wiem jaki masz samochód, ale u mnie często kolektor jest wiśniowy.
  24. W sumie niczego nie wiesz, le z uporem maniaka konfabulujesz, że ktoś kogoś okradł z własności intelektualnej. Czyż nie?
  25. W samochodzie sonda ma 930C, obudowa (w miejscu pod klucz) 600C. Jednak silnik ma sprawność 0 - 28%, dobry kocioł prawie 90. No i moce silników są wyższe, niż domowych kotłów.
