bercus
    3823
    59
  1. Musisz sprawdzic,kdzie jest granica.U mnia obnižanie CO dla termostatu wieksze,niž 2 ° przy pogodowce jest nie ekonomiczne,lepiej dosterowac z zadana i krzywa,kiedy pogodowka nie meloduje.Przy obnižaniu nocznym-komfortowa-ekonomiczna jest tragedia,dom schlodnie i bezwladnosc wymaga taky wzrost temperatury CO,by powrocic temperature pomieszen,že to nonsens.Najlepiej wychodzi stala temp. w domu.Czasowe obnižanie temperatury CO w granicach 2° przy pogodowke nie testowalem ,nie szukalem w sterowniku takej opcji.Može to jest droga dla osczednienie troche opalu.W každym razie cieplo jest wymagane powrocic i tak.Na kilka godzin nie osczedne.
  2. Jesli chodzi kociol teraz na malej mocy,tak prawdopodobnie dolna,jesli moc faluje od dolu w gore po calom zakresie,tak gorna korekta tež.
  3. Mam teraz tež tak.-Dla wewnetrznej,grzejem stale lekko 27na grzejniki i kiedy w domu temp.spadnie,wzrosnie na chwile temp.grzejnikow do 32.To tak co kazdy 2-3.dzien.Kiedy 27,to spala 10Kg,kiedy przygrzeje,15-17Kg. Kiedy na zewnatrz +- 10 i nocy chlodne,juž pogodowka z obnižaniem wychodzi ekonomiczniej,bo dla termometra wewn.z temperaturami CO szalono wariuje co 2-3 godz.Tež dom uzywany calodziennie,no i kiedy tesciowa zmarznie,nie bedzie ogromnej szkody..... Dla každego potestowac.....Jest wiele promiennych-bezwladnosc domu i instalacie,objetosc wode w obiegu,termoizolacia i konstrukcia materialowa domu.
  4. Prawie zawsze najbardziej ekonomiczne jest grzac nieznacznie,ale stale.Každe obnižanie jest trzeba w koncu dogonic.
  5. Tak.Na podstawe potencjalu dzialaja wszytkie wskazniki zuzycja.
  6. U mnia jest dla frakcie grochu wyliczana roznica 13,6-15,4 na samym opale.Ustawiam na oko dla tego co wsypalem i nie ma problemu przy spalaniu.Licznik nie znaczny,kilka kupilem,tyle spalilem.
  7. Kusyrypin,Na poczatok bedzie ci kaganiec potrzebny.Kiedy opanujesz odpowiedno groch-napowietrzanie,skzp nie bedzie wchadziac do niepotrzebnych mocy.Wszytka magia jest w odpowiednym napowietrzaniu i czasu dla ustabilizowanie kopczyka po zmianie.Wiecej zmian,niž 1 za 24godz. nie ma senzu robič. Zacac na ustawieniu malej mocy-kaganiec 15% i cala sobota szukac poprawne powietrze.To jest sam fundament.Dla wysoka moc znajdziesz powietrze latwiejszie.
  8. W domu cieplo,zero niedopala,czysty nieosadzony kociol i spalanie bedzie take jake musi byč przy pogode jaka jest.Jeden dzien 25 i drugi 17,tak co chcielibysmy porownac.Jeden szopa,drugi zamek.
  9. 666 The number of The Beast!
  10. Na kotle dobro trzymac przynajmniej 60,lepiej 70 na dopalanie gazow.
  11. Pokombinowalbym,jesli obnižanie sypalni oplaca sa,I za niska temperatura na kotle zbiera žniwo.Jesli nie ma 4d,to tež.
  12. 25 kg na dobie,10% zrebki drzewne/200m,cieplutko 24°+++++ jutro dobrze sa wychodzi z gniazdka.....zloooty podajnikowiec.
  13. Na kotle 25Kw zmienilem 75w za 35.Moc obnižana na 15Kw-kociol przewymiarowany.Ustawienie wiatru jest teraz 22-72. Pale czeskim 17mj,jak czytalem,dla mocy jest ustawieni dmuchawy podobne jak na czarnym.Brazowe lepiej sa pali,no idzie go wiecej na palnik przy tej slabej kalorycznosti.
  14. To jest k temu.
  15. Marek ma ocieplone,odbior niewzrosnie tak mocno.U mnia jest gorzej.Krzywa pogodowa gruba 8-9
  16. Potwierdzam,dla mnia jest.
  17. To poczekaj do mrazow?Nie wiesz kilka Kw "schlama"twoj dom.I može 8 bedzie ok.Kiedy dojda mrozy,bedziesz juž profesionalom,ustawic wieksza moc nie bedzie problemom.Mi wystarcza 15 dla 200m. Nie opomni-zminejszanim mocy idze mniej wegla,tzn.ponownie ustawič nadmuch.100% mocy nie bedzie 14,ale 8kw i tyle wegla mniej.
  18. Mi tež pomoglo zejsc z moca w dol,kilka potrzebuje dom,bez wzgladu na moc kotla i palnika.
  19. Jescze daj siebie,sterowniku i podajniku troche czasu.Tež u mnia w poczatku wygladalo na palniku przewymiarowanym nie dobro-przesypane,wypalone,krzywa ekg. I teraz smiga od 1,5Kw.Zaklejalem jakes otwory napowietrzania,by sa rowno palilo i ustawienie sterownika to nie na tydzien,pol roka temu daj i bedzies fachowcom w ustawieni.Popatrzys na palnik i dosterujesz dla wegla...w skzp jest tylko opcji spalania,po prostu dobrze opanowač,zrozumieč jak dziala kalorycznost,potencjal,kilka powietrza do kilka wegla...Wtedy jest bezobslugowy,jesli nie uwodzi do eksperimentowania.
  20. Spaliny zdaja sa mi i tak za wysokie,przy tych mocach.Isto idzie wiecej wegla-potencjal podajnika przeliczaj dla instrukcji -tu wyszukasz ta matematyke. Kiedy sterownik lacza z 7Kw,i idzie wegla do 10Kw,ciežko siebie radzi.....
  21. Na 1.filmiku jest widocne kopcenie.Jest nie dopalone z poprzednej wiekszej mocy,lub za malo wiatru w tym momencie.2.filmik wyglada lepiej,no konce plomieni wygladaja tež na lekki kopciuch. edit: Krzywa spalinowa wyglada na nedopalenie,przy mocy stalej tam mocno faluje.-oczko wiatra w wyszej mocy w gore.
  22. Min.1 musi byč otwarty stale,lazienka poprz.
  23. Jest wklikniete kolo manuala na 4d w przewod silownika?Može silownik chodzi na neutral.Pokazuje 10% , 100% i temp.zasilania +-5.Fyzycznie kreczi po skali?
  24. Aha,zawor roznicowy,to jest ta dziadkowa gula obok pompki....diabolskie...
  25. Cos jest pobabrane na tym 4d.Kiedy jest otwarty na 100%,na CO wychodzi goraca rowno z kotla......
