bercus
    3673
    53
  1. Može u nas ceny swiatowe nie maja wplywu,bo rynek zamkniety-statki nie doplyna....i tylko 2 spolki gornicze,kartel jak sen.
  2. bercus
    Ekogroszek torfowy
    Tež juž nie jest takie fajne,jak bylo.Najlepsze chyba juž wydobyte w przeslosci.
  3. Wasz reaguje-cena wegla wylatla i pozwoli spada.U nas tylko wylatla,wiem,bo wczoraj kupowalem.Trzyma.Wegl jak by byl z innej planety.
  4. Nasz rynek nie reaguje na spadki,na wzrost szybko.
  5. Naciaganie na pompki u nas juž sa mieni na wyciaganie z kieszeni.Cena pradu rosnie,cena stalych oplat,jak zwiazanych z iloscia pobranego pradu,tak oplat za "rezerwowana moc" tež.
  6. Mi wychodzilo 4 tys litrow i nie pamietam juž jaki kociol.Ale przy zapotrzebowaniu w mrozach 10-15 KW i zapasie na 20 godzin tak to jest.
  7. Poki nie masz pompki kotlowej,to ochrone powrotu wylacz.Czy wogole bez tej pompki jakos takos ten obieg dziala,poki jescze bedzie w przeplyw ingenerowac ochrona powrotu,to bedzie za slabo.
  8. Tylko co to da pomimo mniejszej mocy i doby palenia jednego wkladu?
  9. Poki masz w tej piwnicy doplyw powietrza o wiekszej sczelinie,niž komin,to doplywu jest.Zwiekszaj moc dmuchawy pozwoli po 1nej i obserwuj.Mialo by sia naprawowac i zniknac te czarne baranki.Plomien na zdejcjach widaje mi sie ciemnym,poki nie klame optika.
  10. Nie zrozumiem po co zmniejszac moc kotla,beztak bedzie potrzebne palic na 50° min.I na goraco w domu nie bedzie miec wplywu,tylko bedzie 3x w dzien rozpalane...Založ 3 d zawor,na tym ustawisz dowolna temp. na grzejniki i po sprawie,temp.powrotu nie stražysz beztak.Bo dom dužy,dužo grzejnikow i dužo kosztow za glowice.Taniej z 3d.
  11. Ta przy kotlu na powrocie i ta na CO miala by byc na zasilaniu ponad zaworom.Ale w szkole hydraulik przerobil ta pompke na powrot tak jak namalowales,bo sztukalo w glowicach i dziala tam wszystko o.k..Hydraulik,niech mowi jak chce,ale robi jak ty nakazesz.Jemu w tym domku zimno nie bedzie.
  12. Ja bym poczal od podstawy:Instalacja na zaworach x-drožnych dziala na podstawe roznic temperatur pomiedzy obiegmi i z tego korzysta. Ustawienie temp.kotla 90° Ochrona powrotu 75°,max.powrotu 90° Wlaczenie kotlowej 70° Wlaczenie obiegu grzewczego 40° przy gore bufora,Temperatura zasilania CO na 3d w okoliciu 45° Pompki kotlowa 1,CO 1-2. I w tym kotlu musi byc pieklo,poki tam ledwo kisisz,to nie podgrzejesz nic.
  13. Zawory zamontowac w podstawowych miejscach,by bylo možliwe wymieniac czesci zamienne (zawory x drogowe,pompki,boiler,ich usczelki,kotly 🙂 ,czysczyc siatka) bez wypusczania calosci.Potym možne tež cos przerobic,dorobic.Z wlasnej praxy powiem,že te zawory cieknace tež potrzebne wymieniac,czyli wypuscic beztak wowczas potrzebne.....
  14. Z brakiem pompki,tak.Ale z pompka odwisle tež od oprogramowania sterownika,bo w domu mam skzp i ten pozwoli ruszy z zaworom tak,by temp.powrotu byla utrzymawana i nadwyžka idzie w obieg CO.Oproci temu w szkole jest na kotlu sterownik pluma ecomax i ten dziala nie swiadomo-Poki temp.powrotu spadnie pod zadana,to po prostu zamknie,temp. nastepnie wzrosnie,to otwara na maxa i dziala tak cyklicznie jak szalony i nie ochroni ni powrotu,ni nie rozgrzeje obieg,tam musze wylaczyc.
  15. Pompka w obiegu kotlowym zawsze na plus,przynajmniej stabilizuje pracu kotla,zaworu 4D tež.Przeslona dmuchawy,czy jakas klapke tam masz otwarta?
  16. Gdzie zamontowales tego czujnika,zaizolowales? i czy silownik ma sprawny kierunek sterowania.
  17. Tu sa stalo omiela grawitacja dla ukladow,gdzie juž nie ma prawa co robic.Poki bufor,to bez pompek i zaworow 3d,sterowania elektronicznego nie da rady.Zapomnicie na ubiegle wieki i založce ups-a,poki boicie sia awarii.
  18. Zaslep ten kulowy zwrotny gow...k
  19. Poki bedzie kolanko i rurka pod poziomom wody to bedzie na 110% nie zasysalo i poki co sia podzieje,zadziala.
  20. Czy ta gula jest jescze gula.
  21. 🙂 10% z spalonych 30 kg wegla bedzie zawsze 3 Kg.
  22. Poki grzejniki chlodne,to bierz mlotka i pobuchaj ten zawor zwrotny,bo jesli pompka toczy wode tylko cez ten glupi bajpas,to marne.Odpowietrznik przy CO mial by odpowietrzyc ten kawalek na wierzchu kotla z ta pompka.
  23. Nie každy ma cos do rozwijania.Ja tež nie wiem,po co piatke przy tylko jednym 4d byla by mnie.Piatke tylko wiecej obiegow i neta ma ponad 2,zapalarke,obroty dmuchawy,czy braggera tež ogarnie 2ka.Poki ale kombinacja grzejnikow i podlogowki,czy wiecej niezaležnych obiegow,bufor to piatke i spokoj z innymi uzardzieniami.
  24. Z miarkownikom nie až taki problem,poki sa jakies zawory przy kotlu i CO,rure z kotla z manometrom,czy termometrom do miarkownika,nie trzeba spusczac wode.Drzwiczki gorne možno prowiercic przy dolnej krawedzi na punkacza-1,2,3 dziurki 10mm...oczywiscze dopiero bez dmuchawy.
  25. Nie wiem,czy 18ka w mrozach daje rady z domom i naladowaniem 2tys litrow jednym wsadom...Kolega ma atmosa 20 i 2 tys litrow,wygrzewa te bufory zaraz z domom caly dzien,ale nie w stanie wchodzic do ladu z tym kotlom,bo jest wiecznym marnym kopytom.
