bercus
    3673
    53
  1. Temperatury obiegow nie beda stabilne z powodu nie stabilnych przeplywow ,silnik zaworu bedzie tego dopasowawac i stale przeciaganie w kolko.
  2. Poprawnie,ale poki nie jest tam pompa kotlowa,to beda temperatury i dla nich silnik "wachlowac"
  3. Poki ustawiasz kalibracja w poprawna strone,to tylko powrot chwileczke proleci obiegom,przynajmniej nie tak zle jak 90.Mam na timelu caly sezon kalibracji wylaczonu i nic z zaworom sie nie dzieje.48 godzin pewna nastawa,to duža schizofrenia.
  4. Masz w sterowniku ustawione pozicjonowanie zaworu,czy jak tech tej funkcje nazywa.Poki nie možliwe wylaczyc,potym ustaw tryb podlogowka i zawor bedzie sie pozicjonowal tylko w strone zamknietej.
  5. Poki ponad godzine po rozpalaniu pompka cykluje,to jest o.k.Zawsze napompuje wiecej wody chlodnej w kociol,poprzed tym,niž schlodzi sie czujnik i wylaczy pompka.Potym bezwladnoscia spadnie temp.jescze o kilka st.Poki cyklowalo by pol dnia i ciažko temperatury lapalo,to bylo by zle.
  6. W takim momencie sa obiegi odciete.Kotlowy obieg leci sam w kolko a grzejnikowy tež,w koncu wystygnie i kociol zagotuje,poki nie ma ochrony.Od 1/4 dalej užywaj przy zasypowcu,czy sterownik plus silnik.Ten uyrzyma stabilna temp.grzejnikowa niezaležnie od temp.kotla.
  7. Zaležne,z ktorej strony wstep z kotla 🙂
  8. Zamkniete/odomkniete platne-czym wiecej odemkniete,tym cieplejsza do grzejnikow. O-10 poki zero,to niemiesza-wylaczony.Goraca z kotla rowno na grzejniki,zero przymieszawanej z powrotu CO,powrot CO rowno w powrot kotla. Ta czerwona klapke jak sie rusza tak možno zrozumiec,co tam sie robi.Lewo kociol goraca in,gora zasilanie grzejnikow,dol powrot kotla,prawo powrot grzejnikow.
  9. Poki nie zainstalujesz 4D na kawalkach rur miedzanych,to bedzie halasowalo.Smar w opale to placebo.
  10. 1mps ma racje.Ale zaworom 4D nawet obnižysz temp.co oproci temp.kotla niezaleznie i kociolok na nižszym odbioru energii wytrzyma ci grzac do jutra.W domu nie bedzie zbytno goraco,ale stabilne cieplutko.Termostatom pomieszeniowym tež možne za/wylaczac bezprosrednio pompke na linii sterownik-pompka,poki termostat pozwoli užyc 230V.
  11. Z brakiem zaworu mieszajacego do co i jego ekstra sterownika nic nie zrobisz.
  12. ZZ w powrot bufora.tež zamienic powrotow cwu i co,tak by cieply powrot cwu nie wchodzil w 3d zawor co,ale byl pierwszym przy zaworze ochrony powrotu kotla.Teraz poki zawor ochrony powrotu daje malo goracej /przymknie przeplyw ku pompkam co,cwu/ to pompka cwu pociagnie jak od strony kotla,tak poprzez bufor.
  13. Sterownik musi miec menu serwisowe,w ktorym udaje sie wlaczyc i wylaczyc testowo pompke,czy przynajmniej ustawic taka temp.zalaczenia,by chodzila testowo. Tež jest w nim do ustawienia temperatura zalacenia pompki,dla tego temperatura przy rozpaleniu faluje-pompka sie przy tej temp.kotla wlaczy i woda chlodna zalije kociol-temp. spadnie i pompka sie wylaczy.Kilkukrotnie w kolko,dopoki nie wygrzeje obieg grzejnikow. Z nie odpowiednym pokazywaniem czujnika temp. o kilka st. sie nie martwi.Kupisz nowy i bedzie podobno. Poki zawor czerwony do gory otwarty,to potrzebne pompki wylaczyc w menu sterownika.Rozumie,že jakos tak dziala,ale ta pompka przy otwartym zaworu kreczy wode w tym kawalku rury z zaworom wlasnie w kolko,bo wode idzie droga z najnmiejszym oporom.Troche blokuje obieg grawitacyjny przeciwkierunkom,wlasnie poki teraz jest poprawnie zamontowana,to bedzie dzialac dužo liepiej na nižszym biegu przy zamknietym zaworu.
  14. Pompki po calolatnym wylaczaniu naležy reczno na probe wlaczac w sterowniku i posluchac,czy sie wlaczy,troche slychac.Czesto bywa po dlugim postoju lekko zatarta i potrzebne ja wlaczyc i "pobuchac" w miejsce tej strzalki,by sie rozchodzila.Potym juž w sezonie dziala.Poki dziala,to naležy czerwony zawor zamknac-albo pompka,albo otwarty zawor.
  15. Jesli nie myle sie,to za každym "wyjsciem" z czuwania podaje 30 s wegla,czy tylko dmucha...? Tež oplaca sie naciskac przyciskow"zapisz"poki jest ich kilka nie potwardzanych,to dwojka faluje,czy piatka tež,nie wiem.Widze ich na zdejciach kilka czerwonych.
  16. Moj 23 wylacza,22,8 zalacza.
  17. Szukaj termostatow auraton,mam z histereza 0,2.Ale czytaj opisu,nie každy model tak ma.
  18. Ja tak mam i nie ma problemu.Na poczatok dla mocy kotla užyj wyliczenie: https://cieplo.app/start No,poki stary kociol nie byl przewymiarowany,dobro dobrany,to moc groszkowca 2/3 zasypowca.Bo groszkowiec,czy pelleciak nie ma rozpalania i wygaszania(ale bardzo dobry kociol automatyczny z buforom može tak dzialac,pelletowy každy)-grzeje 24/7.Dla tego tež potrzebne zrobic na nim instalacji z 4-D zaworom i dwuma pompkami do možliwosci niezaležnego sterowania temperatury kotla i temp. CO.
  19. Mam 80ke.W zimie grzeje z sieci na "eko" temperature i wowczas cieplej zabraknie.Latom z PV na max.termostatu i ciepla zawsze jest.Czym goracejszia w zasobniku,tym wiecej namieszanej cieplej wody do kapieli.
  20. To w zwyklej przekladni sa dužo wysze temperatury.Tu chodzi o to (przynajmniej tak mysle),že przy "obrotach" tej przekladni nie dochodzi ku rozprysku oleju.Syropowy jest po to,by "wylazl"z kolkom i nie szybko odciekal.PP 90 H jest zwyklym samochodowym najbardziej miodowym.H jest znakiem hypoidalnego przewodu z wiekszym smykom,czyli film dlužej wytrzyma chronic czesci w styku ciasnym.Polecam na ta aplikacje.Tež dlužej wytrzyma w przekladni,czy tylko na przewodach poki dochodzi ku uszkodzieniu usczelki.
  21. Weglem drzewnym jest rozpalanie niemal bezdymne,nie užywam rozpalki,ale wegiel drewniany napale gazowym palniczkom i potym wlacze nadmuch.Slimakom napelniam retorte tylko do polowy i potym kopczyk drewnianego.Drewno zawsze na palniku zadymi.Tato jest najlepsza metoda,palnik szybko pelny žaru.
  22. Poki rura przelewowa bedzie zawsze "100% swobodna" to nie jest problem zaslepic gorna dziure korkiem.
  23. To cos doložyc z wnetrznej strony.Szamot cienki.Lub na probe vermikulit,ten latwo sa obrobi,lekki i wystarcza przydrutkowac :-) Blachy,te sa powyginaja i mocniejsze uskodza želiwo-dolamaja.
  24. U nas roznica wysoki/niski przy zužycju domu 0,0 nie rozumie,po co jescze te dwa taryfy na wyliczeniu widze.Poki jestesz fabryka,to jakas mala jest.
