48
Može to jest izolacja i može szamot.Wkladka w každym przypadku z niedrzewki. Drewno,zrebke,trociny,brikiety...
Dobór palnika pod piec Defro / większa sprawność
bercus odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Na samochodze ci obnižajem moc na polowe darmowo :-) -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@marekd Ja ustawiam kaganiec na dole okolo polowe srednej aktualnej mocy.Gornego brak-100%.Przy zalaczaniu/wylaczaniu termostatu pokojowego zbyt nie spada moc w dol i szybczej dochodzi do stabilizacji.Troche przegrzeje kociol "3°",ale potym juž ladne,bo pozwoli spada k zadanej.Z brakiem takich szokow kaganiec mi nie potrzebny,moc + - 10-15% okolo srednej. Do tego dobre užyc termostatu pokojowego przy pogodowke i obnižanie CO termostatom. Jescze tak: sterownik naucze sa po 2-3 dniach trzymac taka temp,by w pomieszeniu bylo OK i zbyt nie bedzie szalac.Dobre zrobic tak jak pisze Jockey-ustawic zakres.min i max.temp w CO -
Gdyby nie bylo kaganca,chodzil by na 100%.Sredna moc okolo 60,nie dziwne trzymac 70 kiedy temp.55.Delta szalona,temp,zasilania,temp.kotla tež,wiec jak ma robic.Mam take uczucie,že sterownik jakby moduluje siebie nadal,tylko moc realna zostaje na kagancu. Nie bylo ci liepiej z dolnym kagancom? -
Sekom Technix firmy Sekom - odpryski na wymienniku po spawaniu
bercus odpowiedział(a) na Lukaszdela temat w Kotły z podajnikiem
Mam na kotlu pleszewskim jescze 2 takie pozostale bobki i kiedy wszystko jest gladko oczysczone,tam szermierczym.Na poczatku bylo wiecej,czasom usuniete mocniejszym szkrobakom z starego kotla,nie trzyma wiekszosc mocno,tak po spawaniu zawsze jest,kiedy nie užyta ochrona. -
Jescze 4 miesiace potestuj retorte :-) Dla mnia tylko nadmuch,jak zawsze.W srodku dobre,no na dole lub gore jest problem... Á,widac 12-26 KW,užywanych isto srednio na 5.... -
Stała temperatura wodu z cwu na wyjsciu
bercus odpowiedział(a) na adik79 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
3 d sterowatelny termostatyczny zmiesza ci goraca z chlodna na dowolna temperature.Lub kup siebie lazienkowy termowentyl. -
Korekte do minus,kiedy wieksza wartosc MJ.Wiecej kalorii,do stejnej mocy mniej wegla. i jak pisze,w menu korekty sterownik pokazuje aktualna kalorycznosc dla ustawionej korekty,tylko w jednym testowym sofcie temu tak nie bylo. -
Na zdejcjach tego kotla widac Turbo wyciagowa dmuchawa na wyjscu jak grom. https://www.blazeharmony.com/cs/www/kotle-na-drevo/zplynovaci-kotel-blaze-harmony
@Hosetarki Przy ustawianiu korekcji pokazuje zaraz kalorycznosc. @popo76 Najpierwszej bym dobro ustawil z wylaczonymi tymi funkcjami i potym možno eksperymentowac. -
To jest zapis idiota,firma ta funkcionalna na 100%,nawet na europejskim rynku. I z wyciagowym wentylatorom ciežko bedzie walic dymu....
Viadrus juž jest od 1.1.2021 martwa firma,koncze z produkcja kotlow.Nie kupowalbym.
Ja kupilem polski,bo prosto je dobry i dlugie lata sa podajniki w polsce dopracowywane.U nas "nowosc". Z kotly na drewno odwrotnie,no...Amerikanskich nie ma :-)
Balbym sie,že ten komin isto podpala dach,kiedy sadza w nim zapala sie......
wymiana śmieciucha na piec podajnikowy ekogroszek + bufor
bercus odpowiedział(a) na pisfanek temat w Kotły z podajnikiem
Z 11 ke tego nie zabije,z 20ka tylko utrapy. -
600 Kg/miesiac,to jest 20 Kg dzien to jest okolo 6KW stalej pracy,z tego widisz,že 20 KW kociol jest szalenosc.Ber ten mniejszy. -
Drewno darmowe,kociol tež? Nie oplaca sa rozwijac nowych produktow dla Kowalskich i Pepikow,co szukaja gdzies kawalki darmowego drewna.I tak nie kupia.
My Czesi obnižyc cene? U nas prawo rynku nie ma zastosowanie : liepiej sprzedac 1 kociol drogo,niž 3 troche taniej i zarobic wiecej.Dla czego tak jest,nie wiem..... Mam autoserwis i polski dostawcy czesci zamiennych walcuja tych czeskich(jesli sa jescze czeskie :-),wiekszosc juž zkoloniowanych) niezjedzonych. Mam 2 roki za dostawcow 2 polskie firmy na czeskim rynku i bajka.Szybko,tanio,ja zadowoleny,klienci tež :-)
Sztoker Sztoker 8kw - dlaczego gaśnie?
bercus odpowiedział(a) na Graphy93 temat w Kotły z podajnikiem
Miska tam,gdzie wychodzi plomien ponad ta dziura,tak,by lekko konce plomienia dotykaly dna miski,miska gore nogami powiesic oczywiscze.I wyglada to dužo liepiej. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Dužo wody wypije ten wegiel,3x co czarny,ta wode troche tansza,niž czarna :-).Teraz nowa warka luzom w piwnicy,total mokra.....dobry byznys-wegiel z dziury,wode z nieba,cena jedna. -
Do wiekszego zautomatyzowania pracy kotla dužo nie przynosi,na malej korekte jakos radzi,z grubym/jemnym grochem troche wspomaga(ustawione srednio i trzyma korekte w -2 na grubym i w +2 na jemnym,czasami poreguluje w okresie przejsciowym).Z wiekszym jej zaprzazeniem do regulowania bladow przynosi isto.Podgladowo do doprecizowania powietrza pomogla mi zaosczednic na opale.Tež znalazlem dziure na srednej mocy wiatraku(o ktorej poprzednio tylko myslalem,že gdzies tam jest) i ustawilem korekte w krzywie nadmuchu. Dužo pomoglo by do jej pracy wspolpraca z czujnikem spalin,jak czytalem jest temu na turbinkach,mogla by miec potym wiekszy zakres korekty.Kiedy wzrasta moc,teraz lambde trzyma wiatrak,moc leci i spaliny nic,lub nawet spadaja i lambde trzyma i trzyma,nowe porcje grochu nie ma co rozdmuchac i O2 rosnie do czasu samodzielnego zwiekszania nadmuchu z mocy ponad poziom korekty.Tak niezrownowaža caly cykl i w spadku goni co w wzrastu brakowalo.Jescze trzeba popracowac nad softem,uzardzienie same jest dobro dopracowane.Bez madrzejszego softu podgladowe. -
WPA 07 w okoliciu min.+ -20/max.50+ Ja mam min.17-18 max.53, i 10/90. Kiedy ustawiam gore 52 i zamiast 90ki 100,nie to same zachowanie jak 53/90.I mialoby + - byč. -
Dla mnia 27 dole za dužo,i 45 w gorze za malo.Wypalasz potym dole,co niedopaliles na gorze i z tego powodu przy spadku kopczy.WPA 07 przy ustawieniu do 50% nie ma drajwu.U mnia przy ustawieniu maxa 52% wzrast obrotow w calkowym zakresie leniwy,kiedy jest 53,cos sa zmieni i szmiga calym zakresom inaczej. -
Testowalem,nie ma sensu.Ponad rok jescze mam woreczek uložony.Sadza w samym kotlu nie eliminuje,kiedy nie dokladasz po lopatach.Može w zwyklym kotlu,lub kominku czas od czasu wyczysczyc drogi spalinowe,podajnik liepiej dobro ustawic.
