bercus
    3673
    53
  1. U mnia na dwustanowym sterowniku spalanie bylo wieksze i kociol zabrudzony.Teraz na pracy ciaglej mniej pali,czysczenie bajka i wowczas.Chodzi tež w mocach niskich,zapowiedzonych temu palniku...Može jak w ktorej instalacji tak,czy siak spalanie wychodzi.
  2. To u mnia juž lata okolo 22-25Kg 17 Mj wegla,jutro okolo 2-4°.Minimum w cieple dni jest u mnia 13Kg przy 28° na grzejnikach.Maximum bylo ponad 60.Tyle popiolu jak z tegorocznym opalom nie pamietam,w mrozach bedziem walkowac.
  3. PV nie atom.Kto sa na tym nie zna,za pomoca elektrykarza možno zrobic z wlasna robota za polowe.Kto nie wie co pokupic,to kopiowac juž zrobione 🙂
  4. I co myslicie,že jest ladomat? 3d zawor termostatyczny plus pompka i cieplomierze.Na tym piekna pianka.
  5. Ja wyciaglem kabli nie užywanym kominom,stoi rowno w pomieszeniu czujnika,tylko dziurke wywiercilem.
  6. Niby 50w žarl,to 24 godz. X 50W jest 1,2 KWh w dzien.To 30 KWh/mciac calkiem dobry wynik.
  7. My marnujemy opalu,mpm ds na podstawe každodziennej roboty wypumpuje z wegla COP 6 🙂
  8. Poki co komin blachowy požere siarka,to zamiast tego postawisz komin systemowy i po klopocie,to nie sa až tak duže wydania.Komin juž stoi,to bedzie tylko inny....
  9. Ja mam pogodowke aj termostat i ustawuje obnižanie termostatom.Problem roznicy temp.gornego i dolnego pietra rozwiazalem drugim termostatom paralelnym,bo tesciowa"marzla".Na gorze troche przykreczam jeden grzejnik i jest jakas rownoleglosc.W takim przejscowym czasu ale grzejem dla pokojowki.Teraz ale jest juž taki przejsciowo-przejsciowy czas 🙂 i pogodowka ruszy,bo u mnia na dužym zladu wody ekonomiczniejsza,pokojowka po každym otwarcju okien szybuje z ukladom.
  10. Ta rura z kolankmi od gory w dol jest na duže plus,bo cieplo od gory nie može z ta dziura uciekac i potrzebna ilosc czarstwego powietrza idzie grawitacyjnie w dol.Klima w tym pomieszeniu kotlowym dužo zfajnieje.
  11. 24V Nicd potrzebne 1. wyladowac ku 20V i zle czlonki odwroca w tym momencie i przy obciaženiu swoja polaryzacja.Mialo by byc w tej chwili 1V per czlanok,ale zle sa odwrocone i dobre maja jescze do 1,2.Przy polowe zlych ma ta bateria 10-15-20 Ah przy obciaženiu žarowka 10 A.Po repasu sia wypasowaly slabsze na 40 i najlepsa ma 50,nominal jej napisany jest 44 🙂 Problemom jest,že tylko jeden paprawy czlonek nie obniža do tego stopnia kapacite,ni wydajnosc amperowu,bo dobre go przepchnieja,ale na podstawe oporu wewnetrznego dužo blokuje ladowanie.Na jednej repaslej zaznamenalem ladowanie tylko 5A,to naladowalem,zrobilem jescze kolko z žarowkmi i zamienilem jeden,tu ladowanie 12A.Daje sia tež cos wyczuc juž przy ladowaniu.Ladujem (przy repasu)do gotowania 30-31V.Dobre czlonki isto w tej chwili sa okolo i ponad 1,5,wiekszosc zlych nie wyžej niž 1,37. Szyny jescze odslonie i zrobie jakas polka dla baterii,by tež liepiej sa zmiejscily.
  12. Rozszerzenie magazynu i terminal.Dužo czasu polykalo testowanie i skladanie czlonkow baterii.Dolic,naladowac,wyladowac,znalazc zlych,zdemontowac,zmontowac,naladowac,wyladowac,naladowac.Stale z mala ladowarka.Slonca brakuje.W pogodzie tymczasowej tylko dužy UPS.Oodbior ponad tydzien przelaczony na bypass i zamiast slonca tylko "swiatlo"utrzymuje baterii.Moja wies Dolany i to geograficznie znaczy mlga,mlga...
  13. Nie pomyliles watku?Tu chodzi o pracu braggera.Przy niesprawnych nastawach bedzie zachowywanie wszystkich palnikow to samo.O wartosci tych ustawien nie mowie.Te beda isto inne,ale nie o dužo,bo w tej dyskusji nikt nie chce i nie marnuje opalu.Celom sa spaliny sprawne.
  14. Nie bedzie to odpowiedne ku sprawnosci spalania.Bo 11 za malo w niskiej mocy(bedzie ci przesypawac,lub bedzie chodzic na wirtualnej wyžszej mocy)Bo 9 može za dužo w wysokiej mocy i bedzie kopczyk wypalac i dzialac na nižszej mocy wirtualnej.Nie zbywa,niž každy siebie samemu te dane wyobserwowac.
  15. Podstawa taka sama.Dmuchawa,dziurki,palenisko.SV ma na plus komore dopalajaca rurowa.
  16. U mnia nie wažne,czy kratkodobo jest tlen po przestapieniu dolnego,czy gornego sczytu mocy mimo.Wažne,czy z korekta jest na tej drodze mocy w stanie ustalic sia za kazdym razem na danych nastaweniach.Oczywiscie z dobrym,stabilnym paleniskom.W wymieniku tež widac,že dziala :-)
  17. Napisano "podgladowo" stad nie korekta.70,to troche masakrowe,mi wystarcza i dziala 25-30. Przy 17 tlenu staral bym sia o ustawienie nadmuchu.Przy niskich mocach palenie z braggerom powoduje mi niedopalki,przy zwiekszeniu nadmuchu nie dopal znika,ale tlen leci do gory.Ustawujem przedmuch palnika co godzine 10s i jest o.k.
  18. PP jest powietrze pierwotne-drzwiczki z miarkownikom do rozpalenia i palenia opalu. PW jest powietrze wtorne-po bokach -drugi stopien spalania do dopalania gazow i dymu wchodzi poza glowne palenisko.
  19. Wyciagnij te zawirowacze i PW ustaw na poczatkowo 1/3.Sadze na zawirowaczow,bo przy krotkim ciagu sa ci piec ponownie rozpedza.
  20. Dodatkowy tlumik wydechowy i ssania bardzo uczichnie každy silnik.Jesli stacjonarno zabudowany,potym samochodowa budowa filtra powietrza z filtrom i tlumik wydechu zewnatrz jako komin (z klapka) plus flexibilne polaczenie gdzies w garažu..
  21. Mysle,že nie bedzie ku szkodze,zawiruje jak deflektor dopalajacy i jemny popiol,ktory wlecial by w wymienik spadnie do popielnika.
  22. Tak.jesli nie w srodku weglowy,potym o.k.Jest to prosto nie rozpadly wypalony kawalek weglowy.Oproci kamiennemu jest w tym weglu wiecej nie spalitelnego materialu,stad tych 17MJ i wiecej popiolu.Wowczas tež sa popiol stopi,kiedy za mocno dmuchasz i sa troche kalafiory.Przy SVce musi dobro,efektywnie i czysto isc spalic.
  23. Jesli kawalki popiolu sa wewnatrz dopalone,nie ma problemu.Ledvice zostawaja take kawalki,jak wsypiesz,tylko sa wypala.Drobny tylko z drobnego.
  24. To wepnij w to gniazdko pompki cos innego,bys wiedzial czy jest wadliwy ster,czy pompka.Jesli prad chodzi,to pobuchaj pompke,czy nie tylko po sezonu letnim zacieta.
  25. Jesli ma dzialac jako ochrona powrotu,to czujnik musi byc na powrotu.Przy wyjscju CO2 nie opcja pompy kotlowej?Czy wybor w menu kotla?
