bercus
    3462
    47
  1. Ja bym przy podlogowke nie wylaczal pompki,staral bym sia sterowac temperatura dla pogodowki i termostatu užyc k obniženiu temp. obiegu o okolo 2°.Przy takiej bezwladnosci i mase podlogi przerywane grzanie nie može byc oplacalne.Widze na swojej instalacji grubej i želiwnej,im plynniejsze sterowanie,tym osczedniejsze.
  2. bercus
    Ekogroszek Wesoła problem
    Potestuj zamieszac z zrebka,trocinami..
  3. Magazyn tež nie 100% rozwiazanie.Latom každy jest malym,zima nie czym ladowac i cena szalenstwo z oszustwom zwiazane.Coraz bardzej mi sie podoba grawitacyjny magazyn.Przy nadwyžkach ciagnuc betonowy blok na slup i potym spusczac cez silnik/generator,taka rekuperacja,ale jak tym sterowac,hamowac,majsterkowac...Czy elektrownia wodna pompowana :-) Gdybym mial kawalka ziemi nad nasza dolina,juž potajemnie w nocy zakopawam rury :-)
  4. Teraz czytalem o krzywej wežy,to jakis zwyczaj narodowy ? I ten drugi...može przynajmniej ma w porzadku covid pasportu :-)
  5. Juž dawno mialo byc orygynalnym dodatkom.Tu nauczyli sia palnik,no jescze tej blaszki brakuje im. :-) Tam musi byc odcinkow w tej fabryke :-)
  6. Zawor na 1% nie ma problemu.Bedzie sa w tym momentu tylko obracac obieg grzejnikow w kolko z brakiem dosysawania goracej z bufora.U mnia zaw.4d jest ale zamkniety juž okolo 11-12%.To polecam otestowac,by nie bylo dlugiej doby(niž dochodzi stopniowo zawor w sytuacja otwarania) po signalu "grzej" Od tego bedzie ustawianie min.otwarcia,mysle :-) Ja mam ustawione,by calkowo nie zamykal (chcem zupelnie nie wychlodzic caly obieg),ale 4d nie 3d,bufor tež wymaga inne užytkowanie.
  7. U nas tak ustawione,že maximalna oplata do zwrotu jest 0. Czyli od ciebie do nich peniadzki moga przechodzic,z powrotom nie :-) Najczysczy i eko uzysk dystrybutora.
  8. Pompka na powrotu kotla musi byc i potym calkowo bedzie liepiej to dzialac.
  9. 2 worki pelletu,to kilka kg jest ? Podlogowka stale wl,czy cykluje z pompka?
  10. Ta inwestycja bedzie szybko z powrotom.Nic,niž sprytne sterowanie ukladmi nie osczedni wiecej.Cykliczne zalaczanie podlogowki,to najgorsze rozwiazanie.Slabiutko grzac,ale stalo.Nawet ten sterownik daje rady z wszystkimi pompkami,silnikmi,i.t.p. aj tak musisz jakis 1,czy dwa kupic.I nie nad to,kiedy po ustawieniu wszystko dziala samo,madro i w domu komfort.
  11. Wychodzi stala moc z opalu 2 KW.Kilka grzejnikow,czy podlogowka,jake sterowanie,czy dom naprawde nowy w pierwszym sezonu grzewczym...?
  12. Uklady steruj zawormi na silownikach.Podlogowka staly obieg,regulowana temperatura silownikom dla pogodowki.Grzejniki možno wl/wyl dla termostatu pokojowego,czy glowicemi i temp.zasilajaca pogodowka,czy kilku razy w sezonu zmieniac.Tech i2,lub i3 ogarnie wszystko z palcom w .....
  13. Elektroniczny lepszy w tym,že po wygasnieciu zamyka klape,ale....nie miarkownik jak miarkownik.
  14. 1)Przy naladowaniu brak regulacji 2)Stale dozorowanie kotla 3)Polanko po polanku,tak daje sia 4)Kociol i komin pelny syfu,brak možliwosci czystego spalania 5)Marnowanie drewna,sprawnosc zla. W poczatku na awaryjnym ruszcie testowalem,bo "fachowiec" tak doradzil "osczednosci" i nigdy wiecej.Rusztu teraz užyjem z wygoda do budowania paleniska w pergoli :-)
  15. U mnia na dwustanowym sterowniku spalanie bylo wieksze i kociol zabrudzony.Teraz na pracy ciaglej mniej pali,czysczenie bajka i wowczas.Chodzi tež w mocach niskich,zapowiedzonych temu palniku...Može jak w ktorej instalacji tak,czy siak spalanie wychodzi.
  16. To u mnia juž lata okolo 22-25Kg 17 Mj wegla,jutro okolo 2-4°.Minimum w cieple dni jest u mnia 13Kg przy 28° na grzejnikach.Maximum bylo ponad 60.Tyle popiolu jak z tegorocznym opalom nie pamietam,w mrozach bedziem walkowac.
  17. PV nie atom.Kto sa na tym nie zna,za pomoca elektrykarza možno zrobic z wlasna robota za polowe.Kto nie wie co pokupic,to kopiowac juž zrobione 🙂
  18. I co myslicie,že jest ladomat? 3d zawor termostatyczny plus pompka i cieplomierze.Na tym piekna pianka.
  19. Ja wyciaglem kabli nie užywanym kominom,stoi rowno w pomieszeniu czujnika,tylko dziurke wywiercilem.
  20. Niby 50w žarl,to 24 godz. X 50W jest 1,2 KWh w dzien.To 30 KWh/mciac calkiem dobry wynik.
  21. My marnujemy opalu,mpm ds na podstawe každodziennej roboty wypumpuje z wegla COP 6 🙂
  22. Poki co komin blachowy požere siarka,to zamiast tego postawisz komin systemowy i po klopocie,to nie sa až tak duže wydania.Komin juž stoi,to bedzie tylko inny....
  23. Ja mam pogodowke aj termostat i ustawuje obnižanie termostatom.Problem roznicy temp.gornego i dolnego pietra rozwiazalem drugim termostatom paralelnym,bo tesciowa"marzla".Na gorze troche przykreczam jeden grzejnik i jest jakas rownoleglosc.W takim przejscowym czasu ale grzejem dla pokojowki.Teraz ale jest juž taki przejsciowo-przejsciowy czas 🙂 i pogodowka ruszy,bo u mnia na dužym zladu wody ekonomiczniejsza,pokojowka po každym otwarcju okien szybuje z ukladom.
  24. Ta rura z kolankmi od gory w dol jest na duže plus,bo cieplo od gory nie može z ta dziura uciekac i potrzebna ilosc czarstwego powietrza idzie grawitacyjnie w dol.Klima w tym pomieszeniu kotlowym dužo zfajnieje.
  25. 24V Nicd potrzebne 1. wyladowac ku 20V i zle czlonki odwroca w tym momencie i przy obciaženiu swoja polaryzacja.Mialo by byc w tej chwili 1V per czlanok,ale zle sa odwrocone i dobre maja jescze do 1,2.Przy polowe zlych ma ta bateria 10-15-20 Ah przy obciaženiu žarowka 10 A.Po repasu sia wypasowaly slabsze na 40 i najlepsa ma 50,nominal jej napisany jest 44 🙂 Problemom jest,že tylko jeden paprawy czlonek nie obniža do tego stopnia kapacite,ni wydajnosc amperowu,bo dobre go przepchnieja,ale na podstawe oporu wewnetrznego dužo blokuje ladowanie.Na jednej repaslej zaznamenalem ladowanie tylko 5A,to naladowalem,zrobilem jescze kolko z žarowkmi i zamienilem jeden,tu ladowanie 12A.Daje sia tež cos wyczuc juž przy ladowaniu.Ladujem (przy repasu)do gotowania 30-31V.Dobre czlonki isto w tej chwili sa okolo i ponad 1,5,wiekszosc zlych nie wyžej niž 1,37. Szyny jescze odslonie i zrobie jakas polka dla baterii,by tež liepiej sa zmiejscily.
