bercus
  1. Zmienilem czujnik i jest OK.Pierwszy raz sprawdž spód tableczke z czujnikom.Ja uskodzilem polaczenie od spodu szrubika,jak kreczilem.Nie wiem,czy problem z czujnikom,czy w polaczeniu-czujnik zmienilem.
  2. Jescze taka podstawa,ktoru maja najtansze sterowniki-wybor pracownego zakresu dmuchawy.Zero zostaje zerem,100% zostaje 100% dla przedmuchow,wylaczania, itp.Rozwiazanie problemow z roznymi dmuchawami o roznych mocach nie odpowiednych do palnikow. Piekne zdjecie hand made:
  3. Potencjal miales ponownie wyliczac z nowym slimakom i to jedyna zmiana w ustaweniach.
  4. Isto jest to czarne zloto.
  5. Producenti zamierzaja poniechac tworzyt deflektory,otwory napowietrzajace,zawirowacze užytkownikow.Producentom idzie o ekoplaket.Chcial bym grzac tym opalom,na jakim byl uzyskany.
  6. Co do testowania mniejszej temperatury kotla zo sterowaniem pogodowo,temperatura o 10° mniejsza nie przynosila žadne osczednienie na opale.(nie ma cwu i krotki obieg krotki i izolowany)Spaliny sa mniejszie,warunki spalania sa za to prawdopodobnie o troche gorsze-zero od zera poszlo.1,lub 2% nie jestem w stanie rozeznač.Jedinym wynikom 100% pozytywnym jest dužo stabilniejsza praca ukladu za pomoca pogodowki na CO i kotlu.Zostajem przy pogodowke,temperature ustawiam zadana wieksza.W mrozy bedzie kotlowa rosnač ponad 70.
  7. I co bys chcial obslugowac?Kociol zejdzie z moca,jesli nie zabronisz temu,lub odstawia sie.Co jescze inego zrobilby inny sterownik? Wygasal i ponownie odpalal?Wegl jest wegl.
  8. Masz do swojich potrzeb pospawany kociol jak krowu,w nim palnik jak byk,tam szukaj swoich problemow na niskiej mocy :-) Na tyžden ustaw siebie dwustanu i osczednisz.
  9. Ten kociol ma odzadu jakas wyczystke,jest ona sczelna? Nie sysa lewe powietrze i szybko spaliny nie wylatuja...? Klapa komina otwarta,o tym tu ni niepiszem.
  10. Zasobnik musi byc sczelny.Kiedy zrobils dziurke,nawet z zasysaniem,tlen powietrza z paleniska može žar przepchač-przepalič weglom slimakom w stan zasobnika.I SPALASZ WSZYTKO RAZEM. Ja mam zrobione w tej blache i dosusza 1*
  11. Sterownik zbyt nie schodzi z moca,by nie musial nastepnie gonič.Odbior ciepla oczywiscze jest,temperatura pozwoli spadnie pobliž zadanej.Co do dmuchawy,na dolnej mocy 27 jest dužo(tež do mojej wpa 07((10%=1,5Kw,ustawiam 21%teraz i 23przy mocach malych)),obnižal bym tu i dodalbym do gory,w srodku ostaje powietrze take same.Jesli na dolnej mocy dmucha tylko popiol,wzrast spalania jest tym zpowodowany,nawet poszrapana reakcja na wzrast mocy.
  12. Užyj blaszke co pokrywa otwor oproci dmuchawe,kiedy dmuchawa jest z drugiej strony.Zejmi,wywierc otwor,daj to,co masz w klapie dmuchawy i fertig.
  13. Jesli jest w autoadapcie,wlacz normalny bieg.U mnia chodzi ta sama przy kotle OK przy II.biegu
  14. Zwiekszal bym naweglanie- Cu na poczatok z 2 na 3.Pozniej 4.Wiatru wyglada,že jest wiecej,niž ma teraz byč,poczakal bym po tym doweglaniu pare godzin tak jak jest.
  15. Tež može byč maly nadmuch do 10% mocy i w tej fazy opal zbiera sa na palniku.Nastepnie lekko wzrosnie moc,dmuchawa dmuchnie mocniej do tej rezerwy wegla i to powoduje takie wysokie spaliny,poniewaž ilosc opalu nie pasuje.Probuj zwiekszac ilosc powietrza do 10%(o oczko) i zminiejszac do 100%(wiecej).To sugeruja tež te plaski na szczytach linii spalin(po szybkym cyklowaniu) gdzie spaliny juž nie rosna,opal juž wypalony i powietrze wydmuchawa bezužytecznie wokol paleniska i zamieszane zo spalinami schlodzuje kociol.
  16. Idzie o to,že temperatura spalin 120° jest normalna przy mocach kotla ponad 60% nominalnej.
  17. Czuwanie zasyfuje kociol,liepiej 10% mocy i czas od czasu lekki wzrast,tak jak teraz.Zamiast bufora liepiej mniejszy kociol.Opal tež nie rozwiazanie,slabego opalu tylko pojdzie wiecej.
  18. Troche dziwe zdaja sa mi te spaliny,wzrast10% mocy i spaliny strzela o 50-60° w gore.No nie wiem,gdzie szukac przyczyne.Može dmuchawa w wyszych mocach ustawiona za dužo.Ciežko teraz ustawič,kiedy tylko pinknie do mocy.....i može tylko kondensator.
  19. Potestuje na ta chwile mniejsza temp.kotla dla waszej rady.Ustawilem podstawowa 55+sterowana pogodowo,krzywa 8.Wyniki podajem.Kupilem tež zamiast garnka micha i jest liepiej.Ladniej plomien micha omywa i mniej popiolu w wymieniku. Wesolych Swiat! Veselé Vánoce! Wszytkim!
  20. Widze wentyl 4d,powinno powrot utrzymac.Temperatura kotla w gore ! 65°min. Dla tego 4d jest.Trzyma wysoka temp.kotla i powrotu,niska dla obieg grzania.
  21. Obnižanie spalin obnižaniem temperatury kotla jest obnižanie wirtualne.Liepiej niech požije kociol i komin.1Kg osczedniany za dzien sa nieoplaca.Komin nawet w srodku domu-strat nie ma.Wegl brunatny niech klamnie w marketu tam,gdzie jest.....jesli moglbym dobro kupič czarnego,brunatny niekupowalbym.
  22. Tež pokažem jak to jest u mnia teraz.Jestem zadowolny.Na poczatku(tak polowe sezonu) byly kreski jak EKG monstra Frankensteina.Podstawa jest w dobraniu powietrza i przeplywu wode.Pompki po wszytkich testach mam ustawione na 2.bieg-krotkego i domowego obiegu.Czas reakcji wentylu na 2min.Dynamike na 1,kiedy dajem wieksza,kreski sa podobne,no jest wieksze falowanie po nawyžaniu pogodowki.Nagrzac wiecej,niž tone želiwa i dužo wode w obiegu wydaje na jakies falowanie-na wykresu widač.Przy brazowym opale dobry wynik...wymienik przy wiekszych mocach nie juž szary,lekko szaro-czarny,ale sadze nie rosna,co 7 dni czysczylem 1-1,5 mm nalotu+popiol nawaty.
  23. I po co zamiast 4 dales 14? Potestuj startowac + - 8.
  24. Pierwsze rozwiazanie jest pompa kotlowa.
  25. To jest zle ustawienie,linia w rytmie technoparty-tuc,tuc,tuc
