bercus
    3591
    48
  1. U mnia najliepiej sa sprawdza korekta w okoliciu 70. Przy przewymiarowanym palniku gdzie micha korony o takim samym rozmiaru 25 i 35KW,tylko wiekszym,czy mniejszym talerzu jest sredna moc 5KW i kilka podani wegla po spadku mocy,wypaleniu to nic nic,zero.Przewymiarowanie to tež podstawa ustawienia tlenu 10-12,nie w stanie wiecej pobrac,naweglic i wypalic.W pracy stalej pasowaloby 9-13.
  2. To @Hitower Cena wegla brazowy groszek O2 Ledvice 17 Mj pozostala taka sama,tylko o 7Kč na 100 Kg,czyli 3370,- za tone, 612,- Zl.
  3. 130° przy 50% mocy tak,czy tak dužo.U mnia ledwo 90,nawet temperatura na kotle 70.Przy pelnej mocy mam 125-7.Dužo dmuchasz i gonisz swoje cieplutko w komin.
  4. Kreski robi z 50% palacz i z 50% instalacja,zwyklo przewymiarowany kociol.Linijka rowna jescze nie znaczy na 100% fajne ustawienie i falowanie nie musi znaczyc ustawienie zle. Liepiej starac sia na wykresu o pomiar i kopiowanie spalin do mocy kotla i to jest troche masakra na wykresu kolegi @Alanos777,sredne spaliny 140,nie zostaje ci dužo ciepla w kotlu 😞
  5. Najwiekszym plusem pracy ciaglej jest czysczenie pieca.Z 3 dni i centymeter sadzy sa 3 tygodnie i milimeter.To samo zrobi osczednosc na moim czase,tež na opalu,bo mam otestowane :-) ,že centymeter sadzy juž dosyc broni grzaniu 🙂
  6. Czas reakcji korekty jak ustawiony? U mnia 10 i w chwilke po przestapieniu wartosci O2 jest - korekty przechylone do +.To w przypadku normalnej pracy.Przy spadku do minimalnej brazowy može wypala sa szybczej i przy spadku mocy jest tlen nižej i za chwile w min mocy wyleci.(wypochoduje z -0,5 / -1 od zadanej do+1 ponad zadana i to zaraz) zmiana - w + tež szybka. 0,2 jest može brane nie wažnie,kiedy poprzedtym dlugo trzymalo w minusie na podobnych wartosciach.
  7. W pierwszym raze wlaczaj pompka CO na stale i nie 20 off 5 on.Každych 25min.zbytno ponownie ogrzewasz caly uklad grzewczy,liepiej obnižic temperaturu CO i pompka gonic stalo.
  8. Bialy to by wygladalo na zbyt duže napowietrzanie i przechladzone zlože na palniku.
  9. Nawet w trybie STOP dzialaja do wychlodzenia pod zadana temperature juž od poczatku užytkowania na wszystkich softach.
  10. U mnia 17 MJ.Pcha czesczej.Min.podawanie mam na 2,wiec probne 3ke.
  11. Mi pompky pompkuja niezaležnie od pauzy.
  12. Zalalbym to olejom hypoidalnym.Ma za norme znak H, cos jak 80W90 H.
  13. U mnia dziala to normalno,tylko z malym opožnienim,jakby bezwladnoscia.Kiedy trzyma zadane O2,chodzi kolo zera i proporcjonalno odchyla.Tylko przy szybkich zmianach mocy ucieka to wszystko,bo na palniku cos juž jest,czy brakuje nie odpowiadne do tej szybkej zmiany.Czasom wypali,lub dowegli i rowne.Wowczas podzieje sa tak: Po spadku mocy z wysokiej do minimalnej jest wypalone i kiedy potym zostaje stac w mocy min. przy takim niskim naweglaniu lacznie z plus korekta nie nadaje dlugo dopelnic palnik.Dogoni po czasu,lub przy zwiekszeniu mocy,kiedy dawki sa juž wieksze.Nie žaden problem.
  14. W siec wczesniej bylo dobrze i nie je juž tak.Do 10Kw byla "wirtualna bateria" cos jak u was.Teraz jest oplata za produkcji,grzywna za eko...i nie wygodny taryf in/out.Ponad 10 to juž jak fabryka brane.Z oczkem nie tak,musi szmigac 24/7 bo bakterie w biofiltre nie požyja i sa wažne do chemii wody,ryby maja toalet tam gde tež pija i oddychaja 🙂 Pobor 210W pompka i UW -5,4KWh dzien 8-9 mesiacow to juž nie darmowe.Jescze chcial bym latom pergole gonic,radio,lodarka(musze kupic nowa A++++++++++++) i to powiekszosc w dzien.W przypadku party siec,nad ranom szmiga kobietam infra 1800W.Tež musze doliczac kiedy bedzie oczko i kociol zaraz szmigac,czy nie liepiej przelaczyc kociol kiedy stopne oczko.Pierwszy raz kupie KWh metery do kotla i prgoly,gdzie tež to oczko wpiete,potym papier,olowek,kalkulator.
  15. Co to za problem? Juž topnieje? U mnia przy retorcie na zmiane drzwiczki sa gorace i nic sie nie dzieje "Oj,za nimi plomieň!!!".
  16. Možno doložyc bufora i zawsze kociol gonič tylko na mocy pelnej.Grzanie wyprowadzic z bufora.Przy stratach z przewymiarowania za 2 sezony bufor darmowy.Przy pelletu i tak nie bufor zly.
  17. Ta mala elektrownia od lata kreczi mi w glowie do niezaleznosci oczka,bo trzeba 24/7 wode pompowac i latom przy wypadku transformatorow 3 ryby padly,to žal.Nie chcalo mi sia warczyc generatorom idiotowi.Juž wiem,že latom gdy woda ciepla trzeba szybko startowac.Powrot tej mniejszej inwestycji jest widocny,na domu oplaty nie widac.W zimie kociol na niezaležnym pradu tež plus.Snieg-drzewa na drutach,wiatr-drzewa na drutach.W zimie mniej slonca,mniejszy odbior tež pasuje.
  18. Otworz powrot tego kaloryfera w lazencie do pelna i na polowe przykreczaj jednego wentyla przy bojlerze.Može kaloryfer lazienki ma wiekszy opor i wode idzie tylko najlatwiejsza droge cez bojler
  19. Baterii olowo-trakcyjne tež po roku padna? Mysle,že tylko samochodowe nie požyja pod solarmi.AGM tež zbytno cyklow nie maja,tylko sa oproci trakcyjnym bezobslugowe.
  20. To nie pasuje do mojej instalacji,wszystko rozložone w domu do 3 faz.. 3 uzardzienia po 2-3 KW sa nieoplacalne,to juž pol miliona Korun czeskich.Postawie siebie mala hybrydowa elektrownia do letnego prowadzania technologii oczka,pergoli,w zimie kotla i uwidze.
  21. Niezbywa,niž przewalic kociol na bok,lub plecy i palnik w nim od dolu zamontowac.
  22. Pozdro tutaj.Co sadzicie o tym uzardzieniu..Nie odsila nadwyžki w siec,tylko uklada w bateriach i w przypadku przestapienia odbioru(mocy inwertera),czy pzy prazdnych bateriach wspomaga siebie odbiorom z sieci.Bralbym raczej bez tych baterii,bo to koszt 1/3 tego systemu,100AH.Doložylem bym 4x100AH olowo dužo taniej.Na domu dwurodzinnym zalaczalbym 1 pietro w ten szpret i može czasom 2gi system do 2.mieszkania?.Pralka,zmywarka,bojler 80l na prad,i co každy w mieszkaniu ma...Jestem zielonym w solarach,nie tak w elektryke.U nas juž prad jest z Frankfurtskiej burzy przekupowany i to masakra.Trzymajcie sa swojego pradu,bo nasz tani leci do burzy w Frankfurt i powraca sa drogi??? https://ecoprodukt.cz/p/84709-hybridni-solarni-system-multiplus-48v-3000va-2-97kwp-29101?gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVHNCA3zJeUlOfo5188M0kD4x6HS94DuuOBljE7WrzsJv_Ome2y3bZUaAmUFEALw_wcB
  23. I kiedy slimak zblokowany wprzod i wzad odchodzi reduktor w niebo?Dla mnia czuwanie slimaka bedzie wiecej taka pomoc do niewygasniecia,niž zabezpeczenie.
  24. "Motorreduktor z autorewersem"-Nie bedzie ten rewers czesc motoreduktora(cos jak ta el. zawleczka?) u mna na reduktorze zalacznik reczny wprzod-wzad,jesli na tym zamontowane cos jako el.zawl.,moglo by tak dzialač.Z sterownikom dla mnia nie ma nic wspolnego.W sterownikach nie taka opcja...
  25. Fuzzy jest funkcia modulacji mocy w zwiazku z zmianami temperatury kotla-praca ciagla z brakiem potrzymania(poki jest jakis odbior ciepla)od malej do pelnej mocy.W temperaturze zadanej kotla,lub ponad praca niska,przy spadku temperatury moc pozwoli rosnie i tak trzyma zadana. W menu palnika bedzie cos jako praca auto On/Off lub fuzzy on/off lub reczne ustawienie/auto/fuzzy
