bercus
    3705
    53
  1. To založ silnik mieszaca i steruj sterownikom temp.CO niezaleznie na temp.kotla dla pokojowej,lub pogodowki.
  2. Kiedy nie bedzie stale rozgrzewanie i chlodzenie z wylaczaniem pompki,ale stabilna temperatura,ladno rosnaca,lub obnižona,jest ok.Przy walkowaniu z duža bezwladnoscza objemnego stalowo-želiwnego obiegu jest to poražka.Niž ponownie rozgrzejesz tone stali i želiwa,500 l wode,dužo gazu pojdzie i wlasnie wtedy pocznie nagrzewanie pomieszien. Podlogowka tež bezwladna,no w obiegu ma troche wody,tež liepiej grzac stale po troszke i nie wylaczac pompki.
  3. Rozgrzewac i chlodzic želiwniaki bedzie w každym przypadku stratowe.Przy želiwie jedyne rozumne rozwiazanie pogodowka.Do gazu-zalaczania i wylaczania wyremontowalem bym cala instalacja,czy jest kociol gazowy w stanie dzialac na stale pogodowo?Nie mam pojecia,gaz min.5Km ode mnia... Edit: Swagier wlasnie tak ma-gazowy na starej instalacji,nie ciepla i nie tanio.Wspomaga siebie kominkom....
  4. Ale niegrzeje w tej temperaturze stalo.Wyliczaj siebie jakas srednia za 24 godzin i taka bedzie + - przy paleniu ciaglym.Tež trzymalem na starym kotle 50-75 i teraz 32-50 w grzejnikach.
  5. Nie przymykaj,od tego sa nastawy w sterowniku dodac,czy ujac powietrze w min i max. mocy.
  6. Wentylom 3-4d steruje sterownik?Jesli,to w menu CO musi byc jakies obnižanie,kiedy term.zglosi cieplo.
  7. W poczatku tež robilem rakietu,ma byc spokojny w malej i wiekszej mocy,tylko mniejszy,wiekszy,nie kopczajace ciemne konce.
  8. @KasprolUstaw potencjal i kalorycznosc poprawnie,taka,jaka jest.Jesli sa wypala.po prostu dužo dmuchasz,nie tak,že idzie za malo wegla.Wegla przy sprawnych danych idzie tylko,kilka kilowatt jest pokazywanych i potrzebnych.Kalorycznosc pokazuje w oknie pod korekta.
  9. Bo wiem juž jak jest tak,czy tak.Kto nie ma tu zmianu w jego domu sprobowanu,bedzie bronic dobu kamiennu/grawitacyjnu i za cenu buforow,kopczenia nowego smieczucha "5tej klasy" i.t.p. bez wzgladu na swoi komfort o ktorym nie wie.Kto lubi palic,poleczam kominek,graba w pomieszeniu :-)
  10. No,ja mam teraz duuužo wiecej komfortu z podajnikom. Z tego powodu-zostawam na kanapi.
  11. Hmm.Barek i muzyke bym zmiejscil...10KW muzyki soundsystema mam uložone w pomieszeniu piwnicznym poza kotlom.Trzeba tylko troche po piwnicy przeskupic a podlaczyc,juž dlugi czas spi.Amplifiery tež podgrzalyby,380 V na sciane.
  12. To Minertu pozdrawiam z czeskiego padlego fora..:-)
  13. Mialem dakon dor 24,dolniak,cos podobne mpm.Kiedy padl,jescze moglem kupič ten sam i latwo zamienic.Dobrze,že tego nie zrobilem.Teraz w kotlowni mocek z podajnikiem batory 25KW (bylem glupi,15Kw wystarczaloby) i sterownikom skzp 02.Podlaczone do starej instalacji 4d wentyl sterowany pogodowo,termostatom obnižanie 2°,grzejniki otwarte na full i 2 pompki kotlowa,CO.Spalanie mniejsze o 1/3 niž w starym kotlu.Ostrzegam jescze,že znalem palic w dakonu.......Opal taki sam w dakonu i mocku brazowy orzech II 17 MJ
  14. Hehe.Nie wiesz nic o podajniku w.s. smierdziuchu i dawajesz rady.Popatrz z okna po kominach.Co dotyka samochodow po 5ti latach beda te nowe na zlom,gdzie ekologia? Nowy peugeot posiada gwarancje 60000 km na silnik.Isto jest dobrym wyborom :-) I inni producenci nie pozostana w tyle.Trzymam swojej starej toyotki,tej juž po 29latach slad weglowy zniknal,lambde i kat posiada :-) Smieczuch wywalony,w tym przypadku jest to na podajniku cos zupelnie innego...i z samochodmi nieporownywalne.
  15. Podlogowka,lub grzejniki,tylko ina podstawowa temperatura.Na dworze zimno-grzeje wiecej na dworze cieplo-grzeje mniej,nic poza tym.Pelno automatyczne.Tež mam tylko grzejniki i w biegu pierwszej sezony ustawilem podstawowa temperature + krzywa grzewca,w nastepnych sezonach juž nic nie ustawiam....
  16. bercus
    Nauka Palenia
    Tak jak ty,piwnica pod calym,metalowe wrota zamarzle,pod strychom wieje.....i w domie cieplo.W pietru juž musialem dac okna plastikowe,bo wialo tam tež,na dole jescze stare.Milion K do ocieplenia zamku nie ma,teraz pada balkon :-)
  17. W przypadku glowic termostat stawaje sa zbytnym,wylaczanie pomp termostatom nie przychodzi do uwagi przy pracy ciaglej,obnižanie temp.obiegu przy glowicach tež zbytne.Wystarcza pogodowka.
  18. Nie mam problemu z ochrone z 4d,fajne rozwiazanie wszystkiego jednym uzardzeniem.....Trzeba tylko fachowcowi powiedziec tajemnicu o pompe kotlowej.
  19. bercus
    Nauka Palenia
    Kup siebie podajnik i za 2 lata bedzie darmowym.40kg na dobie przy takiej zimie w domu i metražu,to poražka,wypusczas swoje zlotki kominom.Ja pale brazowym 17MJ,w mrozach zužyjem 50kg i w domu 200m2 nie ocieplonym 24° ciagle.W takim przypadku nie na co czakac z wymiana kotla.2x w dzien rozpalanie i rozgrzewanie calego ukladu,domu i w koncu 2x6 godzin cieple grzejniki,uuu,moja žonka by mnia wymieniala wczesniej,niž kociol :-)
  20. Ja mam blisko podlogi komina w wyczystke i nie ma problemu.Tylko trzeba czas od czasu zerknac na poziom osadu na podloge komina,by nie byl zawalony.Caly sezon ale wytrzyma z brakiem czysczenia,kiedy wyczysczony poprzed sezonom.
  21. Pompka kotlowa na powrocie 4d-kociol,to podstawa.
  22. Dla mnia dobre byloby spolp. z temp. spalin i kierunkem mocy.Kiedy rosnie moc,maja rosnac spaliny.Kiedy rosna,niech reguluje + i -.Kiedy nie rosna,lub spadaja,nie možliwe nadal bezglowo odcinac nadmuchu,ale podnosic.Nawet O2 tym sa poprawi :-),tež logicznie trzeba "wiecej palic"wegiel przy wzrastu mocy i przygotowac palnik na spadok,gdzie byloby lepsze powietrze odcinac.(može rozny zakres O2 do wzrastu i spadku) Przy wiekszej ustawionej korekcji mam na wykresu dlugie czasy,gdzie spaliny stoja,lub spadaja i moc rosnie.Kiedy moc spada,jest z wszystkim tak samo,odwrotnie.W tym stanie nie napomocne ni czystemu powietrzu,ni pracy kotla,tylko podgladowo recznie dosterowac nadmuch z brakiem wiekszych korekt
  23. Užyj suszarku do wlosow i troche pogrzej te rurki...
  24. My tež testujemy nie odpowiedny soft do braggera.
  25. Trzeba te powroty zjednoczyc i wyslac przez 4d do zamieszania.Najlatwiejsza droga taka jak wyžej popisalem,z powodu przeplywow zrobic zaraz z zasilaniem.
