47
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Taka mala niska micheczke,patelniczke niedrzewna przydrutowac pod ten ruszt przydalo by sie.:-) -
RCK wspomaga do wysuszania komina.Spaliny w kominie z rck szybczej wylatuja(mniej czasu do skroplenia) i sa zamieszane z suchym powietrzem z rck,ktore odprowadza czesc wilgotnosci spalin.
@Tomci0 Proponujem jescze skrocic czas czysczenia palnika.Masz ustawione 120s huraganu co 2 godziny.Tu powstaja spieki.Na twojej dmuchawie wystarcza do wydmuchania 8 s.Pompka stale. @Oldek Kawalek želiwa trzymaja 2 szrubiki M6 w otworach napowietrzajacych nie užytych,sczelnia silikon kominkowy i w nim wložone wlokno skzalne,by szybko nie rozkruszal sie. Zetke na schodach psa zrobilem dzisz.Dziura na psa(i tež nawiew) pod sufitom w piwnicy i cieplo uciekalo jak ten pes..... -
Wkladam moja niedzielna robota na wakacjach.Nie idealno zrobione tak jak chcialem,nie latwo robic taki kawalek želiwny.Chcialem wyeliminowac miejsce na palniku,gdzie malo wychodzi wegla i zawsze ležy tam spiek i poza nim kopczacy plomien,nie wiem co producenci robia,na palniku widac,že jest to najlepsza poprawka,jaka do tej pory zrobilem.Producenti trzymaja sie pewnych kszaltow nie odpowiednych naweglaniu,o wierceniu otworow napowietrzajacych nie mowiac.Brakuje testowanie,lub inwencja cos po latach zmieniac.Trzymaja 2 szrubiki,usczelnione na silikon kominkowy+szkalne wlokno.Padl oryginalny deflektor. -
Jescze nadmuch obnižaj.
U mnia na 3ke klase sa spaliny 80-140 i nic sia w ceglach nie dzieje,suchy pylek w kominie.Chcialem tylko prewentywno ocieplic w poddachu,no ctwarty sezon nie znalazlem siebie czasu.Przy 5ke tež nic bym nie robil,kiedy komin w stanie bezpieczno dzialac..
Chłodne pomieszczenia Kostrzewa Twin Bio Luxury 24 kW
bercus odpowiedział(a) na miedziak12 temat w Kotły pelletowe
Nie w sterowniku možliwosc zamiast wylaczania pompki przy nagrzaniu pomieszenia tylko obnižanie temp.obiegu CO?- 3 odpowiedzi
- Kostrzewa
- Kostrzewa Twin Bio Luxury
(i 1 więcej)
Za mocna dmuchawa kociol ekogroszek 10kw
bercus odpowiedział(a) na Arczichw temat w Kotły z podajnikiem
Jest jedna droga do obnižania ilosci podawanego powietrza bezinwestycyjna.W srodok dmuchawy(lopatkowego kola) wložyc tasme papierowa i zakryc polowe szerokosci lopatok.Odsredna grawitacyja trzyma na miejscu sama ta tasme.. -
Defro 20kw Piec Defro 20kw gaśnie, niespalony węgiel
bercus odpowiedział(a) na dawidos01111 temat w Kotły z podajnikiem
Ta klapke z precziwaga uchyl na otwarte. -
Sztoker Sztoker 8kw - dlaczego gaśnie?
bercus odpowiedział(a) na Graphy93 temat w Kotły z podajnikiem
Sprobuj troche wydlužyc nadmuch w podtrzymaniu.Teraz cieplo,možne že w dlugim podtrzymaniu nie utrzyma žaru.W pracy pomiedzi podawaniem dmucha 55sek i w podtrzymaniu 40.Potrzebny nawet jakis czas do rozkreczania dmuchawy. -
Wiesolych Swiat koledzy!!! -
To tylko ja czytalem instrukcje obslugi twoiho sterownika?Nie dopala,nie zejdzie mniej,niž 25?-ustaw 25-50,60.Potestuj,poczytaj 3x w kolko PRACA STEROWNIKA. Jak napisalem wyžej::3° pod zadana chodzi stale na mocy max i tam nie dopala?zwiekszaj nadmuch max.W pobližu zadanej bedzie dzialac nadmuch min i zkroceny czas podawania.
Wlasy rwiesz,nastawy masz jak sobie wymyslales,od poczatku te same.100/10000000 i wiatrem zejdziesz do 75% mocy kotla o 5%.Chcesz ustawiac dwustan i masz pida. Sterownik przy zadanej 57 i temperaturze osiagnietej 55 smiga ci wegla 8/100,wiatr 30.Dochodzi do 56 i tam smiga wegla 4/100,wiatr 27,5 przy 56,9 smiga wegla 2/100,wiatr 25. Rozumiesz juž troche jak dužy nie pomiar wiatru/opalu masz ustawiony? Ustaw 40/10 30/10 60/20 jak chcesz na test,ale PROGRES do podawania,lub umeczysz sie.
Problem ze spadająca temperatura na kaloryferach
bercus odpowiedział(a) na Wojtek1891 temat w Kotły z podajnikiem
Obserwuj,co dzieje sie na kotlu przy tym zachowaniu.Temperatura kotla,powrotu i co robi silnik wentylu 4d,czy jest instalowany. Jest wentyl 4drožny?Jaka temp.kotla?Jaka temp.ochrony powrotu?Jaka temp.CWU. Nie masz wypelniony profil-kotel,instalacja,ciežko tak radzic.- 17 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- ekogroszek
(i 2 więcej)
To nie znaczy,czy nie przymknie 4d z powodu priority,lub ochrony powrotu.Jesli powrot,zwiekszaj zadana kotla,kiedy zbyt niska.- 17 odpowiedzi
- ekogroszek
(i 2 więcej)
Prioritet cwu w sterowniku wlaczony.- 17 odpowiedzi
- ekogroszek
(i 2 więcej)
Masz skopany ten wiatr.Nie wiem,czy te 10/25 lub10/35 sa dobre,no wiem,že 25/35 ,i.t.p.nie dobre.Masz zasieg mocy 75%. Pobliž mysle asi 1,5-1° bedzie sterownik "spokojny"
Pobliž zadanej czas pracy podajnika(ilosc podawanego wegla i z tym zwiazana moc) skraca sie(wiatrak tež) i przerwa w podawaniu zostaje prawdopodobnie taka sama....To ustawial bym 8/30 i wiatrak 10-35,lub 10-25.Idealom miala by byč praca ciagla lekko pod zadana z brakiem postoja.Twoj problem jest w dužej ilosci wiatru pobliž zadanej,gdzie sterownik skraca czas podawania i jest duža pauze,do tego 20 jest dužo wiatru.Pobliž zadanej mialo by lekko pikac i trzymač temperature nie przestapiac i odstawiac. kiedy sie odstawi,to z mocy niskej,nie rozpedany Sterownik z swej podstawy nie chce ci szybko gonic zadana,tylko za pomocy zmniejszenej mocy ja trzymac.
Ježeli nie dociagnie,skrocic przerwe. Nie zrozumiem algorytmu tego sterownika.Jesli pid,nie možliwe modulowac tylko z dmuchawe.Musi mieč tež rozne czasy podawania wegla min. i max.
Tež testowalem kiedys take polopodtrzymanie i nie oplacalo sie.Czas podtrzymania taki sam,jak z brakiem podania i przedmuchow,tylko wiecej wegla poszlo.
Temperatura zadana kotla jest w sterowniku jedna z podstawowych nastaw.Zwiekszaj z mrozom tylko ta temperature.Jesli dogrzeje i wchodzi do potrzymania,moc jest wystarczajaca.Spadok o 3° po wychodzeniu z potrzymania jest normalnym.Szybsze nagrzewanie kotla za pomocy wiekszych dawek wegla nie ma sensu.Lepsze odwrotnie.
Po pierwsze zwiekszaj temperaturu zadanu i poczekaj co bedzie,jesli nie porosnie,to troche zkroc przerwe.I nie wiem co z ta dmuchawa-ustawienie 25-30,to jak ona dziala???Jesli jest tam jakas modulacja mocy pid,czy fuzzy,jest to skopane calkowo....
Zaslep ten nie potrzebny wiatrak,ciagnie ti nim dužo chlodnego lewego powietrza kotlom.Testowales juž krotsze czasy podania i pauzy? 7/30? Može dajesz dužo wegla zaraz.Mialbys tež wiedziec,kilka gramow ten podajnik podaje za sekundu i dla tego ustawiac podawanie/przerwa.Przy podaniu 1Kg/godzine grzania jest moc +- 6-7 KW.Wiesz,kilka spalasz za 24 godz.Z rezerwa wyliczaj czasy podawania i pauzy,potym dosteruj odpowiedny nadmuch,dla mnia za dužo dmuchasz i cos przepalasz i cos przechlodzisz,wychodza spieki i niedopal.
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Czym wiecej obserwujem pracu z lambde,dawam za prawde @Jockey Przy wzrastu mocy korekcja powinna robič odwrotno.Czym dlužszej jest powietrze zatrzymane,tym wiecej jest "wolnego"powietrza uciekajacego nierozpalonym nowym weglom.Wystarcza na chwile dodac troche wiecej nadmuchu i jest to w normie.Ten niespalony opal jest do wypalania i kopczenia przy spadku(nawet spaliny i temperatura kotla leci).Bez poprawki softu jest to uzardzienie do sterowania marne,tylko podgladowe.Przy poprawke tež proponowalbym lekko progresiwna korekta mocy wiatraku.3% w 20%pracy nie sa to samo,jak 3% w 70%.Jesli ktos bedzie chcial to pod retorty poprawic :-),widze martwy watek.
