bercus
  1. U mnia spada srednia moc po wyczystke cca o 10%,jesli u ciebie wzrasta,dodaj RCK.
  2. wpa 06 u mnia miala min 7-9%
  3. To mnia wiecej martwi roznica w frakcji mojego grochu.Jedna lopata jest groch,druga jest raczej mialom.Nie jestem w stanie napelnic kosz rowno.Waga objetosci opalu jest tak co 2 godziny zupelnie inna.Przy srednym ustawieniu potencjalu podajnika stala walka.Polowe palenia spieki,polowe pelny palnik.Gorsza jakosc opalu rok po roku.
  4. Polaczenie cienkej rurki do dmuchawe nie ma sensu.Može i ta silniejsza...Nic tam nie wkladaj i bedzie tak samo :-)
  5. To nie može byč powazne powiedzone....puscic wszytko na grzejniki i zaraz powrot...i odlaczyc silownik??????? Idealnie pogodowka grzejac najcieplejsze pomieszenie,by glowica powiekszy czas otwarta,inne pomieszenia steruja glowice.1,lub 2 grzejniki otwarte na full stale.
  6. Sredna moc jest 18,daj max.spokojnie 25,uzupelnij profil-nie wiemy,czy 3d,4d,pompki,grawitacia.....
  7. @Riva78 1-Potencjal 2-Kalorycnosc 3-Prawidlowy nadmuch 4-Przeplyw wode kotlom I z roznica pomiedzy zasilaniem kotla i powrotom 28° przeplywu nie ma.wode w kotle stoi.
  8. Jesli cos broni spalinam w droze,zwolnija i temp.rosnie.
  9. Rure kociol-komin wyczysczona?
  10. Wiemy o co ci chodzi i nie wiemy po co to jest dobre.Rozwiazanie czasowe+hysterza tak,jak jest w sterowniku bedzie zawsze lepsze.
  11. Nie to juž troche przekombinowane?Dla czego pompka miala by sa wlaczat,kiedy jest goraca w hysterzy? To obnižaj siebie hysterze kiedy nie chcesz zaraz dogrzewac 5°
  12. Plasko na palniku,w popiolu spieki,plomien tylko czysto blankytny = troche wiecej dmuchasz,niž to konieczne.
  13. Plyty nie daja taki wplyw na temp.spalin.Przy mocy pewnej ci rosna,rosna.Mialyby trzymac +-3° w gore,w dol. przy dobro ustawionej mieszanke powietrze-paliwo.Potym beda liepiej reagowac na zmiany w mocy i z tym zwiazana regulacia kotla.Na tym jescze cos tracisz,niemowiac o odcinaniu przekroczenim czasowym.Na koncu wykresu widac- juž,juž chcialby modulowac i do tego stop,krotka pauze i ponowu gonic na max.zezwolena moc,zamiast malej hustawki.
  14. Przy mocy stalej temp. spalin stale wzrasta,po spadku mocy temp.spalin rosnie nadal a to po 15min.! w 1.polowe wykresu i 10 min.w 2.polowe wykresu.Wegiel nie gas,ale 15 min.opoznienie jest za dužo.Pokazuje na nie dobro ustawiony palnik.
  15. @jolo747 Doradzil bym dobrac powietrze i do modulacii dochodzi ci kociol sam.Linia mocy w.s. linia spalin pokazuje ci jasna droge...
  16. @ByCyganoKiedy dymi na wyszych mocach,potestuj ostrožnie do gory dodač troche powietrza(spiekow jescze ci brakuje i wzrast spalin tež nie odpowiedny do 100% mocy).Pod ruszt miska Azora zabroni kontaktu plomieni z rusztem wodnym.Bedzie liepiej,niž cegle.
  17. W watku skzp,ciezko bedziesz szukac.
  18. No stress...nie to interest do wszytkych,ja tež trzymam kosz pelny,wsypam co 2 dni,nienawidze wypelniac calosc (*)-//
  19. Ktos juž pokazowal jak malina ma to rozwiazane.Zdaje sa mi to super.Taky strych (A) 15-20cm ponad slimakom i wegiel idze tylko po stranach pod strych na slimak.
  20. Tu poszukaj i popytaj we watku "instalacia" i hydraulikowi dodaj wykres jak ma to zrobič...znów i liepiej :-)
  21. Jest rura kominowa naprawde tak goraca,jak pokazuje czujnik,lub jest uskodzony?Kropelka wode na rurze miala by tylko syknač...
  22. Tak jest.Zrób bez wzgladu na temperature.
  23. Kiedy nie dajesz rady z tym,dla czego užywajesz tej funkcii?Jest palnik každych 120min u ciebie zapchany? Wsadze,že po mesjacu bez czysczenia nie bedzie zapchany...
  24. Ta rurka tež mnie interestuje.Kiedy nie chcesz przerobke,najlatwiejszie jest przykreczyc wentyl na obiegu cwu na mniejszy przeplyw.Bedzie sa dlužej nagrzewac,no može wode wyszuka swoja poprawna droge.... Ta rurka to nie powrot cwu,idzie kams poza kosz prawo dol...
