53
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
bercus odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Chciales napisac 20 KWh,czy nie? Poki wygrzales 200 m2 przy minus 17 za pomocy 833 W i jescze z goraca wana to gratuluje,ale nigdy nie uwierze. Sorki,mialem zacytowac @omama -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wydlužaj czas przekraczenia temperatury. -
W domu 51 Kg-11 lopat.Szkola 41 lopat 🙂 -
Witkowski Za wysoka temperatura podajnika.
bercus odpowiedział(a) na karol1232705 temat w Kotły z podajnikiem
Tu szukaj problemu.Przy malym powietrzu žar nie cofa,powinno byc odwrotnie,bo pozwolniej sie opal pali i žar jest wypychany dalej nowymi dawkami opalu. Nadal dužo dmuchasz. -
Socialismus :-) Wogole u was same wygody.Opaly,elektriki....Nie rozdawaja u was domky,že bym sie przesunal,czy nie wymienni ktos? -
To ja pakuje 27-30 kg kiedy 8-10 na dworze i ciesze sie niskim spalaniem.Nawet w kotlu czarno z tym tegorocznym jescze o klase gorszym opalom niž standardowo zlym.Czuje dzisz ponad 40,bo jutro zima przychodzila s powrotom..Ale to nic oproci szkole,gdzie w koncu automat przysedl zamiast piekelnego wiadrusa.Tam nie ma licznika,ale 50-60 dužych lopat w niego przed swiatymi wzruczylem codziennie.Wczoraj bylo 30,dzisz juž bede ponownie ponad 50 :-) I powiem skzp jest zlotym,bo plum to scheiz.Cos zmieniasz w ustawieniach i 20,niegdy ponad 60s trwa mu,niž ten parameter zmieni.To na timelu 1/10 s ?? -
I to chcesz miec w bojleru 90?
Piszes pierwszy sezon po remoncie,to nastepny bedzie liepiej. -
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Nowy "palacz" jak ustawić piec na ekogroszek?
bercus odpowiedział(a) na bit1 temat w Kotły z podajnikiem
To jest dužo wszystkiego.Zrob podawanie wegla tak jak pisze @1mps i obnižaj nadmuch tak,by sa plomien uspokoil,ale nie poczal kopczyc.Po kilku godzinach takiej pracy poobserwuj i dopasuj ponownie nadmuchu.To co widac na palniku jest huragan i beztak nie da rady spalic tego opalu.Kopczyk žaru ma byc tylko na srodku i po krawedzi juž nie swiecajacy popiol. -
Može za dužo dmuchasz.Zdejcje palnika w pracy byloby przydatne. -
Jak ustawić parametry migomatu.
bercus odpowiedział(a) na Budrys777 temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie rozumie,jak chcesz ustawic "grubosc". Ustawisz tak,bys nie propalal ten cienszy material.Juž 1,5 mm daje sie pieknie liniowo spawac,czy tež ku 1,5,czy ku 10... -
Preciez po rozgrzaniu tego szamotu nie bede zerowy przesyl ciepla pomiedzi nim i wymienikom.O 20 cm krotszy wymiennik za cene lepszego dopalania bedzie w koncu na plus. Ja bym takie czudo nigdy nie kupil.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Palnik musi miec tež czesc na dopalanie,to co jest w mpm nie žadnym palnikom.Wymiennik jest dosyc dužy i lepsze dopalanie bedzie korzystniejsze,niž o 20cm krotszy 2,5 metrowy wymiennik.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ten nagar jest spowodowany za szybkim schlodzeniem nie dopalonych gazow.Obloženie scianek 15-20 cm ponad palnik cienkim szamotom i bedzie go dužo mniej.Tu prosto brakuje komory dopalajacej.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Miarkownik, podróbki czy co to?
bercus odpowiedział(a) na piop temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Regulusa tylko potrzebne 1x w sezonu prosmarowac olejom,bo popiol leci po kotlowni i mechanizm sa zacina,chodzi skokowo i nie plynnie.Mialem zawsze w jednym,drugim domu,szkole i nigdy žaden problem.Kotly na zlom i miarkowniki ok. -
Nie opomnij oszlifowac te spawane miejsca,bo migomat nie chce gladko spawac zabrudzone želazka,to dotyka tež nowych(plaskowniki itp. kute,walcowane),bo nagary na nich tež komplikuja dobry wynik. Ustaw ponajpierw pradu na spawarke okolo polowy,czy 1/3 i potym dopasuj posuw drutu tak,by sluchac czyste,rownomiarne ssssssssssssss luku elektrycznego.Potym ten samy sound szukaj na mniejszych,czy wiekszych nastawach i masz potrenowane.Poki rosnie,wystepuje gusenica na materialu,jest slaby prad,czy zbyt dužo drutu na ten prad.Poki sa topi w material,wypala dziury jest pradu dužo. -
I po co nie czeski REGULUS RT4 ? Z plastiku ma tylko kolko,potrzebuje tylko czas od czasu posmarowac,jako každy. -
Wybór źródła ciepła co Pomoc w wyborze nowego źródła ogrzewania
bercus odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
Bo odpala mpm na grzejnikach kiedy przymarznie na dworze.Na podlogowe nie trzeba grzebac 🙂 -
Ogrzewanie podłogowe Instalacja OP na parterze
bercus odpowiedział(a) na popo666PL temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak wymyslales i narysowales jest okej.Na grzejniki bede zawsze potrzebna wyzsza temp.,niž na podlogowe,czyli kombinacja 4d z silnikom i sterownikom,ideal z pogodowka na grzejniki i zasilanie podlogi obnižane nastepnym 3d w grupie zalatwi bezproblemowe sterowanie systemow i temp.powrotu.Glowice na grzejnikach nie beda przeskadzaly. -
Preciež tu nie chodzi o taka niesczelnosc,že by brakowalo tlenu.Tu chodzi o to,že jakas mala niesczelnosc powoduje skierowanie tego powietrza w rure podajnika w strone kosza,czym pozwoli rozpala opal w kolanu,czy rurze i nie pozwoli zbalansowanie cisnienia i eliminacju tego stanu.Poki jest mala,to w wiekszych mocach slimak može by wypchal tego paliwa rozpalonego.Na niskich,bo jest teraz cieplo nie jest takie przesuniecie opalu w rurze i žar cofa. -
To zdemontowac kosz z powrotom jest pare minut roboty,usczelka užylem samoklejaca okienna ktora znalazlem w domu i žaden problem.I nie jest bezpieczne,možne odpalic caly kosz.Palnik-podajnik mam silikon samochodo silnikowy.Problem jest w niesczelnosci-cofa žar. Takie dmuchanie to dužo i strata kominowa. -
15 przy tej dmuchawe to huragan dla 10% mocy. Okolo 5-8 jest okej. 18-21 Jest dla dmuchawy 45W.Podaj zdejcje jak to wyglada na palniku przy niskiej i wyzszej mocy,zerknij tež na moc tej dmuchawy,bede na naklejke. -
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
bercus odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
@MORIA 6 godzin dzialalo bez problemu 230,probowalem,bo musialem go troche pobudzic.Uskodzienie w inwerteru nieznalazlem na oko.Nie chce nowego inwertera do tego kupic,bo to polowa ceny kompletu i jasny problem na nim nie widziec.Nawet do moich potrzeb nie pociaglo kociolka,bo mysle,že nie da rady z wlaczaniem tego silnika podajnika.Bylo sluchac,že to wcisna gazu,kiedy podajnik zalaczyl i takie szoki szybke zmiany z zera na 100 tylko na kilka s nie wytrzymalo dlugo.Falownik pv pokazuje poczatkowo jakichs 400W,potym spada,ale može jest to wiecej przy wlaczeniu,czyli zapasu mocy jescze bylo,ale.... -
Niektore ups daja rade przetworzyc ten zebaty sinus na odpowiedny,poki maja tryb agregat. Mam (mialem) agregat inwerterowy 1000W,ale silnik podajnika pobil tego agregata po cca 6 godzinach pracy.Poczalo buczac,wlaczac,wylaczac sterownik i zasilanie amerycke 110V pojawil miernik. -
Straszne spieki węgla na początku paleniska, w środku niedopalony węgiel
bercus odpowiedział(a) na mironek temat w Kotły z podajnikiem
Wrožylbym nie usczelnionej korony palnika.
