53
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Tego niezaobserwowalem i to mam opal 17MJ.To musialby pokazywac o 1/3 mniejsza moc.Sterownik wowczas glupieje,kiedy ostana niepotwierdzone niektore zmiany ustawien. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dla mnia z tym zaworom jest tak,že w ustawieniu pompki-zawora jest ustawione wylacz,gdy zbedna i po przymknieciu zawora wylacza sie pompka i grawitacyjnie tam pozwoli dochodzi cieplo do czujnika,obieg stoi.Trzeba ta funkcja wylaczyc i ustawic min.otwarcie 12-15%.Okolo 10% beztak jest wiekszosc zaworow zamknieta. -
ekogroszek Piec na Ekogroszek - palenie nocą oraz zawór 4 drogowy
bercus odpowiedział(a) na maurycy81 temat w Kotły z podajnikiem
Jesli nie zamontowany to wymieniaj z dostawcom za mniejszy bez zwrotu roznicy,ten mniejszy bedzie tanszy i w koncu bedziecie obydwa zadowolni ,ty wiecej aj kiedy tracisz tak zaosczednisz. Tutaj wyliczaj jaka moc ci trzeba: https://cieplo.app/start -
Tež byloby mnie liepiej,gdybym moj potwor 25 na poczatku wywalil,sprzedal z strata i kupil 15ke.Zmieniac tylko palnik na mniejszy,to strata eko klasy... -
To ja na 200m2 nieocieplonych 24°krotkie spodenki spalam 6-6,5 ton 17MJ bubla.Przy 26+ to bylbym na 4. -
Przy tym metražu miales kupic max.25ke.Bo ten kociol nie pracuje tymczasowo,ale nonstop,tylko uzupelnia straty budynku,jak juž wyzszej popisane.Najliepiej ci jescze poprzed nastepnym sezonom doložyc Zawor 4d z silownikom i POMPA KOTLOWA,tym miec oddzielony temperaturowo obieg kotla i obieg budynku.Sterownikom sterowac silnik zaworu-temp.obiegu budynku dla temperatury na dworze,temperature kotla ustawic niezaleznie na 70° i w kombinacji z zawory termostatycznymi dla skreczania grzejnikow tam,gdzie bedzie wystepowac przegrzewanie pomieszen.Noczne obnižanie to poražka-ustaw tylko z glowica elektroniczna w pomieszeniu,gdzie sa spi.Z taka instalacja ciezko,czy nie možliwo ci spalic wiecej,niž w kopciuchu i komfort nieporownywalny. -
Mam 2 st. pico wilo yonos i 5 lat biegaja.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
To dužy kierowca i asystent.
Na nowym 02 tež bylo trudniejsze cez ochronny ekran,pozniej juž jest OK. -
Tež tak u mnie elektryka zapsula,tylko podajnikowy element i przekazniki lecialy. -
Mysle,že kiedy ustawisz moc min.na 3 godz,bedziesz obserwowac wypalanie kopca.Na gornym przy obniženiu dole možne potym dodac 2-3 oczka,w srodku bedzie jak bylo.Troche to wprowadza w blad,kiedy srodkowe powietrze jest + - ok,na palniku to wyglada dobro,ale palnik tu i tam pokopczy,tež modulacja niespokojniejsza. -
To wyglada na czysczenie palnika co 2 godz.Moc pada až potym. -
Powinno jechac w slepy zaulek,žadne užycje regionalnych zrodel aj kiedy sa rejony,gdzie ma to wiecej,niž sensu.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tež mam zmijke + - 1° ,bez braggera bylo okolo 0,5.Mysle,že jest to spowodowane dužym rozmiarom michy palnika,ma rozmiar rowny miche dla 40KW,roznica tylko w wiekszym talerzu okolo i zabiera dužo czasu,niž sa zlože wypali przy spadku i ponownie wypelnia przy wzrastu za pomocy korekty.Za to nie ma takie kopczenie w spadku mocy.Wažniejsza linijka mocy i ta nie ina,spaliny sa troche opoznuja. -
Tak.Powiedzialbym,že w srodku mocy jest powietrze ok,ale dole jest dužo i w gore o kilka oczek za malo. @Jacek3773 -
Dobór mocy kotła z podajnikiem Jaka moc kotła
bercus odpowiedział(a) na Łataks13 temat w Kotły z podajnikiem
Oproci wiadrusu bedzie sprawnosc wieksza ponad 30%,bo wiadrus to rura w komin nawet z niedoskonalym spalaniem.Ja mialem dolniaka 24KW,sprawnosc dobra.Kupilem zamiast niego dla rady "fachowca"podajnik 25,wiecej,niž 15KW nigdy nie palil i spalam niemal o 1/3 mniej,niž poprzednio.Dla mnia podajnikowy kociol naležy kupic o 1/3 mniejszej mocy,niž zasypowy.Tež potrzebne dbac na moc palnika w nim zainstalowanym,bo producenci nie maja problemu instalowac palnik 25-30 KW w kotlu 15 KW i te problemy potym mamy my.W moim pro przyklad jest palnik z dužym paleniskem montowany tež w kotle 40KW. -
U was stolarnia za každym domom,czy 2 stolarnie na 1 dom? Každy czlowiek nie ma dostepu.Tak nie možne liczac cene opalow dla smieci z stolarni jesli jeden,czy dwa z was maja dostepny taki opal.Czy stolarz jest glupy i daje darmowo,sam nie užyje,gazom grzeje stolarniu?Miejsce od miejsca sa ine ceny drewna opalowego,tak z drewnem jest.Kto w lasoch mieszka drewno zawsze ma w dobrej cenie.Kto nie,placi i nie dla niego wygodne zaraz z robota przy drewnu.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
O.O tak sie gapie na ta linijka wykresu. -
Ja na poczatku mialem tež podobny problem z ara 661.Tak mocno zakreczylem szrubik mocujacy silnik k oske zaworu,že cos w silowniku luplo i chodzil w jedna strone ok,i w druga ciežko.Rozmontowalem i jedno kolko zebate nie trzymalo jak mialo,powrocilem na miejsce i od tej pory dziala ok. Ale u ciebe pokazuje 10% otwarcia,to chroni powrot,czy jak... -
Oldek 1*. Zawsze na wszystko gotowa tableczka. -
Ja zawsze mam 80 biegow-powietrze 10-90 i sterujem dla dostawki wegla w szkali 18-55/57,Plus-wlasnie minus korekty okolo 50% minus 8-11 i w okoliciu -3-4 dopasowane dla wykresu mocy dmuchawy,by byl ladny.Tylko trzeba tryb instalatora aktywowac.Oczywyscze dmuchawa 37W. -
@tepacDo wiatraka 80W min.powietrze 21,to straszna masakra.Normalne jest okolo 7-8.Tež obrocilbym szkale z powietrzem.szkale 7-32 i powietrze 10-100. 32 w max.tež možna za dužo.... -
Teraz tylko "dopasowawac" do konca žycja sterownika,bo zawsze jest po czym "pokliknac" :-) -
Tež przy podzerowych temperaturach nie to dobre chlodzic palenisko,sople lodu polecja na palnik :-) -
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
bercus odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
@EmteccNie dawno byl tu w ogloszeniach za dobro.Szkoda,že brakuje okienka w dolnych drzwiczkach.To byloby wystarczajace,ja juž bym tam wiercil i przyklejal szkelko. :-)
