48
Czyli te bufory dziszejsze sa glupota,czy bardzo praktyczna kontynuacja?
Wybór kotła zasypowego ATMOS DC40SX czy MPM DS Wood 34
bercus odpowiedział(a) na slar temat w Kotły zasypowe
Zrobicie z každego tematu grawitacyjne museum. -
Z plastikom jest drožszy,bo wiecej grzeje.
U nas tež bufora musisz zainstalowac.Bo te kotly sa tak badane dla euronormy.Blaze chwile bylo dopusczalne montowac bez bufora,bo jest wybadane od 30% mocy.No teraz tež tylko z buforom,bo jest to zasypowiec i gotowe. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kup niedrzewka najtansza po 10zl.Sezon wytrzyma z palcom w nosie. -
Wybór kotła zasypowego Kocioł zasypowy działający bez prądu o największej komorze załadowczej
bercus odpowiedział(a) na Matejko1 temat w Kotły zasypowe
To zrob piece kaflowe.Tak bylo poprzed elektryke. -
W tym przypadku ciagnie to poprzez ta rurka miedziana w zbiornik cisnieniowy.Podlaczyc w powrot zamiast zasilania?
Sitka? I poza pompkami? Instalator nie wiedzial co robi.Zaworow zwrotnych brakuje i sitka przed pompki,bo po to sa,by cos pompke nie zablokowalo.
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Nowy "palacz" jak ustawić piec na ekogroszek?
bercus odpowiedział(a) na bit1 temat w Kotły z podajnikiem
Jescze masz troche rakieta z dužym nadmuchom.Po kropkach obnižaj ten nadmuch,poniechaj za každa kropke przynajmniej 2 godz. popracowac dopoki nie zniknie rakieta i jescze nie bede kopczyc,czy nie dopalac wegla.To jest ten poprawny stan napowietrzania. -
Witkowski Za wysoka temperatura podajnika.
bercus odpowiedział(a) na karol1232705 temat w Kotły z podajnikiem
Ja wczoraj bylem zmuszony zmieniac wiatraczka 45w za ta 80ke.Ložysko pomruczalo i ustawilem 8-25,ale jescze schodze isto w dol,bo wygladalo že wypala. -
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
bercus odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Poki tych 20KW nie pobierala ciagle :-) bo cop 5 to nadal za malo. -
Chciales napisac 20 KWh,czy nie? Poki wygrzales 200 m2 przy minus 17 za pomocy 833 W i jescze z goraca wana to gratuluje,ale nigdy nie uwierze. Sorki,mialem zacytowac @omama -
Wydlužaj czas przekraczenia temperatury. -
W domu 51 Kg-11 lopat.Szkola 41 lopat 🙂 -
Tu szukaj problemu.Przy malym powietrzu žar nie cofa,powinno byc odwrotnie,bo pozwolniej sie opal pali i žar jest wypychany dalej nowymi dawkami opalu. Nadal dužo dmuchasz. -
Socialismus :-) Wogole u was same wygody.Opaly,elektriki....Nie rozdawaja u was domky,že bym sie przesunal,czy nie wymienni ktos? -
To ja pakuje 27-30 kg kiedy 8-10 na dworze i ciesze sie niskim spalaniem.Nawet w kotlu czarno z tym tegorocznym jescze o klase gorszym opalom niž standardowo zlym.Czuje dzisz ponad 40,bo jutro zima przychodzila s powrotom..Ale to nic oproci szkole,gdzie w koncu automat przysedl zamiast piekelnego wiadrusa.Tam nie ma licznika,ale 50-60 dužych lopat w niego przed swiatymi wzruczylem codziennie.Wczoraj bylo 30,dzisz juž bede ponownie ponad 50 :-) I powiem skzp jest zlotym,bo plum to scheiz.Cos zmieniasz w ustawieniach i 20,niegdy ponad 60s trwa mu,niž ten parameter zmieni.To na timelu 1/10 s ?? -
I to chcesz miec w bojleru 90?
Piszes pierwszy sezon po remoncie,to nastepny bedzie liepiej. -
To jest dužo wszystkiego.Zrob podawanie wegla tak jak pisze @1mps i obnižaj nadmuch tak,by sa plomien uspokoil,ale nie poczal kopczyc.Po kilku godzinach takiej pracy poobserwuj i dopasuj ponownie nadmuchu.To co widac na palniku jest huragan i beztak nie da rady spalic tego opalu.Kopczyk žaru ma byc tylko na srodku i po krawedzi juž nie swiecajacy popiol. -
Može za dužo dmuchasz.Zdejcje palnika w pracy byloby przydatne. -
Jak ustawić parametry migomatu.
bercus odpowiedział(a) na Budrys777 temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie rozumie,jak chcesz ustawic "grubosc". Ustawisz tak,bys nie propalal ten cienszy material.Juž 1,5 mm daje sie pieknie liniowo spawac,czy tež ku 1,5,czy ku 10... -
Preciez po rozgrzaniu tego szamotu nie bede zerowy przesyl ciepla pomiedzi nim i wymienikom.O 20 cm krotszy wymiennik za cene lepszego dopalania bedzie w koncu na plus. Ja bym takie czudo nigdy nie kupil.
- 5251 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Palnik musi miec tež czesc na dopalanie,to co jest w mpm nie žadnym palnikom.Wymiennik jest dosyc dužy i lepsze dopalanie bedzie korzystniejsze,niž o 20cm krotszy 2,5 metrowy wymiennik.
- 5251 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ten nagar jest spowodowany za szybkim schlodzeniem nie dopalonych gazow.Obloženie scianek 15-20 cm ponad palnik cienkim szamotom i bedzie go dužo mniej.Tu prosto brakuje komory dopalajacej.
- 5251 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
