bercus
    3823
    59
  1. Jesli tlok,to wpisaj 0,182 ale nie jestem pewien liczanim dla tloka.Može ktos z tlokowciem doradzi.Uwaga-Po zmianie bedzie podawac podajnik prawie 2x tylko wegla na tej samej mocy,do powietrza ktore bedzie prawie polowe.......
  2. Jestes pewien z tymi numerami potencjalu...sa to zawsze kg/godzine...I poleczam jescze dodac data w profil,bysme wiedziali czym i co grzejes.Potencjal jest na wiekszynie podajnikow w pobližu 15
  3. Nadal nie wiem,jak wstawič to czerwone teraz @Natben UUUuuuááá....Juž wiem
  4. Natben: Podstawowo dozwiedz sie,kilka stopni max.može mieč twoja podlogowka!!!! I obnižaj wtedy o 2-3 stopni twoj max.
  5. Zawor bedzie sterownikom sterowany dla temperatur,nie poza min. i max.ustawione otwarcie zawora. U mnia na przyklad kiedy zawor otwarty na 10%,fyzycznie jest klape wewnatrz zawora zatwarta.Ponad 10% ruchu silnika pozwoli otwara sie.To jest jeden z powodow ustawieni min i max otwarcia.
  6. 1.Czytaj instrukcii obslugi 2.Tutaj szukaj rade, Kiedy kupisz siebie gwiazdolat,wsiadniesz,odlecisz i nastepnie bedziesz pisac do kosmonautskiego fora kdzie jest kierownica? :::::: ,,Jest w przodu"-----,,Kdzie jest ,,,,w przodu""?"
  7. Tak.To jest droga osczednosci.Podlogowka ma duža bezwladnosc,ponownie dogrzewac i chlodzič jest mega nie ekonomiczne.Užyj sterowanie za pomocy wzmocnienia wentyla przy sterowaniu dla wewnetrznej,przy zewnetrznej ponižej 10° užyj pogodowke.-plynnie sterowač.
  8. Nie wylaczaj,nie zamykaj,steruj temperature....
  9. Przy takim ustaweniu zalaczania i wylaczania CO jest spalanie 23,7kg/dzien.I w domu zimno:-) Kiedy bedziesz grzac stale ale malutko,spalasz polowe i w domu cieplo.... Osczednienie na 5w pompki ma isto wieksze znaczenie.
  10. Faktycznie nic nie daje .Próbowałem to w tamtym sezonie.Mam tyle mocy co kocioł a spalanie to samo.Czy 25 kw czy 20 kw.Noi oczywiście niepotrzebne towarzystwo sterownika w kotłowni.Jak ustawi się dobrze wiatr w min i maks.To całkowity sukces Mam kociol 25,ustawione 15.Dom wiecej nie potrzebuje.Na malych i srednych mocach osczednim dužo opalu,niž kiedy mialem ustawione 25,lub 20 KW. Wiec sie nie zgadzam.
  11. Kilkukrotnie w dniu sa pompa zalacza.... I Kilka stopni ustawione dla CO?
  12. Hm...godzine na tej mocy i calodzienne osczednianie w dup..
  13. Czeskim,Ledvice O2,brazowe.W Czechach jakoscliwy czarny groch o odpowiedniej cene w.s.O2 nie dostepny.24-25Mj jest 3x drožszy,niž O2.
  14. U mnia z brakiem CWU i z praca ciagla. I kiedy wylaczas ochrone powrotu,schlodzis caly kociol.Lepiej rozwiazane jest chronic powrot i poczekac chwile przy obnižanej temp.CO z powodu ochrony powrotu.(dla lepszego i czystego spalania)Przy dogrzaniu ukladu CO jest powrot z domu cieply i uklad stabilizuje sa.
  15. Dla czego ci bedzie bojler? Kiedy zatwarty 4d otwiera sa,pompa startuje,uklad CO jest total chlodny.Zaraz nie dogrzejesz caly uklad o X°C .Chlodna wode ruszy do kotla.Albo to,albo to.Skoki temperatury,lub ochrone powrotu.
  16. Co wogule daje ochrona powrotu jakie sa z tego korzyści jesli mozna jakos fachowo odpowiedziec bardzo prosze Daje žycie kotlu. Ustaw siebie temp.min.CO može 27-28° i nie wylaczaj pompe.Bedzie po problemu.
  17. Kiedy zminiejszys moc z 15 do 12Kw,przy 100% mocy bedzie naweglanie odpowiedne 12 Kw,powietrze zostaje ustawione dla 15.-DOSTERUJ-. Jesli dom niema wiekszego zapotrzebowania,niž 12 kw,može cos zaosczednisz na opale,poniewaž kociol bedzie ladniej modulowač-1% mocy nie bedzie 150W,ale 120w.W przypadku przewymiarowanego kotla cos to daje.
  18. Brak pompy malego obiegu jest choroba hydraulikow i wlascicielow kotlowni :-) Mysle,že to jest Czeske specifikum-osczednic za wszelka cene....
  19. Kiedy zamykasz mieszacz i wylaczas pompke,to založ siebie jeszcze sprzeglo.4d jest do grzania ciaglego na malej temperaturze i powoli stopniowo zmienianej.Tak daje rade z co i powrotom zaraz.
  20. A-Zwiekszac temp.Kotla B-Pompki na stale C-Stabilizovac obwod CO
  21. Lekko faluje ci linia CO(pila),popraw ustawy wentyla-prawdopodobnie dužy min.ruch(jesli nie ma,aktualizuj),by byla prosta....,modulacii z 4 na 1,pograč z napowietrzanim i linie wyprostuja sie bardzo ladnie.Watek o tym sterowniku jest juž jak ksiažka,ponad 600 stron,polecam troche poczytac.
  22. Nie wylaczaj pompki i steruj temperature w domu za pomoca temp.CO.
  23. Darko,kiedy ustawias,bedzie liepiej,ladnie kopiowacz moc dmuchawe moc kotla.2% mocy kotla i 1% mocy dmuchawy.Przy dužej dmuchawe moc kotla wzrosnie 5%-6% i dmuchawa stala. Mialem w poczatku po zmianie tež problem z ustawienim.
  24. U mnia 35W i ustawione min.23 max 73. Temperatura kotla 70°-kociol czystutki.
  25. Z skzp zapomnij na potrzymanie i hysterze.Ustaw 70° i tryb automatyczny,dobro ustaw powietrze,bedziesz zadowolny.
