53
Pod rusztom palnika komora powietrza czysta,czopouch,komin?
Przy kotle weglowym na weglu o kalorycznosci 17Mj spalam na 200m2 nie ocieplonych teraz 40-45 kg dziennie i to jest moc stala okolo 10 KW.Poki zapotrzebowanie spada do okolo 5KW,to spalam okolo 30-33,czyli marnujem,bo kociol jest przewymiarowana 25ka.Przy twoim ociepleniu mial bys spalac polowe.Utrzymac efektywne spalanie na poziome odbioru 5KW przy kotlu 24KW,to juž porzadna dawka kawy i poprzemyslanie nad ustawieniami pracy kotla i ukladu.Musisz potestowac,czy oplaca sie stala praca z zasilaniem nižsza temperatura,czy cykliczne grzanie z wyzsza i wygaszaniem kotla.I porzadnie poczytac instrukcji obslugi,wyciagnuc maximum z možliwosci sterowania ukladu i kotla.W przyslosci bufor.Po co nie odpala,tego nie možliwe wywrožic.
Czy nie stoi na temperaturze hysterezy i nie chce rozpalic,czy signal termostatu....
Ochrone powrotu prowadzi 4D zawor.Brakuje tylko pompy malego obiegu kotlowego pomiedzy 4D i powrotom kotla. Pid sam reguluje nadmuch,ale dla twoich ustawionych wartosci.
Sosna czysto sie pali w kotlu,ktory jest w stanie dodac dužej ilosci pw i leci tylko na pelnym gwizdku.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zawor 4d bezpieczno chroni powrotu i bedzie taka sama robota jak z bajpasom,plus komfort jego dzialania na obniženiu zasilania domu.Nie opomni na pompe kotlowa pomiedzy 4d i powrotom kotla.Bedziesz mial po tej instalacji swiety spokoj z powrotom i sterowaniem co.
Slimak batorego bedzie 100% okej.Liepiej potestowac przescelnic retorte,bedzie možliwo wypalony usczelniac na dolnej krawedzi wewnetrznej przy stronie podajnika,zawsze w tym miejscu pierwszy mi sie tam wykrusza.Ten slimak zawsze wypycha wiecej i drobniejszego opalu w tej lawej tylnej czesci palnika,bo jego przeczywgwint na koncu jest maly.
Czeskie forum tak ladne,jak toto juž przed laty padlo.Pozostalo TZB info https://forum.tzb-info.cz/ i to nie przegladna kupa informacji,nie užywam.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Proszę o pomoc w wyborze kotła zgazowującego Atmos, Defro, Attack
bercus odpowiedział(a) na Mustang25i temat w Kotły zasypowe
Mamy prawidlowe przeglady po 3 latach,cos jak przy samochodach i te zalatwiaja producency,czy dystrybutorzy.I jest regystr centralny,kto nie ma przegladu,ten otrzyma kare 8500 w zlotych. -
Nie jest to ilegalnym,czy przemyt,ale poki u nas importer powiedzial by "nie wystawie ci stempla,bo nie sprzedalem",to byl bym z naszym rejestrom kotlow w du..e.I to mnia martwi,bo wczesniej moglem kupic w Polsce jakikolwiek kociol odpowiednej klasy i juž lipa-tylko z czeska dystrybucja. -
To u nas musi kociol každe 3 roki otrzymac stempel o niezawadnosci,wyslany technikom producenta do regystra centralnego gminy.Jak byloby w przypadku osobno kupionego kotla poza granicami,nie wiem.Mysle,ale,že technik beztak przyjechal by i stempla potwierdzil,bo kasa za žadna robota,tylko stempla tež dobra.Musi dla mnia tylko marke kotla w danym rejonie miec dystrybutora.Ale jak temu naprawde?,Bo samochod vw kupiony w Niemcach tež musi na gwarancje do Niemec,bo u nas dla nich gwarancyjna kontrola,niby przy vw nie platna. -
O fotowoltaice - wydzielone z Kocioł MPM DS WOO
bercus odpowiedział(a) na AO49 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
U was nie oplata przesylu przy magazynu wirtualnym? -
Oj,potrzebne lupac czarstwe.Teraz robota z piekla.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To strzal zdejcje palnika w pracy przy paleniu i nie grzebaj poprzed tym w palniku,niech jest widac stan realny.
Ten watek calkowo nie jest o užytkowaniu tego kotla,ale o poprawkach umožliwiajacych jego užywanie.Poki ktos przeczyta i kupi,to lubi majsterkowanie i nie spokoj.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
????????? Co innego jest w czopouchu mimo produktow spalania w kotlu ?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
I skad sie objawuja w czopouchu spaliny?Czy wymiennik po drodze jest w mpm dziurawym?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To niech zrobi siebie wizierki w komorze dopalania by widzial co sa tam dzieje i mial možliwosc ustawienia pp pw,bo fabryka mowi užyj lambdy 🙂 Ale sonda braggera przydatna každemu kotlu.Polecam,usadzisz w czopouch i masz przegladu jak palisz.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Atmos tež wymaga swoje,przynajmniej jak dobro ustawic ustawienia pp i pw jest zagadka ale oproci temu cudu dziala užytkownikom bezproblemowo.Tež dobre nie kupic najtanszego z wyboru modeli,bo tež nie jest atmos jako atmos.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nagonka posiadaczow rozpedzana 🙂 Proste jak drut na pierwszy zrzut oka-"wood" jest dolniak weglowy z protezami.I jescze halabala zrobionymi,bo rozpadaja sie.Nawet bez idealnych warunkow,czy przerobek nie dziala,ale to przeciez nie przeskadza 🙂
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Te zeby wytrzymaja chwilke takiej roboty,nawet bez ogranicznika.To bedzie drogi pomysl na zužywanie lancuchow.
Poki poprawiasz dawke dla aktualnej kalorycznosci mieszanki,to dziala mroz nie mroz.Tylko potrzebne czesciej dopelniac kosza.
Jest ten laddomator poprawnie zainstalowany? Nie sa ty powroty zamienione "by bylo widac termometry"?
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Poki poniechasz otwarty jeden grzejnik,wszystko opisane wyžej nie potrzebne.
