bercus
    3 119
    40
  1. Ta funkcija jest przydatna glownie do grzania CWU latom(obmedzenie przegrzewania kotla).Przy grzaniu CO jest przydatne palenie stale i ta funkcija staje sa zbytna-ustawiamy na max. Tež do @Riva78
  2. U mnia spada srednia moc po wyczystke cca o 10%,jesli u ciebie wzrasta,dodaj RCK.
  3. wpa 06 u mnia miala min 7-9%
  4. Polaczenie cienkej rurki do dmuchawe nie ma sensu.Može i ta silniejsza...Nic tam nie wkladaj i bedzie tak samo :-)
  5. To nie može byč powazne powiedzone....puscic wszytko na grzejniki i zaraz powrot...i odlaczyc silownik??????? Idealnie pogodowka grzejac najcieplejsze pomieszenie,by glowica powiekszy czas otwarta,inne pomieszenia steruja glowice.1,lub 2 grzejniki otwarte na full stale.
  6. Sredna moc jest 18,daj max.spokojnie 25,uzupelnij profil-nie wiemy,czy 3d,4d,pompki,grawitacia.....
  7. @Riva78 1-Potencjal 2-Kalorycnosc 3-Prawidlowy nadmuch 4-Przeplyw wode kotlom I z roznica pomiedzy zasilaniem kotla i powrotom 28° przeplywu nie ma.wode w kotle stoi.
  8. Jesli cos broni spalinam w droze,zwolnija i temp.rosnie.
  9. Rure kociol-komin wyczysczona?
  10. Wiemy o co ci chodzi i nie wiemy po co to jest dobre.Rozwiazanie czasowe+hysterza tak,jak jest w sterowniku bedzie zawsze lepsze.
  11. Nie to juž troche przekombinowane?Dla czego pompka miala by sa wlaczat,kiedy jest goraca w hysterzy? To obnižaj siebie hysterze kiedy nie chcesz zaraz dogrzewac 5°
  12. Plyty nie daja taki wplyw na temp.spalin.Przy mocy pewnej ci rosna,rosna.Mialyby trzymac +-3° w gore,w dol. przy dobro ustawionej mieszanke powietrze-paliwo.Potym beda liepiej reagowac na zmiany w mocy i z tym zwiazana regulacia kotla.Na tym jescze cos tracisz,niemowiac o odcinaniu przekroczenim czasowym.Na koncu wykresu widac- juž,juž chcialby modulowac i do tego stop,krotka pauze i ponowu gonic na max.zezwolena moc,zamiast malej hustawki.
  13. Przy mocy stalej temp. spalin stale wzrasta,po spadku mocy temp.spalin rosnie nadal a to po 15min.! w 1.polowe wykresu i 10 min.w 2.polowe wykresu.Wegiel nie gas,ale 15 min.opoznienie jest za dužo.Pokazuje na nie dobro ustawiony palnik.
  14. @jolo747 Doradzil bym dobrac powietrze i do modulacii dochodzi ci kociol sam.Linia mocy w.s. linia spalin pokazuje ci jasna droge...
  15. @ByCyganoKiedy dymi na wyszych mocach,potestuj ostrožnie do gory dodač troche powietrza(spiekow jescze ci brakuje i wzrast spalin tež nie odpowiedny do 100% mocy).Pod ruszt miska Azora zabroni kontaktu plomieni z rusztem wodnym.Bedzie liepiej,niž cegle.
  16. No stress...nie to interest do wszytkych,ja tež trzymam kosz pelny,wsypam co 2 dni,nienawidze wypelniac calosc (*)-//
  17. Jest rura kominowa naprawde tak goraca,jak pokazuje czujnik,lub jest uskodzony?Kropelka wode na rurze miala by tylko syknač...
  18. Tak jest.Zrób bez wzgladu na temperature.
  19. Kiedy nie dajesz rady z tym,dla czego užywajesz tej funkcii?Jest palnik každych 120min u ciebie zapchany? Wsadze,že po mesjacu bez czysczenia nie bedzie zapchany...
  20. Kiedy obnižasz moc dmuchawe w min. i nie zwiekszasz max,cala krzywe dmuchawe idzie w dol.Kiedy przy tym powiekszasz moc dm.max.,sredny bieg dmuchawe ostaje na samym poziome(bez kopczenia).Najlepiej,jak na poczatok zrobisz tak,jak pisalismy wyžej.
  21. @Lenino Nie pozdawaja sa mi te groty na spalinach i powietrze 12-22 tež nie wyglada spoko.Spieki i niedopal zaraz,obnižalbym pow.min.ok.8-10 i max podnosil 24-26.Najlepiej potestowac(blokowac) min.moc n.p.15% i kilka godz obserwowac i dobrac min.powietrze.
  22. Oznacz siebie poprzed rozbiorem pologe kostka ws.kolko. :-)
  23. To jest wyciesnany silikon,OK.
  24. Podajnik-kosz,cofalo by nadal.Usczelke korony palnika,silikon kominkowy
